V projektu nopovou folii nemám. Nyní jsem oblepil ztracené bednění XPS 120 mm, který bude sloužit jako šalování desky. Ten bude následně celý zasypán v zemi, ale není možné ho zasypat celý hned, protože cca 25 cm odshora bude při zateplování domu ještě přetažen další vrstvou (80mm) xps nebo perimetru. Dala by se nopová folie, kdybych jí použil, brát jako ochrana xps před sluncem nebo by to bylo díky její černé barvě spíše horší?
@r4d3k74 riesim podobny problem. lepim perimeter na zaklady a po precitani starsich prispevkov som dospel k nazoru, ze nopovka nie je vyslovene potrebna, ale ked uz ju pouzit ako ochranu izolacie, tak ju dat opacne. to znamena, ze tymi "pupikmy" von
@yokomo nevýhoda tohoto fóra je, že staršie príspevky už nikto nemá čas čítať, opýta sa znovu. Neviem vyhľadať staré témy, potrebovalo by to niečo ako Word čo ku každému slovu priradí všetky príspevky, ale potom by fórum nebolo zaujímavé pre prevádzkovateľa,
skrátka - nopovka má iný účel a tu je zbytočná.
@kubo56@jan45
Neřeším ochranu xps před zeminou, jen jsem uvažoval zda by ta nopovka neuchránila xps před UV než bude doděláno zateplení domu a soklu a fasáda. Ale když si vzpomenu jak teplá, až horká voda teče ze zahradní hadice, která je napojena na provizorní přívod vody v černé vodovodní trubce, tak jestli by to nebylo spíše kontraproduktivní.
@r4d3k74 nieje to kontraproduktine a UV ti eps tak rychlo neznici,, netrva to rok ,2, ale dlhsiu dobu kym vobec zozltne,, ale dal by som ju tam budes sa este vela pohybovat okolo domu a tu zakopnes tam udres a ponicis ho :)
@kubo56 presne tak to budem robit ja, nopovka pupíkmi von a zemina, nebudem robit ani drenaz okolo domu, som nazoru že načo tam tahat viac vody ako naprši, záplavy u mna nehrozia :-S
Planujem zaizolovat pivnicu (na rovine, spodna voda v 4,6m) Glasbit g200 s40 a tento pas ochranit nopovkou, ked sa bude zasypat.
Moja otazka znie, cim zasypat pracovny priestor medzi zeminou a nopovkou?
Mam na pozemku dost ílu, ktorého by som sa rád zbavil, ale nepripadá mi to ako dobrý nápad.
Tiez uvazujem ako to riesit, nopovku ako uchytavate do styroduru?
Ma vyznam davat strk medzi nopovu foliu a hlinu? alebo ak dam nopovku mozem na nu nahrnut hlinu, bez strku?
@roles tie "pupíky" sú na to aby pritlačili izoláciu proti vode, pretože táto časom stečie. Na XPS nemá dôvod byť, je to ako keď dievčina povedala dám si pre istotu na sviečku ....
Zdravím. Síce staršia téma, ale skúsim. Riešim podobný problém, bungalov - novostavba, betonovanie základov do XPS. Moja otázka, treba dať nopovku medzi zem a XPS? Respektive treba XPS zatiahnuť sieťkou a lepidlom a na to nopovka, ak to bude všetko pod úrovňou terénu ? Ďakujem za rozumné odpovede.
