Voda kvapkajúca zo zateplenia a vlhnúca stena
Dobrý deň Po asi siedmych rokoch bývania nám začala vlhnúť stena - zo začiatku cca 30cm nad zemou, aktuálne po dažďoch a snežení je už vlhký celý roh. Všimol som si, že vonku zo spodu zateplenia kvapká voda a roh zateplenia je vlhký aj zvonka. Je to bežný stav? Môže voda v zateplení súvisieť s vlhkou stenou? Máte prípadne nejaké skúsenosti, ako identifikovať zdroj vlhnutia steny? Jedná sa o byt na najvyššom poschodí domu z cca 60-tych rokov, zatepľovaný asi 10 rokov dozadu. Tému som dal do sekcie rodinný dom, keďže tému zateplenie som inde nenašiel. Popis fotiek: kvapkajúci roh zateplenia zvonku, vnútorná vlhká stena, strop balkónu pre informáciu. Vopred ďakujem za rady
Zdravim, ako je vyspadovana dlazba? Ak je porusena hydroizolacia moze zatekat aj sparami. Vyzera to na vacsie vnikanie vody ako len jednym rohom...
Odpoveď na príspevok od jaronick:
Zdravim, ako je vyspadovana dlazba? Ak je poruse…
Plus na druhej foto chyba presah fasady nad soklom.
Moze sa zrazat voda pod zateplenim... izolacia lepena na buchty bez ramceka a tym padom tam prudi vzduch ktory kondenzuje
Odpoveď na príspevok od muska414:
Moze sa zrazat voda pod zateplenim... izolacia le…
@muska414 to určite nie. Je to iba v rohu, tam musí nejako zatekat.
Odpoveď na príspevok od blackp:
@muska414 to určite nie. Je to iba v rohu, tam mu…
@blackp tam sa to mozno prejavuje... tam je mozno najvacsi tepelny most... skus si to prejst thermokamerou
Aka krytina je na streche?
Plus na druhej foto chyba presah fasady nad soklo…
@jaronick Ďakujem za reakciu. Podlaha je vyspádovaná smerom od dverí ku kraju balkónu (skúšal som poliať vodou a odtekala von). Čo sa presahu týka - myslíte na stene smerom dovnútra?
@muska414 strecha je tiež zateplená a pokrytá nejakou "plachtou", múrik po krajoch oplechovaný. Kvapkanie je viditeľné pri daždi, vlhnutie pokračuje aj po daždi ale je pri daždi sa zdá rýchlejšie. Aktuálne mi príde, že voda sa nejakým spôsobom dostane pod zateplenie a potom si nájde cestu okolo balkónových dverí dnu ale neviem ako to overiť bez odstránenia zateplenia.
Odpoveď na príspevok od mks:
@muska414 strecha je tiež zateplená a pokrytá nej…
@mks ta plachta na streche to bude fatrafol... ten casom krehne a praska... potom si uz voda najde cestu. Skus skontrolovat povrch tej krytiny. Rohy, detaily... popripade sprav fotky ak sa ti nieco nebude pozdavat
