Zaliatie DT pumpou
Seruste, tí čo ste zalievali DT cka pumpou ako dlho to trvalo ? Koľko ste platili za pumpu ? Ja mám 320ks šírka 30cm
@adiso Čas by ťa mal trápiť najmenej ono to celkom odsípa keď je dobrý pumpár a vie to pustiť na malé obrátky, problém je až keď ti začne DT-čka trhať a betón sa ti začne liať do stavby alebo ešte horšie vo. Ak tam máš nejaké pýlené kusy radšej si ich dopredu posťahuj drôtmi cez dosku aj keď nám praskali aj celé kusy.
@adiso plus minus hodina aj pol aj s cistenim. Dolezitejsie je kolko radov budes zalievat naraz, 5-6 nie je problem aj ked pumpar spominal ze aj okolo 10 robili naraz.
@nicearty rady sú len 2
@adiso tak to aj keby niektora praskla nebude nic hrozne.
@adiso zalieval som na polovici základov 3 a na druhej 4 rady. Nič nepraska. Treba donútiť pumpara použiť spomaľovacie S-ko. Zalieva sa na jeden krát Max 5 radov. U mňa bola na DT pumpa max tri hodiny aj s rozložením, čistením a zložením.
320 ks * 0,5 * 0,25 * 0,22 = 8,8 m3 betónu. t.j. 2 mixi takže také 2-3 hodiny. Ak je to na plot tak bude musieť posúvať mixér t.j skôr tie 3 hod ak je to základ na dom možno to dá z jedného miesta a bude to 2-2,5 hod.
@kosto13 aký mixer ? Pumpou to ideme robiť..a jedna sa o základ na dom
@adiso pumpou alebo pumikom. Pumpou 2x mix ak je to tolko m3 ako tu niekto pisal alebo pumik max 6 m3 na seba ak niesi v kopci + ten domer dalsi mix. Jedine ze ti to dovezie jedna deviatka ak sa neboji pretazenia. A ako dlho to bude trvat zalezi od tvojej sikovnosti,pumpara a ludi ktory ti budu pomahat.
@adiso mix = domiečšavač :D
@adiso V aprili 2019 som zalieval 2 rady DT 30 cm šírky, 286 kusov. S betónpumpou dočiahol bez nutnosti presúvania. Prišiel, ustavil sa za cca 10 min, samotné liatie trvalo presne 17 min (zhodou okolností sme si to zmerali), zbalenie asi 15 min. Na konci hadice bol taký nadstavec aby to išlo pomaly a aj obsluha to dala na pomaly. S pumpou išiel presne v smere ako sme sa dohodli. Jedna z najľahších prác, niet sa čoho obávať.
@iamriso ja rozumiem ale pán vyššie písal že budeme musieť posúvať mixer... tak som nechápal načo a kam posúvať. Robili sme základy a nič sa neposúvalo. Všetko sa robilo pumpou.
@adiso pan to myslel tak ze pokial by to bol plot tak by to bola dlzka 80 metrov a tam aj ked postavis mensiu pumpu alebo pumika do stredu tak by si na konce nedociahol. Je to dom,takze ak dociahne vsade tak ok
Ono ci to praska ci nie zalezi hodne aj od vyrobcu tvarnic... Zalieval som v lete oporny mur 12 radov tusim 35m dlzka a nepraskla jedina... vyrobca premac, DT30. Robilo sa 2+5+5 rad, normalne pumpou. Sklad mam DT tusim 20ky Stadreko, tiez sa to valilo pumpou a neprasklo nic.
