Debnenie štrkového lôžka + vývod drenáže
Mal by som dve otázky 1. Ako najjednoduchšie spraviť debnenie štrkového lôžka pri odstupňovaných základoch. Potrebujem pod základ vytvoriť štrkové lôžko, ktoré bude uložené na geomreži. Vrchná a spodná geomreža sa musí prekrývať v mieste odskoku základu (nákres). Ako to spraviť čo najjednoduchšie aby to držalo. 2. Popri základe potrebujem viesť drenážnu rúru, pretože svah má spád na základ a je to ťažko priestupný íl. Čiže voda nevsakuje,len sa hromadí. Aby som vvyviedol drenážku na povrch, potrebujem prejsť cez základy (nákres). Ako to čo najfukčnejšie vyriešiť? Rozmýšľal som zaliať do základu kanál.rúru a cez ňu jednoducho drenážku previesť na druhú stranu. Je to dobré riešenie?
teda na Vás sa niekto riadne odbavil, štrkové lôžko je zbytočnosť, geomreža bez účinku, je to odskočené tam voda odtečie sama, treba len z najnižšieho bodu základov pokračovať výkopom v páde smerom k nižšiemu bodu na povrchu terénu, Ak to nie je možné, lebo ste v jame, tak ostatná práca je zbytočná a neúčinná, tam by sa hladina vody dala zbížiť len prečerpávaním.
@jan45 väčší dážď,alebo pri topení snehu,voda sa tam drží veľmi dlho. Íl je v hĺbke do 2m ťažkej plastelínovej konzistencie. základy, múr v spodnej časti budú väčšinu času v mokrom íle. Štrkové lôžko by malo a) rýchlejšie odviesť vlhko b) spolu s geomrežu zminimalizovať pohyby - domnievam sa , že ten odtok vody v tom stlačenom íle okolo (pod) základov aj, keď to je v spáde bude strašne pomalý a väčšinu roka bude blato, mláky, ...
@jedendvatri kam to štrkové lôžko vodu odvedie? Vtej ame okolo zákjladov bude len toľko vody, koľko pojme narušená zemina, teoreticky, keby sa v íle základy presne vykopali, nebola by žiadna. hovoríte o vode voo výkope bez betonových základov.
@jan45 Dovolím si nesúhlasiť, či je narušená,alebo nie, voda (vlhko) v nej bude,ak je aj na povrchu.Íl je špongia, ktorá, keď sa nasýti vodou v spodných vrstvách , ďalšiu z vrchnej vrstvy neprepustí - blato, mláky.Štrkovým lôžkom s drenážkou pohyb vody podstatne urýchlim,skorigujem. Drenážka by mala byť vyvedená na povrch za stavbou - tam smerovala moja druhá otázka.
@jedendvatri veď to Vám doporučujem, a s tým rozmáčaním si nerobte hlavu, to nie je rožok v mlieku
V poriadku, prvom príspevku to vyzeralo inak,ale ďakujem aj, keď som sa nič nedozvedel z toho čo som potreboval.
@jedendvatri v ile sa nedoporucuje robit strkove lozko a taktiez opatrne s drenazou okolo zakladov, aby drenaz v realite neprivadzala vodu k zakladom. Podla lokalnych moznosti by stalo za zvazenie urobit drenaz niekolko metrov nad domom, pod svahom, odkial je pritok povrchovej, pripadne j "hornej "spodnej vody.
@stowasser názorov je veľa - áno či nie. podľa IGP bol mi doporučený. Som názoru, že aj , keď tú vodu tam náhodou privediem, tak rovnomerne , a veľmi rychlo odvediem vyústením na povrch.Plus v kombinácii s geomrežou zjednotím podklad čím aj "pohyby" by mali byť rovnomerne. Viac ako dať či nedať štrkové lôžko ma trápi ako spraviť odskod štrkového lôžka.
@jedendvatri ja som robil zaklady v ile, pasy som robil v kuse, dosku som robil bez strku, vam by mohol vyhovovat takyto postup: (postupne od 1 do 4, dosku zalievat na dvakrat)
@stowasser neviem či správne chápem Začať od spodu, zaliať po prvý odskod, počkať kým betón trochu stuhne a pokračovať ďalšom?
@jedendvatri o aké rozmery ide?. Nemôžeš tie hrany skosiť pod 45stupňovým uhlom? ,Štrk bude držať aj sám.
@spiderhst dĺžka základu 20m,6 odskokov 0,25 lôžko, 0,8 zaklad, rozdiel medzi vrchom a spodkom 1,5m. Skosiť to samozrejme môžem, otázne je či to nebude mať nejaký negatívny vplyv na niečo ,keďže skosením vytvorím v základe 6 miest v tváre "šmýkačky" . Napadlo ma pod najnižším odskokom v škáre nabiť kolmo tri roxory s presahom 0,25 nad odskok, vysypať štrk po hranu odskoku,udusať. Na presah roxorov horizontálne priviazať dalšie dva roxory (stred,vrch) , priložiť kúsok geomreži (aby sa to nesypalo) a opakovať postup vo vyššej časti škáry. A takéto debnenie tam jednoducho nechať a zaliať betónom. Myslíte, že by to vydržalo zhutnovanie tej vyššej vrstvy a liatie betónu?
