Zdarek kde presne v zaklade ma byt pasovina bleskozvodu...na dne zakladovej skary...beton ju zaleju..ciastocny kontakt so zeminou ostane teba ...alebo 25 cm nad spodkom zakl.škary......plno zaliata-koldokola beton... Ide mi o to ze mam uz ulozenu pasovinu komplet na dne škary no potrebujem na 3-5 METROCH cca prehlbiť zaklad a teda kedze je neforemna ostane na tejto dlžke vo vzduchu ( zaleje ju komplet beton) pretoze ostsne je polozena na dne....na nete bol nazor ze zaliata komplet pasovina...ak blesk dotrhat zaklad....ak by nebolo tolko hodin tak obvolam elektrikarov ( revizak.projektant atd) ...prosim o nazory dik
ondro81 Pred rokmi som nechal dost silne zhrdzavene drziaky z pasoviny vicistit
a elektrol. pozinkovat. Vyzerala ta praca pekne! Leskle...
Ked som po tom 2x presiel drotenou kefou tak som zistil ze pozinkovali aj 1-2mm
hrube flaky hrdze :-(
Kvalitna ocel, za studena valcovana. Odstranenie hrdze a hlavne tej vrstvy zoxidovaneho materialu po teplom valcovani - to je pracne a trva to dlho. Pieskovanim, kyselinou alebo elektricky.,
Cistota zinku. 100% nejestvuje. Cim horsie tym lacnejsie. A hrubka zinku. Ta je predpisana a kontrolovatelna!
A co je menej zname: cistota "zinkoveho kupela" Ta v priebehu prace nevyhnutne klesa.
@ondro81 "ze pri vyrobe pasoviny a naslednom pozinkovani sa hrdza nevyskytuje"
To funguje tak v auto-priemysle!
Vsetko ostatne sa vlaci tisice km sem a tam. Transporty su lacne.
Bol som v pozinkovni (tekuty zinok) asi by si neveril ake hrdzave tam tie vyrobky
vonku na dazdi lezia. A ten spaleny kov po tepl. valcovani tam je vzdy.
@d_karl3 nuz,ak si to videl,tak to tak bude.ja som v zinkovni nikdy nebol.inak udajne tvorcovia noriem maju tendenciu v buducnosti normou stanovit povinnost instalovat uzemnenie z nerezi alebo medi,mozno fajn myslienka,len neviem,kto to zaplati
@danielvalentin ked namiesto pasovyny zoberies pri nereze len desiatku gulatinu
tak by to financne aj technicky malo ist 8-(
Vydel som stavby za miliony a tam bola normalna, poriadne t. j. v kupeli pozinkovana pasovina.
zdravim. vie niekto poradit ci je treba dat zemniacu pasovinu do vsetkych zakladovych pasov aj co idu stredom domu pod nosnymi prieckami alebo len do tych po obvode? vdaka
ja mam 100m zakladovu skaru a dalsich 100m pasoviny pouzijem na pospojovanie vsetkeho zeleza v doske.
Aby sa ti nestalo, ze ti revizak nameria vysoky odpor bleskozvodu a budes este zabijat zemniace tyce a polievat ich aby si dostal reviziu na hromozvod :-D
Pozdravujem. Je to tu už 3 roky stará diskusia. Ak mi môže ešte niekto odpovedať na otázku, prečo sa strom pri údere blesku rozohreje, resp vzplanie (kvôli tomu že obsahuje vodu) ale hromozvod, ktorý je od dážďa tiež mokrý sa neroztaví a dokonca ani nezohreje ... ? Vďaka
@efraim nie každý strom po údere bleskom splanie, blesk má 30000 C° dokáže zapáliť drevo ale najčastejšie sa strom rozlomil pretože voda v ňom sa premení na paru a tá má väčší objem ako voda tak strom roztrhne, bleskozvod sa takisto zohreje preto keď ide pod fasádu sa dáva do vaty nie do polystyrénu
@micjak vďaka, znova o niečo múdrejší. Tá teplota blesku okolo 30 tis °C je len na veľmi kratučký čas - pár mikrosekund. Preto sa hromozvod neroztaví ???? Mám síce rád fyziku, ale táto oblasť je pre mňa niečím úplne novým, čím som sa doteraz vôbec nezaoberal
@gashtaan to určite nesedí. Zaužívané slovo "hromozvod" k tomu síce láka, ale v prvom rade je to bleskozvod (po nemecky Blitzableiter - belskozvod, rovnako aj anglicky lightning conductor)
@kollega určite je rozdiel, ale pri takej teplote blesku by som očakával markantnejšie zmeny na mokrých predmetoch rôznych materiálov. Skúsim pohľadať literatúru. Výmena hromozvodu ma čaká o nejaký rok. Treba niečo naštudovať.
@efraim strom po zasahu bleskom roztrhne, pretoze sa rychlo zmeni na paru voda v celom jeho priereze. Drot bleskozvodu, citujem "ktorý je od dážďa tiež mokrý", je samozrejme diametralne odlisna vec.
@dimec116 v tom prípade sa robí B sústava a teda 1m od základov nejakých 80cm do zeme. Zvod každých max. 15m. Ale je na to presný výpočet. Minimálne však 2zvody podľa plochy strechy. Ďalej je to ešte dobre čiastočne zasypať a pomerat odpor uzemnovaca.
