Aku hrubku zateplenia?
Dobry den Za cca 4 mesiace sa chystam zateplovat a chcem sa opytat na hrubku izolacie. Dom mam z bieleho porfixu 30cm, zaklad je izolovany 8cm XPS,okna trojskla, v podlahe EPS 150 - 9cm,7cm cement.poter a strop bude 30cm.Kurenie bude podlahove a doplnkove krb + prieduchy. Chcem tam dat isover grey wall, ale teraz otazka, ze aku hrubku(ja uvazujem nad 150mm)? adekvatnu mojim parametrom. Nie,ze dam vela na stenu a bude mi utekat teplo cez okna ci strechu... Dakujem za kazdu odpoved
@ivantausk lenze zakladacia lista je tepelny most preto, lebo je po celej sirke EPS, kdezto tieto konzoly do EPS schovas... Zakladaciu listu nedavam. Davam pletivo do lepidla... Koli mysiam... Ved pisem, ze tebe treba zlaty podnos...
@megdesign netreba, ale je to lepsie, ked sa ta informacia da uplna, ci nie?
Prosil by som radu. Projektant nam robi projekt RD 8,3x11,3m. Kurenie TČ. Podla projektu obvodove steny maju byt hrubky 29cm z tehal TermoBRIK DRYsystem. Vonkajsia izolacia stien 15cm EPS biely. Staci takato hrubka? Cenovo o kolko drahsiie by vyslo zateplenie zo siveho EPS? Oplatia sa vyssie naklady na sivy EPS?
@sajo63 projektant je na to aby ti to naprojektoval. Co chces dosiahnut?
@pluky Tu sa hovory o vselijakych hrubkach - vo vacsine pripadov o vacsich. Dosiahnut aby zateplenie bolob dostatocne aj pri kuren TČ.
Tu vela ludi pise ci 15 alebo 20 cm polystyrenu je dost na fasadu a ci biely alebo sivy. Podla mna sivy je predrazeny a zbytocny. Za dalsie to kolko cm na fasadu polystyrenu date je o tom ako je nastavena energeticka narocnost domu, t.j natocenie dispozicii, okna a mnoho ineho (napr. aj izolacia v podlahe a strope) a aky system kurenia takze odpoved kolko cm na fasadu tuto na fore nehladajte to je otazka na projektanta alebo na ludi ktori Vam to prerataju samozrejme za nejaky maly poplatok.
@ymbo uz treti rok byvame. mur mame 30cm ytong, zateplenie steny 20cm sedy. v podlahe 20cm eps. hlavne si daj pozor na strop a strechu tam to najviac unika, pripadne zapeka. moj pohlad. daj 20cm sedy, cena rozdiel tam neni velka, ide o par stovak.
@sajo63 ked chces usporny dom bez poruch na plasti, tak si nieco precitaj o vzduchotesnosti
@silviu Vratim sa k tejto teme. Ja planujem tiez 20 len sa obavam ze ci nebudu okna hlboko ponorene. Uz su namontovane za rovno murom.
@sajo63 Co to je stačí? Jaké si to uděláte, takové to budete mít. V mém profilu najdete řadu výpočtů a teplotních analýz ověřených reálným měřením. Šedý polystyren má o 10-20% lepší izolační vlastnosti proti bílému. Proveďte si výpočty jednotlivých variant a porovnejte si výsledky, zda za zvýšenou vstupní investici stojí. U tepelného čerpadla představuje zvýšení izolace pláště z 10 cm na 20 cm typickou úsporu pouhých 12%. Od 30 cm se náklady dokonce zvyšují. List optimalizace v souboru http://kondenzace.kvalitne.cz/kks/nab...
Ahojte nechcem zakladat novu temu, tak dam otazku sem, je to tiez o zatepleni. Idem lepit 20cm EPS na OSB dosku a chcem to kotvit vrutmi, len som moc nevidel nejake vhodne. Viete poradit ako tento detail vyriesit? Vysvetlenie - mam vymurovane 3.5m a priestor medzi strechou a vencom mam obity OSB doskou. Chcem aby tam stena isla zarovno, tak preto tam dam EPS. Nechce sa mi tam robit nejaku pomocnu konstrukciu z OSB a pod. Myslim, ze by to bolo viac prace ako uzitku. Vid foto.
Aktuálne sa rozhodujem medzi dvoma variantmi zateplenia, ktoré sa líšia nasledovným : 1. EPS 80F 0,030 sivý -fasádna izolácia hrúbky 180mm vs 200mm 2. XPS zateplenie sokla 160mm vs 180mm 3. 160mm - podlahový polystyrén pevnosti 100S vs 150S Kvalitnejšie prevedenie vychádza cez 1000€ viacej. @tomik25
