Aky polystyren do podlahy?
18. mar 2018  •
leilak1
17
Registroval sa 14. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1339 príspevkov. Má 4 priateľov.
leilak1
17
 @martuska
Mne sa pri terasových dverách schodík nedal dať, lebo som mal cementový poter už 5,5cm takže nižšie o dva centimetre sa nedalo ísť. Polystyrén podlahovka hotová. Foto som pozeral schodíka v predsieni nemám teraz v pc. A na dome som neni. Ale schodík je pekný z dlažby lebo mám skoro po celom dome dlažbu s drevovzorom okrem dvoch izieb kde je plávajúca.
U vás by som skôr asi dal na terasu ten schodík môj názor, ak sa to dá. Nezabudnúť aj na výšku otvorov dverí , lebo na mieru dvere sú drahšie ale o 25%.
25. aug 2015 o 08:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martuska
53
Registrovala sa 9. augusta 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 151 príspevkov. Má 26 priateľov. Okres Galanta.
martuska
53
 @leilak1 dakujem, len ak dame schod pri terasove dvere, tak ako tam spravime podlahu. Keby bola v obyvacke dlazba, tak by som to mozno neriesila, ale tym ze tam chcem parkety, tak neviem.
Poterar tvrdi, ze on by tam schod nedal, ze sa to zakryje listou...
25. aug 2015 o 09:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leilak1
17
leilak1
17
 @martuska
Presne tak stolár nejakú lištu, alebo drevený schod spraví.
25. aug 2015 o 09:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mdavid
Registroval sa 29. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 59 príspevkov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    okres Nové Zámky
mdavid
  • Staviam dom
    okres Nové Zámky
 Ahojte, oživým trošku tému. Som zvedavý na váš názor, či by bol nejaký problém, keď dám do podlahy XPS s razeným povrchom?
V stavebninách nemajú s hladkým povrchom a majú čakaciu dobu 3 týždne.
21. mar 2017 o 12:32  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jojkolenka
Registroval sa 18. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 351 príspevkov. Okres Trnava.
  • Snívam o dome
    Kralova pri Senci, okres Senec
jojkolenka
  • Snívam o dome
 Dobrý deň,
rád by som sa opýtal, či treba dávať tenkú vrstvu EPS aj pod rozvody vody (pod kanalizáciu asi nie) alebo nevadí keď rozvody vody (obalené v tubolite) sú priamo na hydroizolácii (ipa) a polystyrén dám iba okolo rozvodov a fugy zasypem liaporom, ktorý tak isto pôjde na vyrovnanie nerovného povrchu pod EPS spôsobené nerovnou dekou (rozdiel max. 3,5cm) a vrstvami HI. Ďakujem za rady.
15. júl 2017 o 13:31  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
magnetick87
Registroval sa 9. mája 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 21 príspevkov. Okres Žilina.
magnetick87
 Zdravím
V chcem sa opýtať, v projekte mám písaný podlahový polystyrén v pivničných priestoroch 10 cm XPS, mám ho tam dať alebo postačí EPS ? V pivnici bude kotol , zásobník a pod. Ďakujem
17. dec 2017 o 21:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pistikus (32 r.)
Registroval sa 12. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 450 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Stropkov.
  • Staviam dom
    okres Stropkov
pistikus (32 r.)
  • Staviam dom
    okres Stropkov
 @magnetick87 eps ale podlahovy. Daj eps 150 a pohoda. Predpokladam ze ho mas navrhnuty v podlahe len kvoli teplote. Ziadna spodna voda alebo cosi ine.
17. dec 2017 o 23:24  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
shotocan (39 r.)
Registroval sa 26. septembra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 133 príspevkov. Myjava, okres Myjava.
  • Staviam dom
    okres Myjava
shotocan (39 r.)
  • Staviam dom
    okres Myjava
 A čo tak neofloor 100
25. jan o 13:40  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jano2007
29
Registroval sa 2. mája 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1031 príspevkov a 4 albumy. Má 7 priateľov.
jano2007
29
 @shotocan
@magnetick87 neofloor 100 zatazenie 2000kg/m2
eps 150s zatazenie 3000kg/m2 co vybrat ? odpovedzte si sami, precitam technicky list zistim co t miestnosti chcem mat vypocitam zatazenie pozriem do penazenky (aj manzelke) a vyberiem si emoticon
25. jan o 14:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
shotocan (39 r.)
  • Staviam dom
    okres Myjava
shotocan (39 r.)
  • Staviam dom
    okres Myjava
 @jano2007 ale ten neofloor má lepšie tepelnoizolačné vlastnosti o 20% oproti 150s
25. jan o 19:42  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jano2007
29
jano2007
29
 @shotocan to dobre viem nech sa rozhodne sám či chce podlahu s väčším zaťažením alebo s lepšou tepelnou izoláciou, a ty máš neofloor reálne v alebo na dome?
26. jan o 05:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
shotocan (39 r.)
  • Staviam dom
    okres Myjava
shotocan (39 r.)
  • Staviam dom
    okres Myjava
 Na jar idem stavať a chcem dať do podlahy ten neofloor 2x 60cm , ale ak situácia dovolí najradšej by som bol na výške izolácie na cca 15 centimetroch
26. jan o 05:53  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marcellus9
Registroval sa 18. marca 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky. Okres Trenčín.
marcellus9
 Ahojte, Bude stacit NEofloor 150, ked chcem pouzit terazzovu dlazbu ktora je pomerne tazka oproti normalnej ??NEmyslim tepelno izolacne vlastnosti.Povodne som chcel davat 100, no ed sa rozhodnem pre terazzo, nechcem, aby mi to po case sadlo,dik
18. mar o 19:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
