Tepelný most medzi fasádnou izoláciou a penovým sklom
Zdravim, postavil som dom na penoskle (60cm) avsak miestami citim studenu podlahu pri stenie. domnievam sa ze problem je napojenie fasady na penosklo kedze som tam natlacil eps a PUR penu ale asi to nie je dokonale (naznacene hviezdou v obrazku)... nateraz minapada ako riesenie oblozit dom doskou eps (soklova/perimeter/xps) po obvode, na zem, nieco ako okapovy chodnik. zvyknu sa tak riesit zaklady pasov... mate niekto podobne skusenosti prip odporucania.
@sifu skúsenosti nemám, ale priebeh teplôt je taký že za účinnejšie pokladám zvislú izoláciu. Treba prekontrolovať odvodnenie penového skal
@jan45 no dole uz moc nemam kam ist, teoreticky by som mohol spravyt take "L-ko" tak aby cast sla hlbsie, inac neviem ako ist, rozrezat tam geotextiliu a hrabat sa v penoskle aby som tam natlacil xps mi nepride uplne rozumne
@sifu Čím kúriš, akú máš podlahovú krytinu a čo je pod podlahovou krytinou?
@jakino kurim infrafoliami v strope, krytina je 14mm drevena parketa, pod nou lepidlo na nivelacke a uz len beton
@sifu ak si chceš potvrdiť, či tam máš naozaj tepelné mosty, zožeň si termokameru. Keď bude vonku okolo -10C, vypni na 6 hodín kúrenie a potom to pokukaj termokamerou. Ak tam budú naozaj veľké rozdiely v povrchovej teplote, skontroluj si tie miesta, kde to je, napríklad si poprezeraj fotky zo stavby, čo si na tých miestach spravil inak, ako inde
@jakino termokamera je predbezne objednana na buduci tyzden, postup sice navrhli iny (vykuryt na 24°C a spravit zabery ked bude vonku uz okolo nuly) ale asi to bude podobny vysledok, ... jedno miesto pri garazi viem z voleja ze je kriticke avsak som dufal ze nie az tak... zvysok uvidim az na termo...nateraz ma zaujima hlavne ci mi riesenie hore pomoze ak je tep.most v tom bode...
@sifu Ak si na prvý rad od penoskla použil EPS a ešte si ho aj podstrekol PUR penou, nečuduj sa, že sa ti spravili tepelné mosty. PUR pena aj EPS sú nasiakavé materiály a po navlhnutí sú výborné tepelné vodiče. Treba ich vymeniť za XPS, resp. Styrodur
@sifu riesenie uvedene hore samozrejme pomoze, ale ucinnejsie je zvisla izolacia ako uvadza @jan45 aj keby to bolo uskocene aby sa pri instalacii staticky neporusilo podlozie. Osobne si myslim, ze tepelna izolacia z penoskla nie je tak ucinna ako sa deklaruje, ale zatial som k tomu nenasiel ziadne studie, takze je to len nazor :-) termokameru treba pouzit aj pri spustenom kureni.
@jakino pouzil som ruzove soklove nenasiakave dosky a pur penu na skruze (nenasiakava a vode odolna)
@slavoslav suhlasim so vsetkym, vnimam to ale ako o hodne narocnejsie riesenie (prerezat geotextili, odkopat penosklo (a modlit sa aby sa nezacalo nahodou sypat spod domu) a nastrkat tam tie dosky
@sifu ak to chces co najblizsie k domu neda sa to bez nejakeho pazenia po castiach. Neviem aky mas presah pod doskou z penoskla ci by to sa to nedalo takym Lkom ako si nakreslil len viac do hlbky. Teraz ma napadlo injektovat to pur penou ktora by vyplnila vzduchove medzery v penoskle, cim by sa mozno eliminoval primarny problem s nedostatocnym izolovanim, sekundarne by to penosklo spevnilo a mohlo sa odkopat.
@sifu Aká je hrúbka toho soklového polystyrénu?
@jakino 15+10cm (2 vrstvy)
@sifu Pochybujem, že bude medzi 25 cm izoláciou steny a 60 cm izoláciou platne tepelný most. Skôr by som to tipoval na časť podlahy "v tieni". Tým tieňom myslím to, že infrastrop vyžaruje vlny, ktoré ohrievajú predmety v miestnosti a teda aj podlahu. Ak je medzi stropom a podlahou nejaký predmet, podlaha sa miestami nezohreje a môže byť na dotyk chladnejšia
@jakino studenu podlahu som si vsimol hlavne v spalni ktora je v rohu, v tom rohu z vonkajsej strany mam celkovo zle vyrieseny spoj a citit to tam najviac,... akokolvek, termokamera snad bude a povie viac... niekto vyssie navrhol myslienku ze staci ze sa prefukne popod penosklo(cez geotext.) a to pokracuje az k doske co vlastne znamena ze by som to mal cele uzavriet, mozno by stacilo obsypat zeminou a mozno az to riesnie hore...
@sifu Tak termokamerou to pozrite aj zvonku, či budú niektoré časti penoskla teplejšie ako iné, najmä v tých miestach, kde je podlaha studenšia
@sifu Ja mam dom na 50cm penoskle (na to zakladova doska, nivelak a drevena podlaha 21mm a dlazba v chodbe) a cakal som ze ta podlaha bude teplejsia. Ono to nie je studene, no nie je to podlahovka :( Kurim/chladim stropom. Mam tam jedno kryticke miesto, pri napojeni garazovych dveri do domu, tiez to budem riesit termokamerou.
@slavoslav už som to tu písal viackrát, drvené penové sklo nie je tepelná izolácia, ak to niekto prehlási, tak nerozumie princípom . Preto ani nemôžu byť o tom štúdie, lebo seriózna skúšobňa sa nemôže vyjadriť. V laboratórnych podmienkach sa dá namerať vyššia účinnosť ako pri štrku, ale tie v reáli nie sú a nedajú sa ani zabezpečiť jednoduchými úpravami. Rozdiel medzi mokrým yporom a penovým sklom je v tom, že v stenách ypor za dva roky vyschne a dosiahne možno 90% deklarovanej účinnosti, u PS je to opačne.Nie je nasiakavé, ale tým, že je podrvené vytvára podmienky pre vnikanie vlhkosti.Preto som aj v prvom príspevku písal o odvodnení a hlavne odvetraní, ktorým má byť odvodnennie ukončené.
@jan45 suhlas, ale ako vidieť aj na tomto projekte, za izolant ho pokladaju nie len predajcovia, ale aj niektori projektanti.
@jan45 @slavoslav páni, penosklo nie je u mna pouzite prvy krat, bol som v dome ktory na nom stoji a vsetko je v poriadku, predpokladam tiez ze to nie je ojedinely pripad (ze vsetko je v poriadku, teplota prijemna a spotreba nizka)... preto len treba vyriesit problem a som "spat v hre"... pripustam ale ze s XPS by sa tie napojenia robili jednoduchsie...
@sifu čas a prax ukáže. poži tú injektáž a si s5 v hre :-)
@slavoslav odkopavat penosklo kym ho drzi pur pena je strasne uleteny napad, nehovoriac o cene.... :D
@sifu asi netusis o com je rec, tym sa dvihaju sadnute betonove cesty. Pistolova pena udrzi 40cm cerstveho betonu, nie tvojich smiesnych 60cm ulahnuteho "kameniva". Ale ked myslis ze je to uletene riesenie skus to po svojom.
@sifu Podľa mňa je totálna blbosť pod parketami ktoré sú nalepené priamo na veľký betón a kúriť elektrikou. Vidíš že to penosklo nič moc neizoluje. To nehovorím ešte o tej akumulačnej obrovskej hmote betónu. Ak by si kúril kondenzačným kotlom a radiátormi čert to vem.. :-S Ak to vidím podľa obrázka ako to je spravené nechcel by som to vôbec, ani s tými novými prvkami. Ináč slová cítim podlahu studenú to moc toho nepovie .... presná teplota digitálnym merákom.
Dom na penoskle mam aj ja s jedinym rozdielom ze som este koli rozvodom pouzil aj podlahovy EPS. Riesenie s vodorovnym XPS iste mierne zvysi teplotu podlozia dosky v okrajovych castiach a teda aj jej povrchovu teplotu ale nerob si iluzie bude to mierna zmena. Kde ja vidim chybu je zateplenie okraju dosky len 25 cm XPS. Na murive 25 cm asi staci (neviem z coho si muroval), ale na ZB dosku je to malo. :-S
@leilak1 ak je dom dobre izolovany ta obrovska akumulacna doska je velkym plusom pre stavbu, hlavne v lete. A pri vysokej akumulacii a malej strate je jedno čím kuris ak mas stale rovnaku teplotu. Pri starych domoch to bol problem s nabehom, ale ak potrebujes len udrziavat teplotu je to uplne ine. @abobo Zalozenie na xps je vyrazne rozdielne a tam ten efekt chladnej podlahy vobec nie je citit. V rakusku sme zakladali na 30cm xps, a take problemy ako tu riesime tam vobec neboli. Ty si tym eps akurat zrusil podstatnu teplotechnicku vyhodu zakladania na doske s vonkajsou izolaciou a zvysil jej cenu o eps a poter.
Vazeni, dnes konecne poriesil termozabery a spominany prechod je bezproblemovy, ako velky problem je len ten jeden ****** roh ktory ma zuzenu izolaciu kvoli vstupu do garaze, a to budem musiet dako poriesit... taktiez dalsie 2 rohy ktore ale neviem preco su presne problemove... nejake male uniky su aj pri dverach, a velky HS portal ktory je predsadeny ale len o 5cm, je jednoducho privelky... posuvne system tiez netesnia az tak dokonale... dakujem vsetkym za prispevky, ked mi poslu zabery mozem ich sem zavesit nech sa vzdelavame... podotykam ze termokamera neriesi ci je penosklo dobre alebo zle, ukaze vam len teplotne rozdiely....a teda je mozne ze keby som mal polku domu na eps a polku na penoskle tak by sme videli co je lepsie/horsie... v principe ale vraj plati ze velka diera v izolacii dokaze spravit 80% problemov... tak dufam ze ked tie rohy poriesim tak spotreba spadne.
@slavoslav ano viem, ale rozvody som inde schovat nevedel, takze to tak byt muselo. Akumulacnej hmoty mam viac ako dost, stropy aj strecha su z betonu steny z betonovych tvarnic. Uznavam ze zalozenie na XPS je po tepelnej stranke lepsie, no statik na tom nechcel zakladat 400 tonovy dvojpodlazny dom... ;-)
