@majkoj ked urobim tak ze polozim tu 2cm platnu eps na ten ytong dam rurky az tesne pod okno. Este pojdem zmerat vysku ytongu pri vchodovych dverach ale myslim ze tam je asi ytong 20cm vysoky, takze tam nevojde ziadny eps z vrchu... tam to bude lepsie asi zasekat
@majkoj pasky mam objednane z den bravenu :-), tak potom zrezem penu a prelepim od ramu k ytongu ze? potom dam 1cm hruby eps ako dileataciu po celom obvode muru zvnutra do vysky ako pojde poter
Ako mám riešiť uvedenú situáciu, francúzke okno a vchodové dvere sú osadené na okraji ytongu smerom von.
1 Treba tú ostatnú časť ytongu smerom do interiéru vysekať, a doložiť eps?
2. Alebo to nechať tak a len z vrchu dorovnať rozdiel eps, čo je v mojom prípade 2cm eps. Ak môže byť varianta č. 2, dávať rúrky podlahového kúrenia aj na túto 2cm eps vrstvu?
@blacksr@majkoj
@danifedor na okne vnútri parotesná páska, HI netreba, tá je pod múrmi
potom EPS, parozábrana a poter
my sme dali medzi rám okna / vchod. dverí a poter tiež 1-2 cm EPS
@majkoj@blacksr , este sa spytam na detail pri zatepleni francuzkeho okna a vchod dveri, moze to by ako na obrazku? fran. okno a vchod. dvere su podmurovane zrezanym ytongom kvoli vyske, treba dat medzi ten kusok eps a ram okna resp. vchod dveri, daku pasku( napr. parozabranu/ hydroizolaciu)? alebo len jednoducho k ramu prilozim odrezany kus eps ?
@majkoj to je aky ten PE pas :-D ? sorry v zivote som nic take nerobil tak si chcem aspon eps ulozit sam :-D, resp. akym stylom ukaldat ten eps viem ze prvu radu ulozim a druhu krizom cez nu aby sa prekrili spary, pripradne daj typy ako si zjednodusit alebo sa vopred pripravit. Dik
@janulikk nie. 10% stlacenie je predsa pri hranicnej zatazi 10ton/m2. Hrozi vam tolko? Mari sa mi, ze pre 2% stlacenie je to stale 3tony, ale to len tak z pamati taham, treba overit. A liearne menej pri nizsej zatazi. Takze ziadny strach v normalnom dome.
A pokiaľ plánujem dať do podlahy 5cm EPS100 a 15cm EPS100, môžem rátať s tým, že do roka mi lineárnou deformáciou môže klesnúť podlaha až do dvoch cm? To je hrôza. Ako je to so stlačiteľnosťou rovnakej hrúbky EPS150? Aké sú vaše reálne skúsenosti, nie teória? Asi ste pri takýchto hrúbkach podlahovej izolácie prvý rok nedávali ani lišty podláh, alebo sokle dlažieb? =-)
Jaký polystyren do podlah používáme:
EPS 100Z - pro běžné podlahy bez požadavku na útlum kročeje
EPS 100S - pro běžné podlahy bez požadavku na útlum kročeje
EPS 150S - pro větší zátěž podlah a u vyšších skladeb izolací
EPS 200S - do garáží, dílen a u vyšších skladeb izolací
EPS grafit 100S - pro docílení lepšího zateplení u běžných podlah, vhodné u podlahového topení
EPS grafit 150S - pro docílení lepšího zateplení u podlah s větší zátěží, vhodné u podlahového topení
EPS T 4000 - pro útlum kročejového hluku na podlahách nad obývanými místnostmi.
EPS T 3500 - pro útlum kročejového hluku na podlahách nad obývanými místnostmi.
Jaký polystren do podlah nepoužíváme:
EPS 50Z
EPS 70Z/S/F
@yanka79 dobry den. Aka folia sa to dava pod podlahovu eps a nad eps ? A este ako sa spajaju spoje folie? A je nutne davat dve vrstvy eps aby sa prekrili spoje ?Dakujem za odpoved
@katrin21 Nie je umenie kupit drahe veci. Umenie je vystacit aj s malom a urobit to dobre. Mne napriklad v pohode staci plastovy komin za 150eur a vsetko funguje tak ako ma ...
@dano101 my tam ruru mame :) staci??? ak neveris, prid sa pozriet.. :) Ja nie som odpornik na kominy :-D , mozno ty nemas, v pohode... ale ja som tymm prispevkom nieco myslela, medzi riadkami... stale si nepochopil :) nevadi.. hough :)
@katrin21 z pivnice by sme asi tazko s metrovym kominom dokonca z plastu vystacili..... az po strechu ,S METROVYM NIE,ALE INAC SA TO DA.AKA RURA JE V SCHIEDL ? ja mam schiedel absolud a ziadnu ruru tam nemam.
