@mio23 Jedna vec je zisk tepla a druha vec je schopnost akumulovat to teplo. Ak mas dom postaveny z takeho materialu, co teplo akumuluje, tak staci aj 1/3 dna so slnkom.
@mio23 teplo mozno cez okna v zime unika, ale v lete cez juzne okna(ak su zavrete) neprichadza, lebo v lete je juzne slnko v podstate nad hlavou, akurat cez zapadne trosku pecie :)...
@aneri53 Este si dovolim moju myslienku. Velke okna neznamenaju viac sveta. Velke okna zo zaluziami mozu dat menej svetla ako male okna bez zaluzii :-p
jarka 62
Vždy je něco za něco. Máme bungalov, velká franc. okna (celkem 4) a i když jsou kvalitní 3skla R= 0,6, tak z toho prostě pasivní dům těžko uděláš. Ale nám se právě líbí hodně prosvětlený a prosluněný byt a tak jsme prostě smířeni s tím, že cca 15.000,- Kč/rok za topení a TUV zaplatíme. Známý má malá okna a v zimě svítí i v poledne.
A přehřívání v létě se dá alespoň částečně zabránit přesahem střechy, dá se to spočítat tak, aby v zimě , kdy je to žádoucí, svítilo do bytu sluníčko a v létě, kdy je slunce vysoko, tak se interiér nepřehřívá.
@mio23 Myslím, že si trafil klincom po kladive, či obrátene. S tepelnými ziskami sa dá uvažovať hlavne v lete, keď sú tie zisky otravne a chceme sa ich zbaviť tienením. Takže sa programovo nedá s nimi uvažovať pri zabezpečení energetickej bilancie vo vykurovacom období...
Bol som tvrdohlavy a to bol jeden mytus co som chcel vyvratit na pasivnych domoch.. Ze velke skla na JUHU.. Mam tam 2 okienka a fajny chladok v dome bez ZALUZII.. :-x
@jarka62 Ja som stavial dom zo svojou fylozofiou, ze mat kopec skla na juhu a spoliehat sa na pseudo kurenie domu cez skla je smiesna predstava + neda sa to regulovat... Skor to prehrieva dom v lete... V zime je 1/3 dna mozno slnko, ale 2/3 dna je urcite tma a vtedy nam teplo unika super velkimi oknami.. Viac tepla unikne ako pride, myslim si... Treba skratka uvazovat ci pride viac ako unikne menej sklami..
Posledna studia mam pocit ze sa priklana k mojmu nazoru: Může se zdát překvapivé, že na základě výsledků optimalizační úlohy vychází u většiny variant jako nejpříznivější poměrně malá plocha oken na osluněné fasády, zejména pro varianty s parametry na úrovni pasivního domu, a to i při uvažování stínění jižních oken markýzou.
http://stavba.tzb-info.cz/okna-dvere/...
@misko81 diky, lebo nasiel som na nete zaujimavu cenu na EPS 100, niekde som sa tu docital, ze min EPS 150, ze 100 bude klesat, ale zas v tech. listoch je, ze EPS 100 je na bezne zatazenie
@mr79 Rozne teploty v izbach neriesim, vsade je priblizne rovnako. Nieco sa da vyregulovat na rozdelovaci. Ked svieti slnko je v juznych izbach dost teplo, kotol nekuri, tym padom su severne chladnejsie. Ale neriesim to, som rad, ze nekuri, dvere mame otvorene a teplo sa postupne rozdeli v dome.
mio zjavne pisal vsetky naklady pri realizacii svojpomocne, to vyrazne skresluje realitu. Ja mam uvadzane ceny pri montazi firmou. Prakticky pri vsetkom vychadza celkova cena pol na pol praca a material. Ja som uz tiez nemusel plyn riesit mohol som zostat napriklad pri tych elektrickych foliach. Ale zase vodna podlahovka este moze mat svoj vyznam. Napriklad ak vyrazne zlacneju TC, tak mozno po zivotnosti kotla uz dalsi nebude na plyn.
JA mio neberiem co stavia. Len opakujem, ze neustale pridavanie izolacie, tam 5cm, tam 5cm, tam 10cm nemusi mat v beznom NED vzdy vyznam a prejavi sa to na prevadzkovych nakladoch len minimalne.
@pivec: Pripojku si mal pri pozemku - takze v pohode. Ja osobne plyn na ulici nemam, a vieme ake su teraz problemy s tahanim plynu - osobne by som musel tahat asi 80 m.
Ako mas riesene rozne teploty v izbach? Vsade mas rovnako, alebo si to vyreguloval priskrtenim konkretnej vetvy?
@Mio23: pisal ze bude mat Boiler za 200E, toplne folie - asi na 20 m2 - po 80 W, to je cca 600 Eur, A rekuperacna jednotka sa da za nejakych 1500 - 2000 podla toho co od toho chces + rozvody.
Takze spolu asi 3000 Eur. a Tych zvysnych 3000 Eur oproti tebe mohol dat do izolacii navyse (samozrejme dal viac, ale urcite to nie je 20% z ceny domu navyse).
Inak bezne su tu na modrej streche riesenia Ytong Lambda, podlahove na plyn, krb aspon 12 kW vlozka za 3-4 tis Eur + komin) takze riesenia nad 10 tis Eur vsupnych nakladov - aj viac. Takze co je lepsie?
@mr79 Ano, plynove kurenie ma stalo pomerne dost. Ale robil som to najjednoduchsie ako sa dalo. Maly plynovy kotol so vstavanym zasobnikom TUV, podlahovka hore aj dole, 2 rozdelovace a to je vsetko. Komin len plastovy. Iny nemam, ani krb, ani nic ine. Ved naco, naklady na plyn mam uz tak nizke, ze keby som tento kotol este menej pouzival, tak to ho uz ani nemalo zmysel montovat. Pripojku som mal pri pozemku, takze tam len standartny poplatok SPP. Cele kurenie a TUV ma stalo asi 6000eur vratane podlahovky. Poter neratam, ved ten musis dat aj do pasivu, lebo po polystyrene chodit nebudes. Okrem tych 6000eur som uz neplatil ziadnu inu technologiu do domu.
@zdenkaj: 1 rad tehal je aka cena? dajme tomu, ze rozmer je 10x12 ? teda obvod 44 m. Na to treba kolko tehal. Berme ze na 1m Ti treba 4 tehly po 25 cm, teda spou 176 Tehal. Kolko stoji Heluz 30 cm ? bez zlavy necele 2 Eura... po zlave 1.2 Eura? Nech stoji aj 1.5 - tak to je cca 176x1.5, tak 264 Eur navyse... OK tak si treba k 3000 Euram priratat necele 3 stovky za jeden rad navyse (malta je uz v cene) .
Ideme ratat presne, ze bude potrebne x metrov kablov navyse, lebo sme pridali 1 rad tehal. Tak potom aj na vodu a pod...
Inak Ak by boli len 25 cm hrubky, tak tie su dlhe 37.5 cm, tak na tych 44 m ich bude potrebne len cca 120 kusov, v cene asi 1.4 (po zlave) = 168 Eur (lepidlo v cene).
Bral som to orientacne.... co stoja izolacie navyse.
@mr79 nejsou to tak jednoduché výpočty, jak píšete. Když dáte o 10 cm více izolace do podlah a o 20 cm izolace více "do střechy" musíte přidat jeden šár cihel navíc. To je pak cena zase někde jinde. Tak jednoduché to není...
Urcite je nejaka hranica v izolaciach po ktoru je ekonomicky vyhodne ist, ma niekto nejaky graf alebo vypocet? Pripadne rozumnu metodiku ako sa k tomu dopracovat? Mam v plane nieco take dat dokopy, ale nechce sa mi vymyslat vymyslene.
@pivec: lenze kolko stal Tvoj vykurovaci system? rozvody, kotol, komin, pripojka, revizie + povinne poplatky kazdy mesiac ? a ak mas krb tak rataj komin, vlozku a pracu navyse. Za to bude mat @Mio23, rekuperaciu, topne folie a myslim ze aj cast izolacii zaplatenu.
5 cm hrubky sedeho EPS navyse, tam m2 je cca o 2.5 Eura drahsi. Takze pri domoch co sa stavaju dnes je to mozno 200m2 x 2.5 = 500 Eur. Ak da o 20 cm mineralnej vlny do strechy viac, tak podla druhu je cena od 4 do 6 m2 (uz so zlavami) - a kolko Ti toho treba? 120 - 150m2? 150 x 4 = 600 Eur. Potom trochu zvysit izoaluciu v podlahe namiesto 10, dat 20 cm to je o 6 eur na m2 viac - takze pri ploche cca 100 m2, opat 600 Eur. Najdrahsi je mozno sokel (cokel - ako kto to vola) + zaklady. Suma sumarum izolacie mozno o 3.000 Eur viac. Okna neuvazujem, lebo uz vacsina tu dava 3-sklo. Takze pri cene domu je tych 3.000 Eur zanedbatelna polozka.
Vela ludi robi chybu v tom, ze dava zbytocne hruby mur, pricom sedy EPS je lacnejsi na m2 ako najeky Ytong alebo Heluz. Takze ak by usetril na mure, tak to vrazi do hrubsieho EPS a ani to nezbada.
@mio23 A to si este zober, ze vacsina ludi tu plati hypoteku, kde sa kazdy usetreny investicny cent zase prejavi uplne inak v horizonte 20rokov. Pridam 2000eur na oknach, pridam 2000eur na izolacii, pridam 5000eur na technologiach, usetrim 500eur rocne na prevadzke a platim uroky 5-7% banke. Tych 5% z 9000eur je 450eur rocne. Toz aky to ma vysledny vyznam ? Takze zateplovat ano, ale s rozumom a prepocty si uz musi urobit kazdy sam, presne na svoje podmienky. Trochu skoda, ze projektanti toto nedokazu ...
@mio23 Pockam si na realnu prevadzku. To, ze budes mat fotovoltaiku, to mi nepis, pretoze ani tato technologia nie je navratna. Rovnako ako rekuperacia, alebo ohrev TUV cez solarne kolektory. Ja viem, ze to rad pises aky budes mat spickovy dom, ale pochop, ze ta navratnost je uz otazna. Ano robis si vsetko svojpomocne, takze mas akoze nizsie investicne naklady, porovnatelne s beznym domom, ktory stavia firma.
Od urcitej hrubky izolacie uz to pridavanie nema zmysel, pokial si clovek nepovie, ze robi pasiv. A myslim, ze ta hrubka je prave okolo 15cm. Pretoze dalsie pridavanie sa uz na tepelnych stratach prejavuje malo. Musis do domu vrazit rekuperaciu, aby si zase urobil vyssi pokles na tepelnych stratach. Potom to uz vychadza tak, ze do plynu sa neoplati investovat, takze vsetko je na elektrine. Ale co tym bezny clovek ziska, iba nahradi prevadzkovo lacnejsi zdroj drahsim. Namiesto 5centov za kwh z plynu budes platit 12centov za kwh z elektriny, alebo aj viac podla lokality. Takze ty to zase skusas riesit fotovoltaikou. Lenze aj to je vysoky investicny naklad a maly zisk pocas prevadzky. Naklady na kurenie znizis, ale naklady na TUV nie. Takze zase potrebujes solarne kolektory na TUV. A zase vysoky investicny naklad a maly prevadzkovy zisk. Obavam sa, ze vysledny rozdiel voci mne je par eur za mesiac. A to ani nestoji za rec. Par clankov o pasive som si precital, ale ked som sa nakoniec dopracoval k tomu, ze maju naklady na elektrinu 8-10kWh/den, tak som bol sokovany. Mesacne naklady maju podobne ako ja. Tak naco to potom.
Chces spickovy dom, to je fajn. Priekopnici su doleziti, drzim ti palce. Ale zase kazdemu tu pisat, ze nepouzivat izolacie mensie ako 20cm je tak trochu nezmysel.
@pivec Rekuperacka nezerie vela.. prikon je 20W - 90W. to 90W bude vynimka, ak urobim party, ale to si moc nebudem dovolovat, lebo mi to prehreje dom :-D Ale napriklad mam uz solarnu elektrinu, to mi v pohode potiahne slnko aj mesiac. Moze aj prsat, ten prikon je mini... naprikald stredne otacky zeru 40W = 42 eur rocne na elektrinu.. pri cene 0.12 centov.. ja budem asi aj v nizsej tarife, ale racem 0.12..
