Hrubá stavba postavená. Ako ďalej?
maznacik007
4
Registrovala sa 27. júla 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 2091 príspevkov. Má 46 priateľov. Senec, okres Senec.
maznacik007
4
 my sme tiez nedavali pasky ale davali sme taky ruzovy EPS asi styrodur tak nam povedali v montaznej firme ze treba ak nedavaju sa pasky...
ta folia nesmie mat rozrezane to treba prelepit ... a potom zavisi od toho ci mas bezkontaktnu / tam musis nechavat min 2 cm vetranie ci co... / v inej teme sa uz o tom pisalo../ aby kondenzat mohol stekat do zlabu a potom davas isover, ci co si vyberies... ta vata je dobre davat vo vrstach a prekladat... / ns to este len teda caka... robit...
ale najprv si zisti aku mas foliu pod skridlou a podla toho treba tu medzeru
20. jan 2011 o 15:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maznacik007
4
maznacik007
4
 http://www.preview.cz/rockwool_sk/pdf/prospekt-strechy.pdf
pozri v tomto linku
20. jan 2011 o 15:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blesq (40 r.)
5
Registroval sa 8. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 109 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Dolný Kubín.
blesq (40 r.)
5
 folia je kontaktna som sa pytal firmy co robila strechu
20. jan 2011 o 15:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hasacisko
25
Registroval sa 10. decembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 246 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Galanta.
hasacisko
25
 ja som to zateplenie podkrovia robil takto: kedze som mal kontaktnu foliu, tak som daval izolaciu nadoraz a robil som to tak ako pisala mima klinceky a na to som privazoval tenky drot...najskor isla 16cm, ktora bola presne zarovno krokiev. potom sa spravila konstrukcia na sadrokarton a tam som vkladal este tych 10cm vaty, takze klinceky netrcia emoticon U tatranskeho profilu presny postup neviem ale tiez to bude podobne. A prvy den ked som s tym robil som mal na sebe len kratasy a tricko a palilo ma cele telo a kaslal som jak tuberak, na druhy den som bol cely v monterkach hoci bolo vonku 30st. a na ustach som mal rusko a dost to pomohlo...ale dusilo ma este 2 dni potom ako som skoncil...
A co sa tyka tej stresnej folie, tak tie spoje sa nemusia lepit, ale mala by byt prelozena zvrchu min 15cm. parozabranu davas odspodu stresneho plasta ako poslednu vrstvu pred tatranskym profilom alebo sadrokartonom a ta uz musi byt uzavreta...
20. jan 2011 o 15:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blesq (40 r.)
5
blesq (40 r.)
5
 tak som si to nejako predstavoval , folia samozrejme prekrita je aj nejake drobne roztrhania su prelepene , len ako vravim hore v sedle strechy su v nej otvory , aj teraz ked som volal so strecharom tak koli odvetravaniu, je to skovene pod korytkom a nic nezateka tade ani nic ine. takze uvidime, sak to sa da hockedy potom zalepit ak by to vadilo.
20. jan 2011 o 15:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hasacisko
25
hasacisko
25
 ak je roztrhnuta, tak ju treba urcite zalepit...
20. jan 2011 o 15:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blesq (40 r.)
5
blesq (40 r.)
5
 oki, zalepime toho nieje vela ale to hermeticky uzavriem potom ............
20. jan 2011 o 16:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hasacisko
25
hasacisko
25
 nebude hermeticky uzavreta, ved tam kde sa prekryva bude predsa otvorena...
20. jan 2011 o 16:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blesq (40 r.)
5
blesq (40 r.)
5
 to je fakt
20. jan 2011 o 17:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
