Základová doska na penovom skle - rozvody
Zdravím strecháči rozhodol som sa stavať dom na penovom skle. Rozmýšľam, že umiestním rozvody podlahového kúrenia do základovej dosky a využijem ju na akumuláciu tepla a následné vyhrievanie miestnosti. No uvedomil som si, že keď vynechám vrstvy tepelná izolácia a poter tak nemám priestor v podlahe na ťahanie rozvodov vody, elektriky a centrálneho vysávača. Robil z vás niekto dom týmto spôsobom a ako ste to potom riešili. Ja idem stavať bungalov a vôbec nemám predstavu ako to riešiť jedine v stropnom podhľade.
@turista112 ahoj, zaujimalo by ma, ako si pokrocil pri hladani riesenia na svoj uvodny dotaz. Vlakno nabralo iny smer - ako vacsina diskusii o penovom skle sa debata zvrtla len na "ci ano" alebo "nie" PS. Rad by som ozivil tvoju uvodnu otazku - t.j. diskusiu o tom "ako na to", ked uz clovek je rozhodnuty pre PS, comu sa vystrihat a na co si dat pozor, ako riesit tvoje spominane rozvody a pod. Dakujem
@johnykone penové sklo ? - áno, spôsob zhotovenia? podkladný betón, pieskový podsyp, platne skla poukladať, spoje utesniť proti prenikajúcej vode, základová doska, pri dobrom zameraní môže byť aj s rozvodmi kúrenia ( ale je to blbosť, treba zohriať celú hrúbku dosky, argument, že teplo sa nestratí neobstojí, pretože na jar to teplo už nevyužijem).A chcem vidieť betonára, čo poletuje nad rozvodmi pri urovnávaní základé upozornenie : nue drvené sklo (štrk) ale platne, kompaktné.
Dakujem za vsetky rady a komenty. Zo vsetkeho co tu bolo napisane suhlasim ze rozvody kurenia pri betonazi sa na 90% poskodia. Tak budem delit zakladovu dosku na dosku a poter v pomere 25cm a 5cm.
@m168 na xps v dnešnej dobe ,dvojnásobná cena oproti penovemu sklu.
@paspartu netusim pozri si katalogove listy vyrobcov
@jan45 ty zi zjavne este napr Rehau rurku nedrzal v ruke. Je to takmer neznicitelna vec, normalne sa po nej pri betonazi chodi, sak ako inac by si ju chcel obchadzat ked ju cez cerstvy beton aj tak nevidis...
@jan45 či sa betónuje poter alebo doska, je to v podstate tá istá robota, tí istí ľudia. Tak nevidím dôvod, prečo by sa mala pri betonáži dosky poškodiť ale pri betonáži poteru nie. Robí sa to tak. U nás síce zriedka ale robí. A teplo sa stratí/nestratí. Čím väčšia masa sa nahreje tým je väčšia možnosť straty tepla. To penové sklo nemá až také dobré izolačné vlastnosti. Určite nie ako keď má niekto v podlahe 20cm EPS.
@abobo neradím tým, čo si kupujú REHAU, sú aj potrubia za 0,70€ , splnia po zabetonovaaní tú istú funkciu @igor256 to bolo vysvetlenie pre mňa alebo len rečnícky ťah?
@jan45 suuu ale lacne sunty velmi pravdepodobne po betonazi stratia tlak ... 😅
ja som betonoval okrem rehau chladenia aj rozvody rekuperacie a mal som dost nervy, ale podarilo sa 😛 @igor256 Poter a doska je zasadny rozdiel. Pri poteri nie je kari a rurky sa zaslapavaju maximalne do EPS u tackeru, pri systemovej doske vobec. Pri betonazi dosky mas rurky v lufte a preslapavas ich cez roxor, co je uplne ine namahanie. Ked tam slapne 100 kg valibuk, na tej rurke to ostane vidiet, ale prezije, minimalne rehau pexa urcite.
