Hydroizolacia pri šalovaní styrodurom
Dobrý den, ako by som mal postupovat pri hydroizolácii platne pod murivo. Výška zeminy bude do polovice styroduru je potrebne aj zvyslú hydroizolaciu niejak riesit (vypustenie horizontalne hydroizolacie a prehnutie nahor) ?
aktualny stav
@pingui11 co hovori projekt a stavbyveduci? Ci na projekt kasles a stavbyveduci je len papierovy aby ostemploval papier a odborne konzultacie budes riesit na laickom fore bez akejkolvek zaruky...
@pingui11 ak to má byť IPA nastaviť pás všade pod murivo s presahom aby sa dala napojiť a uložiť v jednotlivých miestnostiach keď bude hotová strecha. Ak bude murivo sendvič....teda bude zateplené tak "prehnutie" nahor nemá zmysel. Inak viď mgx.
@eagleowl hydroizolácia bude ipa a stavat z ytong @mgx @eagleowl v projekte je časť na ktoru sa pytam popisaná takto: "Hydroizoláciu na vonkajších obvodových múroch je nutné vyviesť na prvý rad muriva. Podklad je nutné vyspraviť vápenno cementovou maltou a následne opatriť penetračným náterom." Preto sa pýtam ci to mam prehnúť ipu na vonkajšej strane smerom hore a ako ju tam uchytiť kedze nataviť nepojde lebo to bude jej vrchna stana
@pingui11 pasy prehnut dole a natavit a nasledne dalsim pasom preplatovat dohora - tiez natavit
@stefanby cize nakoniec takto ?
@pingui11 na ten ytong pojde ešte EPS?
@eagleowl ano
@pingui11 tak celý ten prehyb smerom nahor je úplne zbytočný......ak to aj spravíš tak na 99% tá IPA v ohybe praskne....ak strašne chceš izolovať múr zboku tak nalep prvý rad EPS na ytong celoplošne týmto lepidlom čo je zároveň aj hydroizolácia. https://www.stavbaren.sk//hydroizolac... (P.S: už len čakám kedy niekto príde s projektom kde bude vertikálna hydroizolácia až po strechu 😄 )
@pingui11 pokiaľ budeš mať terén len v polke styroduru tak zvislu hydroizoláciu by som vôbec neriešil...a najmä ak už máš styrodur nalepený...a prvý rad muriva sa izoluje len ak je prikrytý zeminou
@pingui11 väčšinou to robia takto, ak bude terén nad úrovňou vodorovnej hydroizolácie. Kto nechce taký predeľ tepelnej izolácie, tak šaluje doskami. (A horná TI zväčša býva hrubšia, len v rýchlosti naskicované)
@marsdm teren nebude nad úrovnou vodorovnej hydroizolácie
@pingui11
@eagleowl vyborne dakujem 🙂
Viem ze je to stare vlakno, skusim aj tak. Prosim Vas ako by to malo byt ak by bol buduci teren vo vyske 10 cm pod vodorovnou hydroizolaciou? Hydroizolaciu mi nevyviedli s presahom, vacsinou je to tak 1-2 cm . Dakujem.
Odpoveď na príspevok od goxom7:
Viem ze je to stare vlakno, skusim aj tak. Prosim…
@goxom7 este som to na dome nerobil ale tiez to tak mam a budem to natierat tekutov hydroizolaciou tak aby sa prilepila na tu ipu co vycnieva 1-2cm
@goxom7 preco sa riesi hi 10cm pod urovnou buduceho terenu? je na to nejaky vazny dovod? v projekte je co?
@goxom7 preco sa riesi hi 10cm pod urovnou buduce…
@rapidek Lebo sa to robí rôzne... Ani nejdem písať, ako to mám ja, lebo by ťa šľak trafil 😂
@rapidek možno dá terén nižšie a za 2 roky si povie, že chcel by mať terasu bez schodov tak to navozí a potom zistí že je terén 20cm nad hydroizoláciou 😀 poznám také prípady. Tak možno chce dať radšej rezervu do budúcna.
@rapidek Lebo sa to robí rôzne... Ani nejdem pís…
@frantisekca nema ma preco slak triafat, to je tvoja stavba. @marasdm toto neviem pochopit. ja mam terasu bez schodov a hydroizolacia je v cajku, tak ako ma byt, vytiahnuta po obvodovych stena na +30cm a kde su otvory, tak na nulu.
@frantisekca rozne sa to robi, ale zadavatel pise, ze nema presah na nadpojenie. v projekte to musi mat. teda mal by tam mat ten detail, ale projektanti su vselijaki, mozno to nenamalovali. :D
@frantisekca rozne sa to robi, ale zadavatel pise…
@rapidek Keď nemá presah, tak je riešenie, ale je to drahsie, ako je vyššie ten Igolflex, alebo podobné od Mapei napríklad.
@frantisekca nema ma preco slak triafat, to je tv…
@rapidek veľa ľudí si povie že terén zvyšovať nebude, zvislú hydroizoláciu netreba. A potom sa to mení, keď je už fasáda hotová. Ja každému radím minimum 30cm nad terén, len nech si zvážia výšku terénu.
@goxom7 na dvere dať epdm pás napríklad, lebo tam sa to dobre lepí o ten podklad pod rámom. A na múry by mohol byť ten spomenutý Igolflex. My sme ho dávali na pár miest, lebo bolo treba okolo výstuže natreť. A dá sa s nim lepiť aj zateplenie, takže keby ostalo dá sa minúť aj takto. Len neviem ako cenovo. Nám poradili priamo u výrobcu aj, takže možno budú vedieť ešte niečo poradiť.
