Základy bez betónovania – rady
Robili ste niekto základy bez betónu pre ľahkú stavbu (cca 20 m2)? Mám na mysli kopanie jám, zasypanie štrkom/pieskom a na to tvárnice. Zaujímalo by ma, ako ste postupovali, prípadne fotky a rady tiež potešia.
Postav to na panely.
@wolodymyr Ako to vygúglim? A aké sú nevýhody toho, čo som spomínala, že len hlboké zasypané diery a na tom tvárnice? Lebo také sme dostali za úlohu pripraviť pod domček, ktorý privezú.
@unamujer tak to priprav ako ti kazali, vsetko iné je len drahšie. Existujú aj zemne vrty na ktore sa osadzaju lahke stavby napr. Na panel potrebuješ tazku techniku navyše.
@slavoslav Áno, rada by som, ale neviem nič k tomu nájsť na internete, že do akej hĺbky kopať a celkový postup, keďže sme to v živote nerobili...
@unamujer kedze nevies co chces je tazke odpovedat. ake tvarnice? DT?
@unamujer tak nabuduce napis vsetko a nie lahka stavba ved kto ma za teba mysliet. Ak to mas zahradny domcek treba patky vlastne len kvoli tomu aby ho neodfuklo a vytvorila sa rovina. Vykop jamu na dt 40x40cm cca 30cm hlboku .. vloz dt a nasyp 5cm strku. Dt povytiahni a poklep gumenym klafivom aby sadlo. Dalsie urob tak isto lrn s tym ze ich davas do roviny. Ked to budes mat nasyp 5cm vrecovaneho betonu polej krhlou a kym spravis vsetky tak zavadne a davas dalsiu vrstvu a az po vrch a ten zahladis. Takto stoji garazicka z gardeonu
@sonau Takéto tvárnice, ako je na obrázku. Viem, čo chcem, len neovládam postup.
@wolodymyr Vďaka za postup, len to je opäť s betónom. Ako som písala, 20 m2 stavba. Chcela som vidieť, ako to asi má vyzerať, prípadne počuť, na čo mám myslieť.
Asi mám chybu v názvosloví, malo by to byť na tehlách asi. Bolo mi povedané, že sú to tvárnice po slovensky.
@unamujer Tak na tehlách asi nie, to nie je materiál do zeme. To budú srejme betonove tvarnice. My sme osadzali plechovu garaz 6x3m. Do roviny sme ulozli 6 kusov pilierovych tvarnic 40x40cm - rohy plus do stredu dlhsich stran a vyliali doplne tvarnic betonom. Na to sa nasledne ulozila a ukotvila garaz a no problem.... Bez betonu to asi nepojde 🙂
@zuzimia Môže byť. Netuším, ako sa to volá po po slovensky, ale je to to na obrázku. 😄 Nie je tam kam liať betón, je to plné. Vďaka. Fotku pre inšpiráciu nemáte?
@unamujer Nech sa paci, orientacne to vidno. My sme mali este tu komplikaciu, ze svahovity pozemok bol, takze obe strany sme upravovali rozne. https://www.modrastrecha.sk/blog/zuzi...
Ideálne sú takéto tvárnice, dovnútra sa naleje betón. My sme pod garáž dávali tie v tvare kocky. Prečo to nechcete betónovať?
@tinkerbell Už ich máme kúpené (tie plné). Chceli sme dodržať, čo nám písali, a zároveň môcť domček v budúcnosti ľahko presunúť bez toho, aby to tam zostalo zabetónované. A tiež by som rada pochopila, čo sa prečo ako robí.
@unamujer no robi sa to preto aby si mala ten domcek v rovine ... ak mas rovinu daj foliu na zem a cvachni ho nato ... zbytocne vymyslat bud dt tvarnice ala debniace tvarnice tie potom zaleje betonom, nie nejake extra mnozstvo, su rozne aj viac vyplnene pouzivaju sa hlavne na stlp napr alebo mur ...nahadzes na seba a zalejes a mas vnutri monilit, taky salung, nemusis ho robit pracne z dosak ... alebo betonove kocky, kvadre co chces tie kvadre su jednoduchsie a nemusis ani jamu kopat, iba zhutnite zem pod nimi ...prip treba dat prec minimum zeme len aby bolo tie kvadre v rovine voci sebe ... kolko kam, povedia vam podla domceka vyrobca a k tomu nieco pridajte 😄 nic sa nestane ked na kazdej strane bude v strede jedna navyse ak kopes diery, das strk a nato tie tvarnice, hooodne si to potom sadne ak ten strk poriadne neuzabujete ... ale keby ste to uz kopali so strkom, pouzi radsej makadam, dajte do diery pred nim aj geotextiliu, dajte kamen, zalejte vodou a potom zabujte aby sa vam to dole troska rozbahnilo a poriadne zarylo
@unamujer na obrazku je pravdepodobne murovacia tvarnica ktora je duta cize nevhodne na tvoje pouzitie.daj si to radsej spravit normalne niekomu,usetris kopec nervov a penazi.
@sonau Je to presne na to určené. Dala by som to niekomu spraviť, len sme nenašli ešte stavbára a čas sa kráti. Nie sme na Slovensku...
@unamujer tak to najpodstatnejsie z teba vypadlo az teraz.., nie sme na slovensku, pravdepodobne tam ani v zime nie su casto teploty pod nulou.. ked xces dodrzat co ti napisali, tak asi nem dobre sa tu pytati ze co a ako mas robit... a este ako bonus to chces aj pochopiti...
@mimms Nechcem dodržať, čo mi napísali, ale porozumieť tomu, kvôli čomu sa ako hlboko kope atď. Niekedy človeku veľa vecí napadne, keď počuje viac rôznych informácií. V zime je tu práveže chladnejšie... Takéto komentáre absolútne ničomu nepomôžu. Veď som, samozrejme, laik, tak ak chýbajú informácie a chcete pomôcť, stačí napísať konkrétne otázky.
@unamujer http://www.techstav.sk/--17-25-tvarni... otazky -murovacia tvarnica tn20 je plna? -dvihal by to niekto pri murovani? -su teda urcene na zvlastne pouzitie? -co urobi medzera casom? -bude to realizovat pan majster co to navrhol? -v zmluve o dielo bude aj zaruka?
@sonau Tvárnice sú plné a slúžia na takéto použitie, ako som už spomínala. Nič sa murovať nebude, treba rozložiť tvárnice a na to príde žeriavom stavba. Neviem, čo urobí medzera. Stavbu donesie majster osobne.
@unamujer treba dať odkaz (link) na tvárnicu, kde sa vyrába a čo to je zač.....lebo obrázok je minimálne podľa google murovacia betónová tvárnica, ktorá je dutá a muruje sa "hore dnom". Plná tvárnica by sa asi musela ukladať žeriavom 🙂
@unamujer no nic,zostava drzat palce.komu niet rady tomu niet pomoci.majster osobne to urobi urcite najlepsie ako vie hlavne ak je investor 1000km daleko
howgh
@unamujer existujú ešte takéto tvárnice http://www.bagin2.sk/betonove-kocky-b... ....najľahšia váži 140kg 🙂
@eagleowl Riešite veci, na ktoré som sa nepýtala. Chcela som počuť, či niekto takýmto štýlom ukladal ľahkú stavbu na tvárnice. Normálne sa to tak robí s drevenými chatkami, neviem, prečo z toho robíte takú vedu. Postup ma zaujímal. @sonau Veď som Vám odpovedala na otázky, ktoré boli niektoré trochu mimo. Neviem, čo zas splietate so vzdialenosťou... Veď dostali sme zadanie a chceme podľa toho postupovať alebo to dať spraviť niekomu podľa toho, nie kompletne zmeniť návrh na obraz náhodných komentujúcich z modrej strechy. Rada dať to niekomu spraviť mi veľmi nepomohla, ani diskusia o vhodnosti tvárnice, ktorá JE NA TO URČENÁ, popis výrobku si viem preštudovať. Naozaj, načo drať klávesnicu, keď nič konštruktívne nakoniec aj tak nenapíšete?
@eagleowl Naše majú o dosť menšie rozmery, čiže podľa vášho odkazu sedí, že sú plné. 😉
@eagleowl Ale ďakujem veľmi pekne. Našli ste mi to po slovensky. Toto je presne ono.
Plne betonove tvarnice na zaklady teda dvihnutie sokla pouzivaju poliaci bezne. Lenze zaklad je tak ci tak vyliaty a nato vymuruju z takychto tvarnic any nemuseli dt zalievat. Neviem si predstavit ze len tak poukladane tvarnice na zarovnany strk neprasknu. Ak sa teda jedna o zaklad po celom obvode. Rozhodne to nie je dobre riesenie, to podlozie by muselo byt super zhutnene a v rovine.
@jozefsv
