Ako na zateplenie celého domu?
ahojte vsetci potrebujem pomoc.. uz v mojich predoslych diskusiach ohladne nakladov v dome a podobne sa vela z vas vyjadrilo o idealnych, alebo resp. vhodnych druhoch , hrubkach zateplenia. v tejto sekcii som nenasla konkretne diskusiu na to, co potrebujem ja. Potrebujem totiz poradit vo vsetkom! vedeli by ste mi odporucit na domcek ( 88metrov stvorcovych, bungalov nepodpivniceny, bude sa este len stavat !,.-chorvatsky grob) ake by bolo idealne zateplenie stien, podlahy aj strechy, popripade citam tu aj ze existuje vata alebo polystyren ? kazdy totiz udava ine .. idealne hrubky, od 15 az po 40 cm, a preto sa chcem opytat na Vase nazory, aby som mohla dalej s nasim stavebnikom o tom diskutovat, chcem o tom apson trochu vediet, nechcem mat info iba z jednej strany .. budem vdacna za kazdu radu a ak treba nejake dodatocne informacie na ktorych zalezi vo vybere toho zateplenia, dam sem vsetko, pokojne sa pytajte ... Dakujem vsetkym vopred za kazdu radu !
@ladajaskva stale nevidim nic konkretne. viete, dnes uz su velmi dobre kurzy uplne na vsetko.
@kuracinarez neviem, ako to bude. to treba spocitat. ale predpokladam, ze gradient bude velmi strmy. preto som napisala, ze by som za to nedala ruku do ohna.
@zla_erika To je neuvěřitelné. Udělej si nějaký kurz, kde se učí pochopit psaný text. Jinak o VPC nevíš nic. O statice víš, že existuje a o rosném bodě jsi slyšela tak o přestávce v tom kurzu. A když spojím dohromady tvé psané texty, tak jsi nenapsala nic, co by bylo správné. Čili, ještě opravdu kvalitní kurz na chápání psaného textu. :-p :-p :-p :-p Pro dnešek končím, bo musím jít plnit jiné povinosti. :-p :-p :-p
@ladajaskva pane lado, ak mate vyhrady, prosim konkretne. toto sa ma zatial nijako netyka. ja sa vas na vase vzdelanie nepytam, neriesim ho a v podstate ma vobec nezaujima. o konkretnych veciach sa diskutovat da.
@ladajaskva děd vševěd zase všechny dostal...hm ešte pred rokom tvrdil výrobca vp tvárníc niečo iné..ale pravda je že iný výrobca.. Ospravedlňujem sa devovi .. Ale páči sa mi , ako tu náš milej ládínek všetkých vždy sprdne , že všetci o všetkom prd vedia a jeho to už potom nebaví, pritom on sám o tých tvárniciach určite tiež vie len čo si prečítal na nete.. Peace bratře žiško, a díky za link..
@slowhand @zla_erika @radopp Len na okraj - nie som svojpomocny stavebnik. projekt mi robil architekt, co uci na STU, prepocital statik, schvalil stavebny urad v Rakusku, a realizuje partia zivnostnikov. Takze to nie je vyplod mojej fantazie. Akumulacnu schopnost ma silka lepsiu ako Ytong, lebo je to jak beton. Problem s rosnym bodom nie je - aj to mam prepocitane. A co sa tyka tych tepelno-izolacnych vlastnosti domu - ano, presne tie centimetre niekedy robia rozdiel v potrebe tepla na vykurovanie.
@mom3 tak je to samozrejme ok..mohol si napísať hneď.. Takýto postup som radil aj zadávateľke témy..nájsť lepšieho projektanta a dodávateľa a riešiť to s nimi..tvoje riešenie je asi dosť špecifické a nedá sa použiť ako štandardný príklad...to som myslel...
@slowhand spolupracovat s projektantom, mat veci prepocitane statikom a pod povazujem za samozrejmost pri energeticky uspornych domov (a zvlast EPD), preto som to zvlast nespominal. Nehovorim, ze moj pripad je standardny postup, no zaroven nie je na skodu to nespomenut a dat na znamost, ze aj take riesenie je mozne. Od brucha by som sa pre take riesenie bez poctivych prepoctov nedal.
@slowhand Dobrý den. Vy dostáváte sám sebe a bohužel, nejste sám. Dostáváte se tím, že píšete o věcech o kterých nemáte ani páru. Čili 19. století = století páry. :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D Veselý Nový rok! S pozdravem Laďa
@ladajaskva no, až tak bežné to nie je, pre dodavateľa aj projektanta platia prdpisy, nie reklamné info.
@ladajaskva nedostal jsem sám sebe ..akorát jsem si apgrejdnul znalosti , jak říkam , před rokem ještě výrobce obdobného materiálu deklaroval vlastnosti materiálu o tloušťce 17.5 jako únosné na použití stavby nosných stěn , ale doporučoval tloušťku 25 cm . Jelikož jde o cenově náročnejší materiál , aby byl konkurence schopný voči jiným materiálum , změnil patrně taktiku , a šel na hranici .. Protože já tuhle Tloušťku stále považuji za extrémní , i když únosnou..Tenčí mohou být pak vystužené , nebo betonové skelety a pod. Myslím že páry máte v sobě dost právě Vy , a rád ji pouštíte přes internet na druhé lidi . Je to pro Vás bezpečné a hladí Vám to Vaše ego . Přeji hodně zdaru v teoretickem studiu stavebnictví , a když google otevře svou internetovou stavebnou fakultu , Určitě skončíte s červeným diplomem. Přeji Veselý nový rok a méně vzteku.. Přeloženo pomoci Vašeho známého Gúgl překladače ;-) ..abyste ve své rodné řeči lépe rozuměl lidem
@mom3 smiem vediet meno?
@jan45 Dobrý den. Pro všechny platí jedno a to samé. Čili, když něco staticky vyhoví, tak je to OK. A když se vrátím k dotazu, kde se hovoří o zateplení bungalovu, tak tam 17,5 cm VPC vyhoví naprosto spolehlivě. Nevím, jaké reklamní info máte na mysli. Jestli myslíte kalksandstein, tak to raději už nic nepíši. On je to totiž velký a dlouhodobý hráč na trhu. S pozdravem Laďa
@slowhand Dobrý den. Víte, že je naprosto jedno, co si myslím já, nebo co si myslíte Vy ? Že je úplně jedno, co Vy, nebo já považuji za přijatelné, nepřijatelné, dobré, špatné atd. ? Rozhodující je objektivní pravda. Bohužel, Vy jste ji neměl, ale místo toho napíšete, že jste si apgrejdnul znalosti. To je opravdu dobré. :-D :-D :-D :-D :-D Nicméně páry mám pořád dost a o její množství nemusíte mít péči. Klidně pište slovensky, já si to přelouskám i bez googla, který by asi nepřeložil google jako gúgl. Jinak já mám velmi mírnou povahu a nevztekám se vůbec. Červený diplom ? Na co? Většina vědátorů je stejně pro praxi nepoužitelná. A to se týká i absolventů různých rychlokurzů. PS Že něco považujete Vy za extrémní, je zcela fuk. Jiní si to spočítají. Jiná věc je, jaký kdo z toho má pocit. Já bych si ze 17,5 cm pro sebe postavil akorát tak šopu. Ale to nemá nic společného se statikou. :-D :-D :-D :-D Já Vám taktéž přeji Veselý Nový rok, hodně zdraví a více abgrejdů :-D :-D :-D :-D S pozdravem Laďa
@ladajaskva V poriadku , ešte raz a Nahlas , aby to počuli aj v najzadnejších radoch ,aj v dolinách a hájoch Českej Republiky .. Mýlil som sa , Kalksandstein stavia steny z hrúbky 17,5 cm !!! U nás ešte ľudia pracne hľadajú svoj vlastný názor , a niekedy sa ho odvážia prezentovať aj keď sa mýlia.. :-) Vy ste očividne o krok vpred , U Vás prichádza znova doba objektívnej Pravdy , a ľudia sa menia len na mluvčích objektívnych právd, ktorú im napíše niekto iný ... Vidieť to aj na volebných výsledkoch .. Ale znova priznávam že Vy ste mali pravdu ...a googlujete lepšie S pozdravom Slowhand - mám pomalú ruku na klávesnici . Baví ma s Vami diskutovať , ale už je to trocha od témy ..
@slowhand 100 x ( :-) :-( ]-( :-S ;-( :-p :-N 8-( :-x ;-) :-| 8-) :-o :-D |-| =-) :-. x-) )
@zla_erika Meno architekta? Statika? Zivnostnikov?
@mom3 Vaše? :-) :-) :-)
