Ahojte, aky je spravny postup takto ? Mozete ma opravit ak to mam zle ? Vdaka.
1) Hybroizolacia pod mury (obvodove, priecky, komin) potom krov, stecha, okna
2) Pri robeni vody a kanalizacie natavit iba pod rurami
3) Pri robeni elektriny natavit iba pod kablami
4) Omietka
5) Dotavit vsade
6) Dat polystyren na podlahu
7) Natiahnut podlahove vodne kurenie
8) Zaliat poter
@rkorba ja som tiez spekuloval rozne, rovnako ako ty, rozrolovat na zemi a dvaja by vsuvali vlnu medzi spagat a vazniky. Dokonca som rozmyslal, ze pomocny rost rozdelim na tri casti, spravim ho na zemi, rozrolujem na neho vlnu a lanami vytiahnem pod vazniky a prichytim. Pod neho dalsi a pod neho dalsi :-D
Nakoniec som to pekne robil klasicky - odspodu ukladal pasy vlny a strikoval.
@megdesign nuz ja mam velky krov, tak sa tam da normalne existovat a 1/3 je pochodza ,takze pohoda.
@rkorba este som zabudol na trampolinu v garazi :-)
@micjak izolacia=dilatacia. Moja chyba. Ja som daval ako dilataciu EPS o hrubke 1cm. Ja len tak, ze ako taky pasik prichytis na stenu/podlahu a vysunies len na hrubku omietky. Ja mam omietky 0,8-1,2mm.
Ale rob ako chces.
@micjak Problem je v tom, ze dilatacny pas, ten modry samolepiaci, ma ako pises par mm. Tusim 8? Cize ak budes mat omietku hrubsiu, ako dilatacny pas, nebude omietka v kontakte s dilatacnou paskou, ale aj s poterom.
Obr.1
Myslis, ze to nevadi a bude ok? Nebude pracovat aj ta omietka spolu s poterom pri kureni? Preto som sa pytal na podsunutie dilatacie pod omietku.
Obr. 2
@megdesign
ad 1) tak to potom frajerina, daval som stierku bez sietky, primu, musim pozriet, kolko som minul... ale bolo to nejak tak podobne
ad 2) neustreli vyssie, pretoze po zakureni sa poter zvacsi, cize pojde "pod omietku" smerom k murivu... pri spatnom pohybe uz bude odpojeny
@kejsix moze byt, nehadam sa. Ja by som aj tak nalepil po obvodoch miestnosti dilatacku /pasy o hrubke dajme tomu 10 cm tesne krajom k murivu/ a omietku tahal k nim. Nasledne po vyschnuti omietok zarezal zarovno. € malo, roboty trocha a istota. :-)
