Aký polystyrén pod podlahové kúrenie?
Potrebujem poradit aky polystyren pouzit pod podlahove kurenie. Vyska max. 14 cm
@rado220 akym typom 6cm polystyrenu sa da nahradit 12-13cm bieleho? Nepodliehajte marketingovym magom.
@rado220 toto ste nemali riesit vy ale vas projektant. A ked vam povie ze to je v poriadku tak nech vam chodi v zime kurit alebo plati za plyn/elektriku neviem cim chcete kurit. To by som chcel vediet co mate v energetickom certifikate za veci popisane. Ale nevesajte hlavu nie ste tu sam co mu domrvili stavbu u mna to bolo tiez pestre
Mam to tak v projekte .nez som siel stavat som neriesil ze kolko mam mat cm polystyrenu v podlahe a teraz sa to uz navysit neda a myslis ze 20 cm a viac je uz vela.a 6cm kvalitneho nie obyc bieleho, sa 6cm viem dostat na uroven 12-13cm bieleho.takze ziadna katastrofa.myslim
@rado220 pretoze je to sialene malo co sa tyka tep. odporu... Ja som dal 2x 10cm podlahoveho 150S
Preco?
@zajacik1471 do podlahy zbytocne, 150S bohate staci
@rado220 zlé rozhodnutie, už od počiatku
A co vravite na polystyren eps 200 s ???
Zdravim aky dat polystyren do podlahy ak mozem dat len 6cm?
@karol333 Tak to spravim veru
@danifedor zrezat zarovno dverami aby siel eps co najviac ku dveram, ;-)
Kua tak ako?:-) asi zoberem brusku a zrezem to co vy na to?
@majkoj inak ved ale teda potom ten tep. most je po celom rade muriva v mieste, kde sa spaja prvi siar s druhym nie? Akurat v mojom pripade nad ytong nejde dalsie murivo ale bude to prekryte murivom.
@majkoj ta paska sa lepi 1 cm na ram okna snad to skovam K tomu tep. mostu sa asi nevihnem pri vchod. dverach, tak na ten ytong pojde 4 cm poteru. Jedine ze by som cast z ytongu odsekal na vysku a kusok na sirku aby som tam vpratal aspon daky eps
@lubossss ram je z von prekryty EPS,dufam teda. On ten tepelny most tam je po celom obvode :), vola sa to pata domu. "Problem" pri dverach je, ze cast s neho pojde do podlahy.
@majkoj tepelny most si myslím bude od rámu dverí smerom do Ytongu ,ak by to bolo od zákl.dosky bolo by to tak v celom obvode muriva Ja by som to už nechal tak ak to je zaizolované z vonka.Ale ak máš čas a chut môžeš ho zúžit len pozor na HI. @danifedor
@danifedor no omietnut sa paska v pohode da, ale tebe sa paska bude koncit 2cm (?) od steny ? Taku hrubu omietku neviem ci budes robit. K tym dveram, ten tepelny mosta tam bude, nie z von, ale od zakladovej dosky. Ale kedze je to ytong, uz by som to nechal tak, lebo si vyrobis este vacsi problem. Spravne riesenie je ten XPS http://www.modrastrecha.sk/blog/majko... . Lepsie je sa spytat vopred ;-).
@lubossss neviem ako pri tych vchod. dverach kedze je ytong az 22 cm vysoky ci to zaliat len poterom, alebo ten ytong mimo ramu dveri vyburat... Z vonku je ytong izolovany 200mm xps
@peto99 z vonkajsej strany franc. okna, je nalepeny po celej sirke aj vyske ytongu 200mm XPS pretoze som terasu robil zvlast a cele napojenie na obvodove murivo je izolovane 200 mm Xps takze z vonku tep. most v tomto mieste nie je.
@peto99 No neviem či by som pokladal ťažké terasové dvere na styrodur.A zateplit spodný rám z vonku by nemal byt problém.
@danifedor treba sa poradit s odbornikom, ale ten ytong pod dverami nemoze takto zostat. Zvonka sa pod dvere tazko dava izolacia, a ytong teraz tvori tepelny most. Preto sa dvere ukladaju na XPS. Ja by som ytong zosekal az po dvere a doplnil Ipu. Ak sa nepodari zvonka prerusit tepelny most, treba vybrat aj ytong spod dveri a nahradit XPS. Na terase detto.
@danifedor mám to presne ako ty, len som začal nad tým premýšlat až ked som mal uložený poystyren tak sa mi už nechcelo robit bordel s pílením a sekaním tak som to nechal tak a dilatačný pás som dal zarovno ytongu a zabetonovali to potial. Neskôr si od rámu okna dám styrodur a dobetonujem ten kúsok.Nechcel som to naraz s podlahou ak by náhodou sadla tá čast na polystyrene aby nebola nižšie ako ten kúsok na ytongu.Aj ked si myslím že to nesadlo asi vôbec.
@lubossss a co povies na riesenie pod vchod. dverami tam ma ytong 22 cm cize 2 cm este naviac na ten ani eps nevojde
@danifedor tiež si myslím , že tá druhá možnost je jednoznačne najjednoduchšia a načistejšia možnost a čo sa týka pások tiež som ich lepil až po čase ,spodné z prednej časti rámu ale boky a vrch mi odporučil pán z izotesu tak isto ale nebolo to moc dobré tak som nakoniec vyšparal penu dlátom tak do hlbky 3 cm nožom očistil vnútornú stranu rámu a nalepil pásku normálne ak sa má z vnútornej časi rámu a potom som to vypenil.Drží to perfektne.
@majkoj neda sa to omietnut? A mam problem s ytongom pod vchod. dvermi - ytong je vysoky 22 cm, cize eps vide po ten ytong a nan pojde len poter lebo sa tam eps nezmesti...ako to mam vyriesit?
@danifedor ved to, ako to nalepis na ram aby to nebolo vidiet ?
@majkoj na boku to nalepim o ram a murivo
@danifedor no tie pasky sa lepia na tu stranu kde je pena. Dole to sice tvojim sposobom zakasirujes, ale ako to urobis na boku okna ?
Neviem aký hrubý máš profil pod francúzkym oknom, ale my sme mali cca 18 cm. Odsekali sme 7 cm. K rámu okna a dverí na podlahe sme dali ešte 3 cm XPS ktorý zároveň tvoril dilatáciu. Prečnievajúci XPS sme po urobení poteru odrezali a na to išla dlažba.
