Detail spoja: veniec <--> parozabrana <--> SDK
Dobry vecer, potreboval by som poradit ako spravne vyriesit detail spoja v sikmine medzi SDK a vencom pomurnicou. Zial, sadrove omietky su uz hotove (roh ukonceny rohovnikom) a preto som odkazany na dodatocne riesenie. Skladba je viditelna na fotkach (testovacia konstrukcia). Povodny plan je zatiahnut/zrovnat vrchnu stranu venca , o nu nalepit pomocou ISOVER VARIO Doublefit parozabranu. Nalepenie by prebehlo este pred kladenim 2. vrstvy izolacie, aby sa dala folia potom lahko cez izolaciu prehnut. Veniec je zatepleny zvonku 3cm XPS, pomurnica 8cm XPS. Hladam funkcne riesenie, nie striktne ekonomicke. Dakujem za kazdu cennu radu.
@tuleninko tak jak vravis to urob, lepsie to uz asi nebude ;)
@tuleninko podla mna ste mali spustit nižšie celý strop aby ste sa napájali an stenu a nie presne na hranu
@tuleninko tiež by som navrhol dať dvojitý rošt, čím by sa spoj sadrokartónu a muriva posunul až na stenu. Parozábrana by mohla ísť na prvý CD profil a nalepiť na stenu. Takisto by sa aj diery v parozábrane dali prelepiť a bolo by ich podstatne menej
Pytal som sa na sikminu a jej napojenie na veniec, nie strop (tam dvojitu kontrukciu mam planovanu aj z dovodu rekuperacie, svetiel, ...) Co sa tyka sikminy, viac ako 40cm (+ 12,5mm SDK) uz do interieru nechcem ist, toto je maximum.
@tuleninko ako si to nakoniec vyriesil ? Caka ma rovnaka situacia...
@lordxor je to bez problému. Zvrchu som zarovnal bielym klebrom, čo mi zostal a o túto hranu som lepil prehnutu parozabranu
@lordxor uz nalepena folia
@tuleninko super, dik za foto
Odpoveď na príspevok od tuleninko:
@tuleninko čo nakoniec ten spoj? vyšla ti SDK doska až nad vrch omietky ako je to na foto s OSB, alebo ste to dorazili ešte do omietky? Tiež mi to vychádza takto podobne a už mám omietky, teda na veniec už nenadmurujem a aj tak tam mám po pomúrnicu len 5cm. Rozmýšľal som nad nejakým profilom medzi stenu a šikmý SDK, kde by ostala priznaná špára, aj kvôli pohybu krovu, ale neviem nájsť niečo presne na túto situáciu, možno niečo takéto https://www.marcus.sk/sk/profily-na-s...
Odpoveď na príspevok od martinko85:
@tuleninko čo nakoniec ten spoj? vyšla ti SDK dos…
@martinko85 niekde vyslo nad, inde pod hranu. Davala sa nakoniec Magic corner paska, ktora to vsetko poriesila. Spoj je pruzny.
@martinko85 niekde vyslo nad, inde pod hranu. Dav…
@tuleninko takže ste pritmelili obe strany pásky aj na SDK aj omietku? rozmýšľam tú jednu stranu nechať zahnutú na veniec a pritmeliť len na SDK
@tuleninko takže ste pritmelili obe strany pásky …
@martinko85 nikde nebol rozdiel (fuga) viac ako 1cm. Cize pritlemenie z ktorejkolvek strany.
