Ako zateplit
14. jan 2015  •
sysell
27
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5330 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
sysell
27
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5329 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
 @danculd Ja som pisal ze nezateplovat? Ja som reagoval na to, ze pokial je to len 30 cm v zemi nema to ziadny vyznam a ze su to vyhodene peniaze. . Skor mi pridu vyhodene peniaze za 10 + cm styrodur meter pod zemou. Neboj sa garaz bude ako tak zateplena aj zaklad aj ked len zí 20 cm pod zem. Mna len prekvapilo ze derava - neokozovana garaz dokaze tak dlho drzat plusovu teplotu.
13. jan 2015 o 20:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
38
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1940 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Žilina.
danculd
38
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1938 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Žilina.
 @sysell Cital ste ten link? Doslova tam mate napisane: "zateplovat treba nielen viditelnu cast ale pokracovat treba az do nezamrznej hlbky". Ano, garaz dokaze tuto teplotu drzat par dni. Ale vsetko by sa zmenilo zamrznutim pody. Potom nasleduje presne opacny efekt, otepli sa ale v garazi je dalsie dva tyzdne zima ako keby vonku stale mrzlo. A presne tomu sa predide ked budu zaklady zateplene az do nezamrznej hlbky. zima 2012/2013 bola na tento dej priam ukazkova. Inak ja na nevykurovanej garazi nemienim zateplovat zaklady vobec, to su uz totalne vyhodene peniaze. Zateplovat 20cm naozaj nema zmysel. Schvalne si skuste zmerat teplotu pody na povrchu a v 20cm hlbke, rozdiel bude velmi maly.
13. jan 2015 o 20:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
27
sysell
27
 @danculd Pozri link je tam zrovna popisane aj tych 30 cm emoticon http://www.asb.sk/stavebnictvo/stavebne-materialy/tepelne-izolacie/izolacia-sokla-aspodnej-stavby-chyby-ariesenia
Vzplyv to urcite ma a nie zanedbatelny ako si pisal. Dalej mam 2 rady DT a platnu, Ani si nechem predstavit kolko by bolo roboty davat polystyrem pred zalatim zakaldovych pasov, myslim ze to nestoji za tu namahu pokial nie si maniak. Zaklady (1DT) na garazi som "zateplil" styrodurom 5 cm co nestalo takmer nic, ale to skor na vyrovnanie nerovnosti a aby nebol velky skok voci fasadnemu polystyrenu., Tiez budem na to lepit obklad. A dnu tam dam ako temperovanie el. ohrievac.
13. jan 2015 o 20:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
38
danculd
38
 @sysell Naco potrebujete temperovanu garaz? Pre auto je lepsie ked sa vnutorna teplota blizi vonkajsej. Navyse kvoli tomu kusu plechu sa neoplati minat peniaze na kurenie emoticon. Heh a prave na tom linku co ste dal je vyobrazena minimalna hlbka zateplenia 800mm.
13. jan 2015 o 21:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
27
sysell
27
 @danculd Hej 800 ale aj 30 je ovela pomoze a ked pozries priebehy teplot tak je to celkom fajn. emoticon V garazi bude dielna a tak isto mam ked sadnem do auta v ktorom je 10 stupnou a ked sadnem do auta co ma -10 je to sakra rozdiel. A ked pises ze je to kus plechu preco potom vadi ked je teplo? vsak nech hnije nie... Kto chce nech si hovori nech je garaz chladna ja hovorim ze mraz urcite nie.
13. jan 2015 o 21:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
38
danculd
38
 @sysell Ved prave ze je to kus plechu tak nevidim dovod mu este aj kurit za drahe peniaze. Ale to je uz mimo temy.
13. jan 2015 o 22:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaro_v (41 r.)
Registroval sa 12. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 200 príspevkov. Okres Košice.
jaro_v (41 r.)
 Aj 30cm pod je lepsie ako nic... (vid detajl 5 prilozeneho linku)
Taktiez malo pracne je riesenie podla detajlu 6...
http://www.tzb-info.cz/4470-tepelna-izolace-soklu-univerzalni-reseni-pro-jednovrstve-i-vicevrstve-steny
14. jan 2015 o 00:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
Registroval sa 29. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4849 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Poprad.
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 Zem je žeravá kvapka a iba na povrchu je chladná škrupina. Existuje aj tepelná kapacita masy zeme pod domom. To všetko spôsobuje že zem pod domom nezamrzne.
14. jan 2015 o 04:17  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13070 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13069 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
 @radopp a preto vsetkym odporucas minimalne 20cm do podlahy emoticon emoticon emoticon
14. jan 2015 o 07:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
halagacka.peter (35 r.)
17
Registroval sa 6. septembra 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 173 príspevkov. Má 2 priateľov. Žilina, okres Žilina.
  • Staviam dom
    Svederník, okres Žilina
17
  • Staviam dom
 @danculd Ajajáj tuto niekto veľa číta a málo uvažuje zdravým rozumom. emoticon Ale nie. Samozrejme zatepliť sokel 1m pod úroveň terénu je asi najideálnejšie. Otázne je čo je výhodnejšie. Pchať tenšiu izoláciu pod zem (máte 6?) alebo nechať hrubšiu tam kde je najviac potreba čiže v priamom strete s vonkajškom?
Môj prípad: Aký by asi tak malo význam a vplyv zakopať XPS nie tak ako to mám teraz 40cm ale 1m keď v podlahe budem mať do 20cm EPS 150? Koľko ušetrim? Jednoducho si terba uvedomiť, že zateplenie sokla je síse potrebné ale nie je to všeliek. Pokiaľ chcete eliminovať straty mali ste sa zammyslieť nad výber typu domu. Bungalov je z dôvodu veľkej činnej plochy nevhodnejším typom na stavbu NED ako povedzme poschodová kocka.
No ale koniec koncov každý máme vlastný rozum....
14. jan 2015 o 08:05  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
Registroval sa 28. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2085 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Prešov.
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @halagacka.peter no ono ako som par krat isiel cez Svedernik... tak bungalov som tam skoro nevidel. Vsetko velke dvoj- a miestami troj-podlazne domy. Ja mam bungalov 180 m2 zastavana plocha a trufam si povedat ze je to EPD nie to este NED. XPS mam asi 60 cm pod urovnou terenu.
- inak s tym zamrzanim zeminy - az som sa sam divil - dnes okolo cesty kopali lopatami - boli tak 40cm hlboko a mali to celkom v pohode.
14. jan 2015 o 09:17  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @halagacka.peter nechcem sa tu pliest do vysoko odbornej emoticon debaty, ale dovolim si malu poznamku, zateplenie podlahy ma malo spolocne zo zateplenim zakladov. To su dva rozdielne problemy. Zateplenim zakladov sa znizuje tepelny most patou domu, to znamena od zakladov do steny, nie do podlahy.
14. jan 2015 o 09:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
17
  • Staviam dom
17
  • Staviam dom
 @mr79 Z cca 30-tich domov sú poschodové tri+štvrtý je ten môj čo ešte nestojí. Všeetko sa dá spraviť v takmer akejkoľvek eergetickej triede. Rozdielne sú preferencie a náklady na dosiahnutie daného štandardu. Všetko má svoje pre a proti...
14. jan 2015 o 12:10  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
17
  • Staviam dom
17
  • Staviam dom
 @majkoj Rozumiem k čomu sú je dobré zatepliť základy ale čím ciac izolácie v podlahe tým sa znižuje odpor resp. tepelný most pätou domu. Laicky povedané styčný bod je niekde dolnom rohu. Inak povedané zima musí podliezť sokel a prejsť cez murivo aby sa doslala do spodného rohu interiéru. Murivo ako viem samo o sebe izolantom je takže spomínaný chlad musí prekonať väčšiu hrúbku muriva ako keby bola podlaha zateplená tenšou izoláciou....Už som sa zamotal a opravovať sa mi to nechce emoticon
14. jan 2015 o 12:56  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @halagacka.peter nie, pata domu je, spoj steny so zakladami a tam ziaden EPS mat nebudes, ked, tak sa tam dava penosklo. Problem je to hlavne pri tehlach, pretoze crep ma uplne inu vodivost vo vertikalnom smere oproti horizontalnemu, tam sa o izolante vobec neda hovorit.
14. jan 2015 o 13:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @halagacka.peter Hrúbka izolácie v podlahe znižuje tepelný most v dolnom rohu steny pri pórobetóne. Dutá tehla smerom nadol izoluje minimálne, izolácia podlahy nepomôže.
14. jan 2015 o 13:22  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
17
  • Staviam dom
17
  • Staviam dom
 @majkoj @radopp To som si neuvedomil a je to pravda. Vzťahoval som to na murivo ktoré budem používať ja čiže Ytong.
14. jan 2015 o 13:40  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @halagacka.peter Pórobetón je fajn.
14. jan 2015 o 13:47  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
