Extrudovaný polystystyrén verzus drevo
user
Registroval sa 28. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 362 príspevkov. Má 1 priateľa.
user
 Základové pásy budem izolovať 10 cm XPS, avšak jednu stranu výkopu mám mimo vytýčených základov, takže XPS bude slúžiť ako šalovanie a bude oprené o drevené laty, ktoré sú vrazené tesne za XPS. Tieto laty pravdepodobne bude problém vytiahnúť, preto sa pýtam: je problém ak by tam zostali natrvalo. V prípade neskjoršieho rozkladu dreva nebudú mať vplyv na XPS?
22. sep 2012 o 21:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
584
Registroval sa 24. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2986 príspevkov, 7 albumov a 7 článkov. Má 288 priateľov. Poprad, okres Poprad.
mio23
584
 akoze podopieraju xps kym sa nenaleje beton? ja som mal z vnutra podopieranie hranolmi a pocas betonovania som ich secky vytahoval z betonu...
22. sep 2012 o 22:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
user
user
 @mio23
Ano slúžia ako podpera pri betónovaní. Hranol som nemohol použiť na jednom konci bola odchýlka 15 cm a na druhom 1 cm, odkopoávať ďalších 15 cm sa mi nechcelo.
Bude problém to drevo? V najhoršom prípade po betónaži odkopem miesta kde sú laty a odrežem ich, ale veľmi sa mi do toho nechce.
22. sep 2012 o 22:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
584
mio23
584
 treba tu dat nakres. ja to uplne nechapem ako to mas ale podobne uvahy som tiez prezival. nakoniec tie dreva som zaradom vytahoval po naplnani betonom. http://www.nulovydom.info tam mam podrobnejsie
22. sep 2012 o 22:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
584
mio23
584
 @user daj nakres. ale podla mna nic sa nestane ked to tam bude. co by sa stalo. jedine ze sa to premeni na uhlie hehe emoticon
22. sep 2012 o 22:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
user
user
 Pridávam foto
22. sep 2012 o 22:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
achelan (39 r.)
4
Registroval sa 29. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 333 príspevkov a 1 článok. Má 3 priateľov. Okres Považská Bystrica.
  • Snívam o dome
    Považská Bystrica
achelan (39 r.)
4
  • Snívam o dome
    Považská Bystrica
 myslím, že po čase dosypeš zeminu namiesto zhnitého dreva emoticon inak je to OK emoticon
22. sep 2012 o 22:49  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
user
user
 mozno taka hlupa otazka, ale ak tam zostanu tie laty za XPS nemozu zhorsovat tepelne mosty?
23. sep 2012 o 06:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (48 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 @user Nezmysel.Kľudne tam tie laty nechajte.Ale dajú sa vytihnúť tak ako píše mio23.Poriadne to zaťažte polystyrén je ľahký betón tekutý aby vám polystyrén nevyplával.....
23. sep 2012 o 10:29  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
user
user
 @antonmesaros
Práveže v mojom prípade sa nedajú vytiahnúť, keďže sú zarazené v hĺbke 30 cm.
23. sep 2012 o 20:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
584
mio23
584
 @user Este taka hlupa otazka, ja napriklad nerozumiem preco tam vlastne davas to drevo? teda hranol a LATY? tam teraz neni akoze teren? A ty teren chces nahrnut na tie dosky? Akoze to XPS nemoze byt oprete o teren teraz?
23. sep 2012 o 20:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
584
mio23
584
 Ja som to riesil cca takto:
Dokonca XPS mi trcalo asi 40cm v jednej casti domu, neskor sa dosypal teren...
23. sep 2012 o 21:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mindisko
4
Registroval sa 6. júla 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 77 príspevkov a 4 albumy. Má 5 priateľov. Bošany, okres Partizánske.
mindisko
4
 ja som tiez uvazoval nad niecim podobnym a to dat polystyren aj na druhu stranu (z vnutra), tie platne by boli spojene drevom ktore by tam zostalo zaliate, medzeru medzi xps a zemou vy som vysypal jemnym pieskom popripade to zaliat planym betonom aby sa to ani nehlo... este ma napadla jedna vec a to ze by sa to mohlo zalievat naraz zakladove pasy a aj doska, podla mna byto ten xps mohol vydrzat...
24. sep 2012 o 11:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
achelan (39 r.)
4
  • Snívam o dome
    Považská Bystrica
achelan (39 r.)
4
  • Snívam o dome
    Považská Bystrica
 @mindisko - to by malo význam, keby si zateplil aj popod celú základovú dosku - môj osobný názor emoticon zalievať základy a platňu naraz som videl robiť už viackrát ale väčšinou keď dotyčný použil betónové debniace tvárnice - DTčka emoticon ale nie do veľkej výšky nad terén, pretože betón pumpa vytvára dosť veľký tlak a spodné DTčka radi a často práskajú a potom hotová pohroma (vlastná skúsenosť)
24. sep 2012 o 13:13  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
user
user
 @mio23
Bágrista nám zle vykopal pás, tam kde by mal byť terén je asi 15 cm medzera, keďže to krivo vykopal. Ide to zošikma, na jedenom konci je terén, tam je XPS opreté, ale na druhom konci je terén až 15 cm za XPS. Mám to už takmer nalepené, chýba len jedna strana.
24. sep 2012 o 14:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
584
mio23
584
 dosyp tam strka podla mna ako som ti nakreslil.. to bude dobre... teda s toskami sa bavit je dost roboty.. alebo nedavaj po celom dosky... hranolcek kazdych 60cm... to ti neprehne... pozri si moj salung z 3cm perimetrom.. terasa..
24. sep 2012 o 14:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
user
user
 @mio23
Zašalované to mám dobre, neskôr tam dosypem zeminu, ale až po betonáži. Najviac ma štve, že som základy nekopal ručne, bolo by to lacnejšie a hlavne presné, takto mi tam pôjde zbytočne veľa betónu :(
24. sep 2012 o 20:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
584
mio23
584
 @user ja tiez som nemal rovno, sama skala, tym pieskom som to dorovnal... rucne ktovie ci by to bolo lacnejsie... mna stalo kopanie zakladov 140e...
24. sep 2012 o 21:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
user
user
 @mio23 Mňa taktiež stálo 150 EURO, ale toľko nepersností, že radšej by som to kopal sám emoticon
24. sep 2012 o 22:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
achelan (39 r.)
4
  • Snívam o dome
    Považská Bystrica
achelan (39 r.)
4
  • Snívam o dome
    Považská Bystrica
 nie je nad poctivú svojpomoc, pokiaľ si trúfaš a si odhodlaný - dá sa tým ušetriť veľa peňazí, ale nie za matroš ale za prácu emoticon ja si tiež najradšej všetko robím sám - ale sú prípady kedy odbornú prácu prenechám radšej odborníkom od fachu a priúčam sa čo ako robia a možno časom skúsim na vlastnej koži aj ich remeslo - ale prax trvá celý život emoticon veľa zdaru pri stavbe ti želám
24. sep 2012 o 22:42  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
user
user
 @achelan
Je to malý domček, kopanie základov by nám vo dvojici netrvalo až tak veľa, ľutujem, že som ich nekopal, takto by boli dokonalé. Ja radšej všetko robím sám, na "odborníkov" sa dá málokedy spoľahnúť :(
25. sep 2012 o 06:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
user
user
 betónovanie mám za sebou, XPS sa ani len nepohlo emoticon
teraz stojím pred otázkou:
Odkopať tie laty, alebo ich tam nechať aby z nich neskôr bolo uhlie emoticon
26. sep 2012 o 21:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
