Aký polystyrén pod podlahové kúrenie?
Potrebujem poradit aky polystyren pouzit pod podlahove kurenie. Vyska max. 14 cm
@tinuhaaaa zle vam to vyslo s tym eps. Ja by som dal 6+6 a zalial. 2 vrstvy su dostacujuce a dalsie navyse len zdrzuju bez pridanej hodnoty
@tinuhaaaa samozrejme aj beton ho stlaci :-) Ja by som na vrch daval tu 5ku, lebo je tazsi ako styrodur 1cm, tak aby vam to neplavalo... aj kurenie ak idete robit podlahovku tackerom, tak do tenkej vrstvy sa to robi zle... ak mate robene rozvody vody v podlahe, je dobre tahat trubky cca stredom podlahovej izolacie. vela zdaru.
@kejsix ďakujem, áno pod krb dáme betonový základ...@mgx A betónový poter by ho nestlačil, keď ho je potrebné naniesť v ešte hrubšej vrstve? 🤔 Čiže odporúčate kúpiť 5ťku EPS 100 a hrúbky na dorovnanie 3, 2, 1 použiť XPS. Polystyren si budeme ukladať my - takže na spodok ide najhrubší a na vrch tie tienšie, resp. nie je to jedno?
@tinuhaaaa - ak ti nevadi, ze anhydrid EPS100 stlaci cca o 1cm, tak kludne ho pouzi. Ak si robim poter sam, tak ta 1cm je akurat rezerva keby trebalo nivelovat. Zvolil by som skor skladbu 2x EPS100 po 5cm a 1x 3cm XPS (Styrodur). Lepsie sa po tom chodi ani podkladovy maksi EPS tak netrpi.
@tinuhaaaa EPS100 do RD staci (vynimka priestor pod krb alebo akvarium). XPS mozte pouzit.
Zdravím, chystáme sa robiť podlahové kúrenie, firma nám vyrátala výšku polystyrénu na 13 cm (pár m2 na 12 cm a 11cm). Plánujeme to vyskladať z 3 vrstiev - dvoch 5-tiek a dokončiť s 3, 2 a 1-tkou polyst. Stačí EPS 100, však? Na vrch pôjde anhydrit. poter. A ešte jedna otázka - v stavebninách nám povedali, že podlahový polys. s hrubkou 1 cm nie je, môžeme použiť prípadne XPS? Ďakujem.
@radimdobre premrza z vonku nie z vnutra.XPS-kom z vnutornej strany prekladu len zakryjes to co nechces vidiet....
@radimdobre ty prosim ta radsej nikomu nerad. IPA polystiren vobec nezere. To je dokola opakujuci sa mytus. Polystiren zere PVC folia, z ktorej sa uvolnuje styren a ten ho rozklada. Nastuduj si technicke listy a nie JPP.
@radimdobre bud tu pise nejaky robot ,... alebo pouzivas translator........., do ktoreho zadavas bludy.... ,ale aspon mas vystizny nick...:)
skus nedat do betonu ziadnu vystuz uvidis vsak zaklad fyziky ti to sam hovori to je to co stale pisem skusenosti.
ci vam to pomoze skusenosti alebo tabulkovy predajcovia posudte sami .a nekomentujte len citajte.za tie roky som uz vselico zazil.a tie skolenia su iba plno kecov hockdoreho skolitla som dotal do uzkich.
@radimdobre podlaha nepadá. Aj keď má podlahový eps nižšiu únosnosť, ako xps, je na tom poter o niekoľkých m2, takže tlak je rozložený na veľkú plochu. Eps a ipa nijako spolu nereagujú. To skôr zožerie cement tú hliníkovú odrazovú fóliu, ktorú odporúčaš. Teplo stúpa hore, to áno, ale sála všade naokolo... Hadice sa nepoužívajú. Používajú sa pex-al-pex rúry. Samé perly.... Do poteru sa načo má dávať kari rohož?
tiez som si vsimol ze premrzaju ludom betonove preklady utepleneho domu skusil som nieco ze som dal styrodur aj z dnuka prekladou a okim vonkajsich stran pred betonazov pomohlo to kamarat bol stastny za radu nepremrza mu nic takze nielen z vonka ale aj zo spodu a dnuka spaliet okna styrodur 3 staci a ked budete byvat nebude premrzat nebude to vidno ziaden pas akoby bol mokry ci vienok ci preklad.
@radimdobre to podlahové už asi bude mať hotové... A k Vám? Píšete tam kopec nezmyslov, bez urážky.
naco sa ides hrat som stary pan kdoreho ucil bernolak ked nevies nic iba sa smiat tak ma mozes
polozte si otazku odkial taha zima najviac z murov ci od zeme prejde z jadra zeme najvecia zima vonkajsok aspon 10cm a spodok najmenej5 ale moj nazor je 8cm styrodur nahradi 10cm polystyrenu.moja skladba ipa-folia-styrodur-folia-hadice-7cm poter.so sietovinou kde sietovina je nad hadicami nie pod nimi.pod je vam platna ako mrtvemu kabat.
@radimdobre panebože. Čo rada, to perla. A tá slovenčina.... A "obkladi robyte uz nejaki ten tizden", všakže....
skoro dobre az nato ze davate polystyren a po case zistite ze podlaha vam pada aj 1cm je to tim ze nedavate styrodur polystyren aj ked podlahovy je o nicom hustota i ked splna normu ale to vytvorili papierovy hrdinovia ako predajci a skumatelia v reale pada dolu vahou postupne.kedysi podlahovy bol fasadny ide o marketingove tahy nedajte sa oklamat predajca potrebuje predat a kasle na vas.viem o com vravim som obkladac a vsade po case padaju podlahy .zadalsie medzi polystyrenom a ipou dat kvalitnu foliu polystyren a ipa sa neznasaju ipa rozoriera polystyren .nejde o to ci 5cm ci 8 cm date polystyrenu teplo vam bude salat hore.ked vam zrobia poter dolezite je nechat vyzriet a potom pomaly prekurovat pod dlazbu musi byt najmenej 3 mesiace prekurovany je to koli tomu aby ho teplo trocha pokrutilo pri dilatackach vydvihlo a poter ostane tak nedeformuje sa uz.ak nedavate podlahove hadice do kontaktnej dosky original so stuplami ale setrite davate priamo na polystyren dajte si pod hadice reflexnu foliu este .samozrejme dilatacne pasy kolo stien.nad hadicami by malo bit aspon 5cm poteru nad hadicami.zdoraznujem.
Ahoj.Idem robit podlahove kurenie na plyn.A chcem od vas radu.Mam bungalov aidem na beton nalepit ipu na nu chcem polozit tu ciernu foliu a na to polystyren apo bokoch dilatacnu pasku a na to budu kurenari my davat tie trubky atd.Porat ci to tak moze byt alebo inac.
@mio23 XPS je 2x drahsie ako neo podlahove... Kazdy polystyren je na nieco urceny a ma pismeno.. na fasadu ide fasadny ma pismeno F... do podlahy ide podlahovy a ma pismeno S ako step? ;) a XPS je skor na vonkajsie pouzitia pri kontakte zo zeminou, vodou, velikym tlakom.. na XPS moze stat dom, nie len podlaha... a vy mate 6cm na spodnom podlazi domu? eps S sa pouzivan na strechy eps Z sa dava do podlahy nie?? aspon mi to tak bolo povedane v stavebninych. Dakujem Mirka
@rado220 teplovodnu na plyn, zdalo sa mi to aj malo ale ze ked tak robia som povedal ze dobre.
A mas elektricku podlahovku?
@rado220 mal som to tak isto, ked prisli robosi hubovali ze 8 cm este niky nedavali, ze sa to bude zohrievat dlho ap odobne kecy a dali mene, nakoniec som musel osadenei dveri zbrusovat. Poteru dali cca 6 cm a zohreje sa to teda dost rychlo ze som ani necakal. Kludne si prihod 1-2 cm polystyrenu a poter budes mat tensi.
Poteru ide 8cm..no lebo dvere mam tak osadene na vysku nule 15cm podla projektu..nevadi dam 6 toho sedeho..sysell tiez zijem este v starsom dome ziadna izolacia bez zateplenia dvojposchodovi a mesacne naklady nic extra...a ta stavba bude uplne o inom
@pivec Byvam v socialistickej kocke cca 10x10 pivnica +2 poschodia + veranda cca 2x3m kvadra, 6 cm zatelenie v roku cca 2003 na streche panel je ako izolacia skvara a dnu asi 5 cm vaty. Kurebnie + tuv do 80e mesacne. Myslim ze sucasne domy su mesnie a podstatne lespie zaizolovane tazke predpoklama aj polovicnu spotrebu, izolovat treba ale ked sa uz raz neda ako napr radovi svet sa nezruti bude 6cm a mozno minie na kurenie 5€ mesacne viac.
@rado220 toto: https://www.dek.cz/produkty/detail/14...
Energie stale zlacnuju, akekolvek zateplovanie uz straca zmysel :-)))
@rado220 Preco nemozes dat viac? kolko tam ide poteru? Ja mam v podlahe 7 cm a v projekte nebolo ani zateplenie. Ja by som som z toho az taku vedu nerobil. Pod domom mas niekolko stupnou plusovu teplotu celorocne, tazke tam neni az taky velky rozdiel teplot, uz ked je to tak nechaj tak a hotovo netrap sa teraz nad tym.
@rado220 hmm tak tento ma lambdu 0.031. Musel by mat tak cca 0.018 aky nahradil biely v polovicnej hrubke, kedze biely ma tak 0.038 alebo 0.036 (eps 150S). 6 cm sedeho je asi ako 7 az 7.3 bieleho (podla pouzitej tvrdosti). Existuje tusim PIR doska ( nepamatam presne) a ta ma lambdu tusim 0.022. Ale neskutocne draha.
http://www.isover.sk/articles/index/1...
