Aký polystyrén pod podlahové kúrenie?
Potrebujem poradit aky polystyren pouzit pod podlahove kurenie. Vyska max. 14 cm
@majkoj noo tak potom mám eps 100 ? prečo na ňom píše EPS 150?? :)
@mpfnordy cerveno cierna je EPS100
@majkoj červeno čierne značenie znamená podlahový áno ? Potom už sú len písané aká tvrdosť, lebo tiež som maturoval či mám dobry EPS lebo písalo 150 a hľadal som vždy za tým S a nenašiel som asi to tam neuvádzajú.
@maros7777777 Mas foto tych balikov? Na baliku je napisane aky typ je to. Polystyren nema na hrane farebne oznacenie?
@maros7777777 nerob paniku :) na tych fotkach to je zle vidno, ale myslim, ze je to cerveno cierne znacenie cize je to podlahovy..
@maros7777777 https://polyform.sk/wp-content/upload... dole mas farebne znacenie, ciernocervene je EPS100 na podlahu.
@majkoj takže mal som pravdu že to nie je podlahovy....A bude to casom veľký problém? Prepadne sa mi podlaha?
@majkoj no veru boli to experti :-( takze isto je to podlahovy EPS?
@nicearty no sudim to podľa toho čo som počul a to dosť neskoro od jedného chlapika čo robil pre toho zhotovitela že na jeho rozkaz na inom dome daval obycajny nie podlahovy polystyren ale dokazat to neviem a podla fotiek mam aj iny obal tak neviem
@majkoj no prezoomoval som vsetko 3x po tom co si to napisal.. :-D
taram, na obale je pravdepodobne napis Polystyren a nie Podlahovy...
@maros7777777 jemine to co za experta ukladal ? EPS sa do kriza neuklada... Na obrazku je vidiet na obale, ze je to podlahovy EPS.
@maros7777777 jednoducho, zober obal, na nom by mal byt stitok s údajmi. prípadne ako bolo vyššie napísané na hrane EPS by malo byť označenie alebo min. farebný kód.
@maros7777777 By tam boli ine jamy vychodene, keby bol fasadny..
@maros7777777 podla coho sudis ze EPS nebol podlahovy? Nepoznam detailne toho vyrobcu ale povedal by som ze vsetky EPS bali rovnako, cize bez foto produktoveho listu alebo detailnejsej foto hrany kde niektory tusim uvadzaju triedu pevnosti to tazko posudit.
@maros7777777 nestihol som dopisat omylom som to skôr poslal.... :-) teraz k téme... :-) takže mám veľké obavy že polystyren ktory mi dával pod poter nebol podlahovy a chcem sa opýtať či je to veľký problém a ci to mam riešiť ako reklamáciu.... len neviem ako to dokázať lebo mám len fotky...na ktorých je podľa mňa aj druhých čo to už videli fasádny polystyren...príkladom fotky...prosim nevedel by mi niekto poradiť ako mám postupovať ďalej? Ďakujem za každú odpoved
@maros7777777 a otazka znie?
Zdravim ...idem sa opýtať mám podozrenie že zhotovitel stavby nášho domu ktory sme si dali na kľúč mi nedal pod poter podlahovy polystyren
@jakub143 Preco by nemalo vykurit? Treba system spravne navrhnut co sa tyka priemerov trubiek a hustoty ulozenia (rastra). Navrh kurenia je trosku zlozitejsia vec, treba zohladnit celkovu tepelnu bilanciu objektu (tzn plast budovy, okna, strecha atd) To ze nieco funguje nemusi znamenat, ze je to najefektivnejsia metoda pre dany ucel. Na druhej strane, pod povrchom je relativne stabilna teplota celu zimu, ovela nepriaznivejsi faktor pri navrhu kurenia su napr. nezateplene mury, nez malo EPS v podlahe. Ked date 6cm siveho, bude to ako 7cm normal EPS 100S (tepelne). Budete mat mierne vyssie naklady ako keby ste mali viac EPS, ale je to vec prepoctu na konkretnu budovu. Vo vseobecnosti sa ale da povedat, ze nic dramaticke to nieje. Zvlast pri dnesnej cene EPS.
@kejsix takze by som mal bezproblemov vykurit dom, mozem kludne dat podlahovku dam ale ten sedy polystyren
@jakub143 Nebude s tym problem.
@rkorba na prízemí
@jakub143 to mas na poschodi alebo prizemi?
Dobry den potreboval by som radu chcel by som dat podlahove kurenie len mi vychadza 5 -6cm polystyrenu a 5cm poter bude stym problem ? Alebo mam ist radsej do radiatoroveho kurenia ?
@sysell jasne ze deka je nerovná ale najvyššie miesto mam od 10cm do cca 13cm to je max hrúbka izolácie a poteru dokopy. Tak počuť to teraz dosť.. Tak preto premýšľam ci nebude lepšie dat vatu ako polystyrén alebo ako hrubšiu systémovku. Ale ak sa teda nemám čoho báť a poriadne sa to oddilatuje tak tam dám len tu systémovu dosku hrubšiu?
@mirecss o kolko cm mozes ist hore a podlahou? Preco sa bojis hluku? Nidky ma hluk z pochodia nerusil, ked uz davas systemovu dal by som max hrubsiu a nic viac
Pekný deň vám prajem, potreboval by som radu. Idem robiť na poschodí poter. Vychádza 5-7cm izolácia bude max 3-4cm žiaľ viac sa nedá. Potrebujem to maximálne odhlucnit.. Je rozumné tam dat tvrdenu vatu? Ta mi príde asi najlepšia na odhlucnenie a myslím ze ani nejako moc neklesne keď jej tam bude 3-4cm. Ďakujem za radu. Na ňu pôjde systémová doska a podlahové kúrenie.
@tinuhaaaa ja by som pri takej male hrubke dal 150tku - lebo nejde len o to ze 150 je tvrdsi ako 100 ale zaroven ma lepsie izolacne vlastnosti (myslim ked si dobre pametam tak 100vka ma 0,036 Wmk a 150tka 0,034) -my mame 15cm 2x 5cm sme dali 150tku a 1x5cm styrodur (bol zvysni z inych tak preto a tym apdom podlaha super unosna aj teplene zaizovlvana) Tip: prva vrstva polystyrenu musi krasne sedie calou plochou na podlahe - inek bude potera sadat lebo nerovnost sa budepolystyrenu vnarat, cize bud vybrusovat neronosti z podlahy na polystyrene ako je spoj lepenky a pod alebo sa to vyrovnava nejakym jemnymi pieskom na lepenke a na rovny piesok sa ukalda polystyren.. (vide som uz aj lepenie na pelidlo ak ona fasadu (zbytocne drahe a vlhskot z lepidla ktora sa skoro nema kde odparit..)
@tinuhaaaa - jasne, aj cementovy poter/beton ho stlaci, ja len aby ste s tym ratali, ak chcete pouzit EPS100. Pri EPS200/300 je stlacenie mensie, ale v RD je to zbytocne. Teda ak ti v strede obyvacky nestoji 10 tonovy sustruh :). Co sa tyka vrstiev, tak ako radi @rkorba, bud 2x po 6cm alebo 2x5cm a zaver 3cm XPS alebo systemova doska. Ja s tackermi pri 3cm XPS problem nemam, mensie hrubky nepouzivam (lame sa to a zbytocne ohyba). Jednotlive vrtvy lepim bud penou na lepenie Soudal (pozor, nie expazna!) alebo lepidlami (Mamuth, Wurth K+D a spol.). Kraje vysypies liaporom frakcie 0/4.
