Ako na zateplenie celého domu?
ahojte vsetci potrebujem pomoc.. uz v mojich predoslych diskusiach ohladne nakladov v dome a podobne sa vela z vas vyjadrilo o idealnych, alebo resp. vhodnych druhoch , hrubkach zateplenia. v tejto sekcii som nenasla konkretne diskusiu na to, co potrebujem ja. Potrebujem totiz poradit vo vsetkom! vedeli by ste mi odporucit na domcek ( 88metrov stvorcovych, bungalov nepodpivniceny, bude sa este len stavat !,.-chorvatsky grob) ake by bolo idealne zateplenie stien, podlahy aj strechy, popripade citam tu aj ze existuje vata alebo polystyren ? kazdy totiz udava ine .. idealne hrubky, od 15 az po 40 cm, a preto sa chcem opytat na Vase nazory, aby som mohla dalej s nasim stavebnikom o tom diskutovat, chcem o tom apson trochu vediet, nechcem mat info iba z jednej strany .. budem vdacna za kazdu radu a ak treba nejake dodatocne informacie na ktorych zalezi vo vybere toho zateplenia, dam sem vsetko, pokojne sa pytajte ... Dakujem vsetkym vopred za kazdu radu !
@slowhand Mám pocit že máme spraviť zadarmo prácu za ktorú projektant zobral peniaze. Projektanti si zjednodušujú život tak že sa spýtajú čo stavebník chce a tak to nakreslia. Nie sú platení učitelia, aby niečo stavebníkovi vysvetľovali ak sa na to nepýta. Najlepší je blbý stavebník čo sa nepýta nič. :-)
@radopp najlepší je dobrý dodávateľ , ktorého sa netreba nič pýtať ...
no je celkom fajn mat dopredu nejake znalosti,lebo projektanti radi idu len do potrebnych noriem.Robotnici a firmy si radi ulahcia pracu a urobia to podla svojho.Chapem zadavelku temy v tom,ze chce narychlo vediem aspon nieco,s cim by mohla argumentovat u projektanta.Teda spolu navrhnut sklkadby stien,zateplenia a nejaku techniku do domu.Mojmu kolegovi napr.projektant navrhol na 375 lambdu 5cm Eps.Dokonca ani robotnikom to nebolo divne a tak dali 5ku.Lebo ze lambda je v norme a Eps 5ka je uz len vylepsenim.No rosny bod zrejme nikto neriesil.
@slowhand Dakedy sa projekty nerobili, a stavalo sa. Cele stavebne konanie je zásah do slobody nakladat so svojim majetkom. Dodavatel môže poradiť lepšie ako študovaný úradník.
@kuracinarez súhlasím ,ale ja si radšej porovnám rady z informáciami z relevantnejšich zdrojov , ako od anonymných diskutujúcich, ktorých príspevky môžu absolútneho laika zmiasť..napr. 20 cm obvodové murivo z vapenopieskovych tehál tu už niekto stihol poradiť ..aj taký aktuálne menovaný rosný bod- sama blacksr uznala nedávno v diskusii že aj keď sa nachádza v normálne proti vlhkosti izolovanom murive do ktorého nezateká , je množstvo kondenzátu tak malé, že nemá ako murivu uškodiť..aj keď súhlasím , že lambda + 5cm je divná.. Cenné sú určite rady od pro užívateľov fóra , niet nad skúsenosti z praxe..
@slowhand Nie je podstatné odkiaľ máš informácie, ale či chápeš princíp. Netreba hovoriť iba čo treba spraviť ale aj prečo to treba spraviť. To je základ akejkoľvek seríózne komunikácie. Nie len čo ale aj prečo.
@slowhand vidite, a mne tu niekto vycita, ze som na niekoho zla. toto nie je jednoducha vec a 20 cm murivo a 60 izolacie do strechy je zevraj dobra rada.
zmazané pre vulgárny obsah :-)
zla_erika: Ty nie si zlá ale vtipná. Mám zmysel pre humor a viem že nemyslíš vážne to čo píšeš. :-)
@radopp snazim sa aj dobre poradit. vsak aj tebe som uz napisala, ze lepsie je neradit vobec, ako radit zle. ked sa mi zdalo, ze tebe zle radili. fakt, kondenzacia v konstrukcii nie je nic super a tlacenie penazi do zbytcnej izolacie, tiez nie. tie krivky prechodu vodnych par cez heterogennu konstrukciu nie su iba pekne obrazky. ale chystaj zoznam, chystaj, slubil si mi :)
zla_erika: Prečo si myslíš že 20 cm murivo je staticky bezpečné? A hrúbka izolácii do strechy sa určí výpočtom. Môžeme zarátať tvar strechy a vyššiu teplotu pod stropom, potom vyjde povedzme o 25 % väčšia hrúbka. Hrúbka v podlahe sa stanovuje inak, v pasívoch vzhľadom na rozdiel teplôt vo vykurovacom období. Niekto iný zas zohľadní náhradný tepelný odpor základov. Možností je viac.
zla_erika: Jee ďakuje, zoznam bude, cez Vianoce som bol spoločensky vyťažený a hlavne unavený. :-) Šťastné a veselé aj tebe.
Kondenzacia sa rieši ak spôsobuje problém. Napríklad v drevených konštrukciách to je katastrofa, lebo ak začne rásť drevomorka, tak ju už nič nezastaví. Stavať z dreva neodporúčam čokoľvek v dome. U porobetónu som sa s problémami skondenzovanej vody nestretol. Ale tehly vo vode krehnú. Tehla je tiež naprd materiál.
@radopp ja si prave nemyslim, ze 20cm je super napad. je tam problem aj s vencami a dalsimi "nepodstatnymi" detailami. prave na to som sa ozvala.
@zla_erika My mame dom z Ytongu 25cm a kvoli limitujucej sirke pozemku mame z jednej strany obvodovy mur zo silky 20cm a z druhej dokonca 15cm. Nie je ziaden problem so statikou ani s vencami. Na tom mame 25cm polystyrenu.
@mom3 bez komentara.
@zla_erika Radsej...
@mom3 neviem ci ste zabili eriku silkou 20,alebo Eps 25. :-)
@mom3 hm...k tomu že v prípade problémov so šírkou pozemku sa rozhodnete ubrať radikálne z hrúbky nosných múrov ,ste došli po prepočte, v ktorom vám vyšlo, že napr. murivo 25cm s izoláciou 15 cm na dvoch stranách domu tak dramaticky zvýši potrebu tepla na vykurovanie, že budete kvoli tomu ochotný riskovať statiku vlastného domu??..každopádne by ste nemali takto radiť iným
@slowhand @mom3 Preco by ohrozovala tym statiku domu? VP tehla ma 5-6x vacsiu pevnost ako bezny Ytong. Bol som osobne v dome ktory ma steny z 17,5cm vapenopieskovych tehal - poschodovy domcek, a stoji, ziadne problemy so statikou.
@dev presne o tomto som písal vyššie.. laik môže mať z takýchto príspevkov akurát tak absolútny zmatok..taký ako ty tu začnú podsúvať nezmyselne extrémne riešenia ..aký je dôvod riešiť či ísť až do tak tenkého muriva? Jednoducho Sám výrobca neodporúča menej ako 25cm na nosné murivo...predstav si že máš stavebnú firmu a stavaj tak ako hovoríš , nedodržuj doporučenia výrobcov materiálov , kašli na normy, technické listy, potom dávaj na to záruku a ak ti nejaký nezmyselný experiment nevyjde , budeš niesť následky... Kľudne si svojpomocne sám stavaj z čoho chceš a ako chceš ...
@dev Pre nevystužený múr domu sa považuje bezpečná minimálna šírka steny 25 cm. Súvisí to s vybočením, čo je namáhanie ohybom. Užšie steny obsahujú tvárnice s dierami do ktorých sa vkladá výstuž a zaleje sa maltou. Prípadne sa leje zmes do debnenia s výstužou. Vystužená stena môže byť užšia, pretože sily ohybu sú zachytávané železnou výstužou.
@slowhand tak to hej. Firmu ktora vie s tym pracovat je tazke najst, malokto s tym ma skusenosti. Nenutil som nikoho aby pouzil x alebo y material, ja som len pisal co by som robil ja (resp. co budem).
@slowhand Dobrý den. :-o :-o Já nevím, jak v okrese Bratislava, ale ve zbývajícím vyspělém světě se běžně staví z VPC 17,5 cm tlustých. :-p :-p Čili není to o nějakém pocitu nějakého stavebníka, ale o použití staticky vyhovujícího materiálu. Mě to skoro přestává bavit pořád vyvracet takové bludy, které odporují nejen zdravému rozumu, ale především z nich vyplývá naprosto povrchní znalost stavebnictví. Nezlobte se, ale toto jsem musel napsat, i když vánoce jsou svátky klidu. :-D :-D Pro nevěřící Tomáše a jiné bezvěrce : http://kalksandstein.cz/index.php?pag... S pozdravem Laďa
@dev uvedomte si, ze statika nie je iba od vodorovneho zatazenia a steny hr. 17.5 nie su ani nosne a ich akumulacna schopnost bude na zaplakanie. sice budete mat papierovy dom obity obeznym polystyrenom, ale naozaj to nebude stat za vela. firma, ktora by si toto trufla zrealizovat caka moj neskonaly obdiv a udelujem bobrika odvahy za mesiac december.
@zla_erika pardon, zvisleho zatazenia. su tam krutiace momenty na vrchnu hranu, atd. za rosny bod v takejto konstrukcii by som nedala ruku do ohna. dosiahnete presne opacny efekt, ako ste zamyslali.
@zla_erika Dobrý den. Vy máte kurz i na stvebníctví ? Někdy, a ve Vašem případě obzvlášť platí, že mlčeti zlato. Ono všeho moc škodí. A těch Vašich antirad se začíná kupit opravdová hromada. Veselé vánoce :-D :-D :-D :-D :-D :-D PS Váš bobr ani nikoho nezajímá. :-D :-D :-D :-D :-D :-D V Německu jich běhá několik tisíc. :-p :-p :-p :-p PPS Ještě to musím doplnit : tím rosným bodem jste to totálně pohnojila a nemá cenu, aby jste dál pokračovala. Začíná to být opravdu směšné. S pozdravem Laďa
@ladajaskva cakala by som skor nejake konkretne vyhrady. aj vam pekne vianoce ex post.
@zla_erika Dobrý den. Konkrétní výhrada je jasná a vyplývá z předešlého. Když nic nevím, tak mlčím. Jasné ? On nějaký rychlokurz nestačí. A toto není literální kroužek, kde se písí novely, romány a veselohry. :-D :-D :-D S pozdravem Laďa
@zla_erika a ako to bude s rosnym bodom pri tenkom murive a hrubom zatepleni?
