Aku hrubku zateplenia?
Dobry den Za cca 4 mesiace sa chystam zateplovat a chcem sa opytat na hrubku izolacie. Dom mam z bieleho porfixu 30cm, zaklad je izolovany 8cm XPS,okna trojskla, v podlahe EPS 150 - 9cm,7cm cement.poter a strop bude 30cm.Kurenie bude podlahove a doplnkove krb + prieduchy. Chcem tam dat isover grey wall, ale teraz otazka, ze aku hrubku(ja uvazujem nad 150mm)? adekvatnu mojim parametrom. Nie,ze dam vela na stenu a bude mi utekat teplo cez okna ci strechu... Dakujem za kazdu odpoved
@ymbo no tak si to daj spocitat... ale v podlahe mas malo...9cm na to ze budes mat podlahovku... mohol si dat viac... strop 40cm , 20cm fasada..
@ymbo Veľa nedáš nikdy. Kedysi sa zateplovalo 10 cm polystyrénom. Dnes sa to považuje za málo. AK sa ti nechce dávať to prepočítať, tak ja mám podobné - tehla Heluz 30 cm, v podlahe 13 cm EPS, strecha 30 cm striekaná PUR pena v otvorenej časti - obývačka, inde 24 cm a na ŽB strope je 7 cm EPS. A podľa projektu sa dáva 15 cm ISover Greywall. Môžeš dať tiež 15 cm alebo aj viac, ak chceš. Ale myslím, že tých 15 cm postačuje.
@ymbo podla mna su to hlupe teorie, ze tu mam vela izolacie tak teplo pojde tam a tam, teraz keby si nemal v podlahe nic tak nedas ani do strechy? daj kolko ti konstrukcia dovoli,,a vobec nic sa nemeni keby ze mas podlahu R3 3 a steny R10,, vzdy je to len lepsie
@ymbo Ja by som sa držal toho, čo hovorí @richard71 To sú súčasné štandardy. A, samozrejme, kvalita prevedenia. Zbytočne dáš 40 cm do stropu, ak nedáš pod minerálnu vlnu dokonale natiahnutú parozábranu, alebo ak ju nedolepíš, alebo poprepichuješ... A tak je to so všetkým...
Do podlahy sa viac nezmestilo,bola mala skladba podlahy,tak isto viac,ako 30 do stropu nevojde.zial,vsimol som si to neskoro.tak musim robit s tym,ako to mam...
ako neviem neberte v zlom ale už je tu táto otázka xynty raz a stále to isté to nik nemá projekt alebo sú tak nafigu vypracované ??? zatepliť nezatepliť z čoho stavať na to by mal odpovedať ten kto dom projektoval ak je schopný a vyzná sa tak navrhne riešenia varianty cenovú dostupnosť a nie potom ľudia rozdumujú čo a ako... ano sú veci ktoré sa za pochodu menia ale toto ma byť jasné hneď na začiatku z čoho staviam čo tam dám či 10,15,20cm @ymbo inak súhlasím s @richard71 dať si prerátať čo min tam musí byť aby to spĺňalo aj nejaký ten štandard a nebolo zbytočne veľa ... a tak ako @leonardom vraví dôležitá kvalita prevedenia ...
@ymbo Presne to vystihla @zuzanale tiež som písal niečo podobné k podobnej otázke, niekedy je moc názorov viac na škodu takéto veci sa riešia z projektantom má od teba najviac informácií on je pod projektom podpísaný ak ti nieje niečo jasné tak v prvom rade treba ísť za ním. PS: tých 150 mm mi príde v pohode postačujúcich.
Dakujem vsetkym za nazor. Ak sa sa,admin moze toto vlakno zmazat
Ja davam 14 cm tam, kde su okna a 16 cm tam kde niesu. Su tu aj zastancovia 25 ci 30 cm. Takze nejaku jednoznacnu odpoved tu nedostanes.
@ivantausk vieš, otázka znela, akú hrúbku adekvátnu mojim parametrom, a nie koľko dáva Ivan z Nitry. Dokonca dostal aj jednoznačnú odpoveď. Fakt neviem čo stále pri každej otázke, čo sa zateplenia týka, riešiš, hlavne, keď nie si nijaký odborník :-|
@ivantausk ale povedz kvoli comu davas tak slabe izolacie,,,lebo sa ti nechce riesit hrube ostenie ktore sa ti nepaci,,, to nieje najmensi dovod na ubratie z hrubky izolacie
@jblaze nieje dovod davat hrubsiu. To je to ako v mechanike hrubostenne nadoby. Do urcitej hrubky stupa pevnost a od urcitej hrubky uz pevnost nestupne ani ked das 3x hrubky.
@14054 a teba stale bavi reagovat na to, ze ludom pripominam to, ze treba mysliet aj na ostenie z vonku. Preco ta to vlastne trapi, ze to pripominam?
@ymbo ja idem dať 16 do podlahy 20 na stenu a 30 pur penu do stropu múr mám 30 ytong akurát dumam aký dať kotol na plyn neviem tepelné straty mam 120m2 podlahové kúrenie
@ivantausk Chvala panu bohu a tebe, esteze si sa tu zaregistroval a pripominas ludom ako to stym ostenim je, lebo vsetci su ovce a vobec si to nevedia predstavit :-S Mna nic netrapi, sa nestrachuj, ved ja som len reagoval na ten tvoj zmysluplny komentar... proste odpoved dostal, treba si to dat preratat a zariadit sa podla toho, bodka! Snad sa nebudem rozhodovat na zaklade dakeho komentu na MS, alebo snad ocakaval, ze mu to tu ktosi prerata?
Sorry ludia,mne je smiesne ako sa predbehuju 10,15,20 a chorych viac cm ;-) Daval som na 40 tehloblok 5 eps a usetrim rovnako do tych 2000m3 plynu ako s 15-stkou.Nie je to priama umernost,ze si dam 10 a uspora bude okolo 4000m3. Hreje vas pocit,ze mate hrubsie.
@14054 no, keby mne mal kto poradit, ci pripomenut preverenie niektorych veci, tak by som bol stastny. Ty si iny druh, ty si z tych, co vsetko vedia, no nie kazdy je ako ty. A nie kazdy sa riadi hlbkou penazenky, ako napr ty, niekto moze mat ine priority (ako ja). Tak by bolo dobre, ze ked nevies dat nazor, ktory moze pomoct, tak radsej nic nepis... Trolling si nechaj na nejake ine diskusie.
@hora111 a mne je zase smiesne, ked si ktosi da tu robotu a da na mur "az" 5 cm. O priamej umernosti tu nik okrem teba nehovori. Ja plyn mat nebudem a pri kureni elektrikou budem mat naklady mesacne 30 eciek aj s teplou vodou. Noze sa pochval, kolko by si za teplo platil ty v EE :-D
@ivantausk praveze ty nic nepis :-D v kazde debate o zatepleni si ty a riesis tam ostenie, lebo kto da 20 cm a viac tak bude mat delove strielne atd atd. Sa uvedom chalan :-S
@14054 mame 8 domov rovnaky projekt,ked som zateploval vtedy isla 5,8. Sused ma 12 a sme spotrebou rovnako,on dokonca niekedy viac ale je to teplomilna rodina na 25°C v zime,druh vykurovania nie je podstatny v tejto teme ale ze neviem kolko cm predimenzovane zateplenie sa vyrovna aj ,,az'' 5-tke a moju usporu viem porovnat s rovnakym nezateplenym len osietkovanym domom popr. s mojimi fakturami pred zateplenim.
@14054 nuz, niekomu sa take ostenie nemusi pacit. Napr mne... A verim, ze je takych ludi viac. Tak ta informacia je pre nich. Ty niesi cielova skupina, tak chapem, ze v tom.nevidis pridanu hodnotu. Neries to.
@ivantausk mas pravdu, pokial si neriesil vzduchotesnost, tak nemusis davat ani ziadnu izolaciu
@hora111 naopak, druh vykurovania, je v tejto teme dolezity:). Ina hrubka zateplenia bude rozumna pri vykurovani elektrokotlom, ina pri plyne a ina pri TC. @ymbo osobne si myslim, ze planovanych 15cm GEPS je na ostatne zateplenie rozumna volba. Kazdopadne ak je to novostavba, toto by mal spocitat projektant a na cislach ti ukazat preco navrhuje co navrhuje.
@jblaze hmm... co myslis, 100 cm zateplenie je o kolko lepsie ako napr 30 cm? myslis, ze je tam meratelny rozdiel?
@ivantausk to si robis srandu
@jblaze nie... nerobim.. cel by som vediet, ci je realny rozdiel v tepelnych stratach aspon 1 percento...
A ja som si myslel, ze hrubka zateplenia sa pocita aj koli rosnemu bodu.
http://m.tzb-info.cz/tabulky-a-vypoct... @ivantausk tu máš hraj sa, ja neviem prečo máš pocit, že to niekto bude robiť za teba.
@ivantausk v mojom pripade je to 30 vs 10 cm 22.5 % a to mam bungalov tych stien je malo , pri poschodaku to bude podstatne viac tam su najdolezitejsie steny.
@jblaze to je mozne. Skus dat 100 cm a 30 cm. Aky tam je rozdiel. A ci to tak aj je, lebo podla mna je ta zavislost v danom programe linearna a v realite urcite nie.
