Caute,
chcel by som sa spytat ci je mozne riesit poddasie nasledovnym sposobom. Na spodnu hranu vaznika som si nabil kontralaty na ne dam XPS a na celnu cast obycajnu OSB dosku. Doma to uz ma skoro hotove len by ma zaujimalo ci na celnu cast nemusim dat EPS ale len na to dat panetrak a lepidlo+sietka a ci je mozne riesit to tak ako to je na obrazku. Otazka ci casom nebude praskat spoj medzi OSB a XPS.
Dik vopred za pripomienky
@charliematei co viem tak na osb doske mooc omietka/kleber nechce drzat bez adhezneho mostika .. aj to vela ludi vravi ze to po case odpadne .. , ja som tak spravil tak uvidime ci casom odpadne :) a taka otazka, preco tam chcete dat XPS a nie obycajny ? ma to vyznam ?
@gorgar nazdar, ja som to dal preto lebo mam tam sirku 600 mm a obycajny fasadny sa mi nechcelo rezat tak som tam dal XPS lebo ten ma 600 cize som to vyriesil takto
Ja som to riešil, presne ako ty. Teda okrem OSB. Všade mám XPS. Na vaznikoch mam stresne laty, na nich XPS. Všetko to presietkujem. Ak tam nechas OSB tak bude asi potrebne dať aj EPS.
na osb to bude drzat asi tak do roka dvoch sa to odlupne . Odskusane a nepomaha ani moc adhez. D4 Murexin. Na tomto detaile nesetri a daj tam aspon 1 alebo 2 cm polis. Fakt bez srandy.
tiez som sa docital vsade ze nic specialne nie je na OSB ako penetrak a dokonca aj fi Ba***t ne riesenie a odporucaju na OSB dat minimalne 40 mm EPS tak a to ma utvrdilo, ze OSB tam nedam a zamenil som to za XPS je to tvrdsie a ten sposob ako mam mi najviac vyhovuje
