Spojenie terasy so základovou doskou
Ahojte, v projekte RD projektant navrhol spojenie obdlznikovej terasy a zakladovej dosky vcelku t.j.bez prerusenia. s naslednou tepelnou izolaciou (vodorovnou- na doske terasy).. Mam obavu ze je to komplikovane riesenie. resp. ci sa neda oddelit terasa od zakladovej dosky, aby nevznikol zbytocne tepelny most. Napadlo ma riesenie ze pri vylievani by sa vlozil EPS(5-10cm )medzi dosku terasy a domu. Inak terasa bude mat zo zvysnych troch stran normalne zaklady.Ako ste to riesili vy? resp. aky mate na to nazor? dufam ze som to opisal zrozumitelne :) dakujem
Ahojte, platnu domu a terasu budeme zalievat spolu, je to spolu aj vykopne myslite ze to staci takto odizolovat? 10cm styrodur... dakujem
@kattika25 celkom by ma zaujimali myslienkove pochody toho, co toto vymyslel.
@kattika25 Nebude. V projekte je ako riešený tento detail?
@kattika25 Ten styrodur co tam je, su plne zbytocne vyhodene peniaze ...
@kattika25 toto nevymyslis to je zivot. celé zle
V projekte to nemame, tam nie je ani terasa spijena s domom...chcem to mas spojene s pltnou naraz, tak ako to odizolovat?
@kattika25 bud to odizolujes a teda nespojis alebo tie platne spojis a neodizolujes
@kattika25 praveze to nema byt spojene ani zakladom, a platnou uz vobec nie. ten styrodur ma prerusit ten beton, nie izolovat od zeme. Prikladám detail. naľavo je dom, napravo terasa. aj keď odlievaný základ naraz, tak je medzi ne vsunutý styrodur
@kattika25 to co chces je nezmysel... odizolovat znamena prerusit tepelny most, cize to logicky nemozes mat spojene.
Bolo nam povedane vraj to takto moze byt, da sa sietovina a zaleje sa to, mne sa to tiez nepci...
@kattika25 paci nepaci. ide o to, že beton, je dobry teplotny vodič a teda logicky ak bude zvonku na terase ochladený v zime, ten chlad sa prenesie rovno do vnútra cez platnu. a moze byt na nej aj polystyren ale k tomu ochladeniu tam príde. Takto sa to nerobíí.
@kattika25 Urcite to oddelte kym sa to da ... "vraj to takto moze byt", to ano, otazka je ci s tym budete spokojni .. Minule tu bol jeden expert ktory sa vyjadril ze co, ved on ma podlahove kurenie, on ten tepelny most ani nepociti 😄 Tak som tomu potom nechapal, naco vobec zateploval, ked ma podlahovku 😄
@kattika25 A tak pomimo - ked to nemate v projekte, rata s tym stavebne povolenie?
Ja som taktiež robil aj predý vchod aj terasu spolu s celou doskou, vraj to nie je žiadny problém. Ale vidím, že to problém je. Ako teraz celé spraviť aby tepelný most bol čo najmenší ( zatiaľ mám len dosku)? Vyrežem po vnútorných stranách terasy drážku po kari rohož a dám tam XPS, a potom ešte po stranách keď budem ťahať múry dám aj hydroizoláciu?
@milan_kucera Myslím tak ako som označil obrázok
Mne chlapy odizolovali terasu tak že styrodur pretŕča až nad základovú dosku. V podstate je celá terasa odizolová
Mám to urobené tak isto.
@martinfox To čo tam máš za medzeru? Ja mám terasu úplne oddelenú od zvyšku dosky
@beno78 Na priloženom obr. som nakreslil spôsob uloženia XPS.
@martinfox Týmto spôsobom si teda tepelné mosty neodstránil. Nechápem načo je ten základ pod terasu. Stĺpy terasy mohli mať každý vlastný základ a ani nemuseli byť medzi sebou v zemi spojené. To platí pre 90% stavieb ostatné ak je neúnosné podložie alebo čerstvá navážka OK.
@treborztv Terasa bude komplet pod strechou a veniec bude kopírovať pôdorys základov. Vyššia priorita bolo vzájomné previazanie stavby. Toto riešenie odstránenia tepelných mostov je kompromis. Kamarát to urobil opačne, presne tak ako si uviedol a celá terasa sa mu utopila v neúnosnej zemine a nakoniec zrušil aj strechu nad terasou.
@treborztv
@martinfox Utopila v neúnosnej zemine? Ak sa to stalo niečo bolo zle zrealizované. Dozor, projektant, statik, zhotoviteĺ jeden z nich jednoznačne pochybil pretože sa to dá takto urobiť a podľa môjho názoru je to najlepšia varianta. Ja to mám urobené presne tak ako som opísal základ iba pod stĺpmi , stĺpy sú tiež z monolitu armované a monolitickým prekladom sú spojené len medzi sebou s domom je spájaná len pomúrnica ktorá kopíruje obvod strechy. Stĺpy od domu 3,6bm a medzi sebou 7,7bm. Terasa má rozmer 5,1 x 10,7 čiže presah strechy je 1,5m od stĺpov. Všetko drži nič nesadá .
@treborztv Už je to urobené tak ako je. Už s tým nič neurobím.
Mam zakladovu dosku v jednom celku pod domom aj pod terasou. Na to ze beton moze premrznut az do interieru ma nikto neupozornil. Tento detail neriesil projekt ani stavbari. Tym ze je pod poterom v interieri podlahovy polystyren, je studeny beton odizolovany. Viacmenej som ale prvu zimu citil chladnejsiu podlahu v okoli terasy. Nasledne som odizoloval celu plochu terasy aj so soklom 30mm XPS, urobil som betonovy poter na terase a vysledok je taky ze uz ziadny rozdiel teploty podlahy nepocitujem. Kto teda ma zakladovu dosku pod terasou aj pod domom v jednom kuse, da sa to zachranit.
@robo91 @mcsmekac ďakujem za info.
Odpoveď na príspevok od robo91:
Mam zakladovu dosku v jednom celku pod domom aj p…
@robo91 Ahoj mám podobný problém ale terasu mám o 8 CM nižšie ako podlahu v dome myslíš že to bude robiť problémy?
