vazeny strechari ako by ste zateplili moje zaklady pod zemov mam 4 rady dt tvarnic a natom je 3cm xps+nopova folia staci izolovat od plotne hore alebo ist este do zeme z vetsov hrubkov dakujem pekne
@bellisimo
1. zateplenie ma riesit projekt komplexne, nie kto ti co povie..
2. kazdopadne 3cm je zalostne malo.. ak sa to uz zateplovalo malo sa to zateplit hned na pozadovanu hrubku.. teraz budes odkopavat zakladove pasy?
@richard71 zateplenie mam riesene na obvodove murivo o zakladoch nemam nic 3 cm som dal koli tomu ze som mal moznost a lepsie nieco ako nic niekto nedava vobec.otazka je ci staci zateplit od zakladovej platne dole uz nemienim okopovat
@richard71 mam to iste co aj ty 30 ytong +20cm ak by stacilo 30 pod teren tak tych 30kludne okopem.A este otazocka v podlahe mas kolko?ja mam nastavene 10cm
@peto99 ano dom je vo svahu drenaz nemam ziadnu akurat 20 cm makadamu pod zakladamy a v projekte nemam ziadnu xps na sokel to co vydis je na 4 radoch dt tvarnic a pod tym su zaklady 80cm a vstetko je zasipane
Soklova lista na EPS na stene je obycajne na urovni podlahy, bude teda 5+5 EPS + poter 6. Na sokel sa teda zmesti cca 30 cm XPS hrubky 10-12 cm. Asi netreba odkopavat. 30 cm XPS nalepit nad terajsich 3cm.
Dobre si prever, co bude so stekajucou vodou, ci staci do hlby cca 1m XPS a nopovka. Prva rada ytongu sa dava specialna.
@peto99 tak to si ma potesil stym soklom a ako specialna sa dava prva rada ytongu vies mi to povedat??asi 2 metre okolo domu pojte mur z dt z boku a zo zadu ties a toto mienim odvodnit mislim ze by to malo postacovat alebo nie?inac dakujem za odpoved
@bellisimo 3 cm XPS zboku na 4 radoch DT pod zemou stačí. Idete stavať z pórobetónu, čo je skvelý materiál, a tepelný most v spodnom rohu steny by bol zanedbateľný aj bez zateplených základov. Do podlahy si naopak dajte veľa polystyrénu, aspoň 20 cm EPS100S, tým tepelný most zmenšíte podstatne viac. A budete mať malé úniky tepla cez podlahu. Myslím že staviate dobre. :-)
@bellisimo v odvodneni sa nevyznam, ja som take nerobil. Do podlahy 5+5 staci, aj na sokel staci 5 XPS /bude ale hlboky odskok/, na stenu staci max 15 EPS. Budu tu basnit o polmetrovej izolacii. Viac netreba.
Prvy rad sa zaklada izolacna tehla, nemusi tam vsak byt. Ytong je trochu iny ako tehla, tazko povedat, ktory material je lepsi. Nasiakne vodu, zateplenie preto treba robit co najneskor. Horsie tlmi zvuk, niektori ho ani nedavaju dovnutra medzi izby.
Naplanuj rekuperaciu, ale nie svojpomocne.
@bellisimo Pri stenách z 40 cm ytongu, 20 cm EPS v podlahe, 3 cm XPS na sokli: bude rosný bod v dolnom rohu pri vlhkosti vzduchu nad 90 %. To asi nebudete mať nikdy. Stratový výkon pri stenách 4 x 10 m bude rádovo 100 W, takže zanedbateľný.
@bellisimo Aké hrubé steny a z akého porobetónu staviaš? Lepšie sú hrubé steny z ytongu, ako tenké + zateplenie. Mal by si stavať podľa projektu a nespoliahať sa na zaručené rady z fóra. :-)
@radopp no tak steny praveze nemam 4 ale 30 a dokonca mi namiesto obycajnej doniesli lambdu takze 30ytong lambda +20cm xps v podlahe maximalne 12cm co si mislis o takejto skladbe?a este pod prvy rad davam izolaciu na dvojito.
Ja tom to riešil takto. http://www.modrastrecha.sk/blog/halag... Autrotherm XPS 100mm cca 40cm pod zemou. Ten je následne presieťkovaný. Pod XPS je zahnutá asfaltová hydroizolácia. Na XPS bude nadväzovať EPS 17-20cm. Murivo je Ytong 300.
@bellisimo ak si sem prisiel hladat odpoved, ktoru chces pocut je radopp ta sprava volba. Ak chces postavit efektivny dom, mozno by si mal pocuvat co ti hovoria ti negativisti.
@majkoj nie nehladam odpoved len som sa pital na uz na samom vrchu spominanu otazku a uz sme pri mojom murive domy sa stavaju poschodove z 30 lambdy tak preco nie malicky bungalov,Tu na forach sa kazda otaska zvrhne na uplne inu debatu.
@bellisimo ale to je prave to co ti vravim, nepocuvaj radopp :) . Pokial mas v projekte Ytong triedy P2 a dotiahli lambdu s P2 nie je to staticky problem. Financne je to nezmysel (pokial si tu lambdu zaplatil), ale to nechajme bokom :)
@radopp nie nemam v projekte 40 to si kde nasiel?ja som ani nepisal ze mam 40 ja som spominal ze namiesto obiednaneho obycajneho ztongu 30 doniesli 30 lambdu volal som a ze vtom neni nejaky rozdiel tak som to nehal tak
@bellisimo Zateplenie zakladov by malo pokracovat az do nezamrznej hlbky. Takze tych 30cm pod teren je na smiech a nema ziadnu funkciu. Su to len vyhodene peniaze.
@danculd No bol by som zvedavý koľkokrát do roka v našich poveternostných podmienkach nebude stačiť ak sa spomínané základy zalteplia len 30cm? 2 týždne? Mesiac? Chce to trochu zdravého rozumu a nie len čím viac polišu tým viac adidas ;-)
@danculd A ty mas nejaky vypocet ze 30 cm nema ziadny vyznam alebo je to len jedna baba povedala? Tieto dristy a mrznuti meter v zemi mam najradsej. Ako ke mozne ze v nevykurovanej garazi, z itongu a hore vata pri teplotach v noci -15 a denne -6-8 neklesla za niekolko dni pod nulu? Myslis ze zem zvnuta neohrieva? Uz to tu fakt niektori prehanaju.
@sysell Nuz, vacsina projektovych kancelarii, ktore projektuju aj NED a PD domy maju tento nazor (napr.: http://www.asex.sk/index.php/rozne/94...) a ten je myslim fundovanejsi ako dristy typu 3cm je dost a ine perly. A teraz poprosim vas o nejaky link, ktory podporuje vasu teoriu. Inak, by ma zaujimalo o kolko teplejsie by ste mal v tej garazi ak by boli zateplene zaklady, pripadne kolko v nej bolo stupnov v zime 2012/2013. Ale ok, kazdy nech si zatepluje ako chce, ja to teplo platit nebudem. Nakoniec je to aj dobre, kym ostatni ludia udrzia vysoku spotrebu energii, tak my ostatni (podla vas bez zdraveho rozumu) budeme mat nizsie faktury. :-)
