Čo skôr?hydroizolácia alebo siete v dome?
Ahojte, Máme dokončenu strechu a chystáme sa na vnútorné priečky. Elektrinu budeme ťahať v priečkach a vodu po zemi, čiže po hydroizolácii. Mám dilemu či nataviť hydroizoláciu na celú dosku ešte pred vodou alebo len pod trubkami kadiaľ bude viesť voda. A ešte jedna otázka kadial by ste tahali elektrinu cez priečky (140 mm) alebo po zemi (medzi HI a polystyrénom) Dakujem za rady.
No ja po mojich aktuálnych skúsenostiach - HI prvú a naraz, a potom zvyšok. A elektriku do stien. Mne to dali po zemi, a keby to robím ešte raz, tak určite jedine do stien. Pri ďalšom dome budem vedieť
@jurajko272 Hydroizolaciu celoplosne a naraz. Elektriku do stien, nad uroven hotovej podlahy, nad uroven soklovych list, pripade ze ich bude vrtat, aby si netrafil kabel. Niekto dava do sien ale pod uroven hotovej podlahy, eliminuje riziko prevrtania, ale ak potrebujes napr dorobit zasuvku, je to problem. Vodu do podlahy, ale nie rovno na hydroiizolaciu, ale do tepelnej izolacie. Ak mas napr 15 cm EPS v podlahe, tak 5cm prva vrstva - celoplosne, v druhej 5 cm vrstve rozvody vody (tiez riadne zaizolovane mirelonom. Tretia vrstva celoplosne 5cm. Da sa aj tak ze prva vrstva celoplosne 5 cm a druha vstva 10 cm do ktorej budes zospodu zarezovat drazky, ak teda mas rezacku.
@shark013 na čo slúži izolácia (mirelon) v izolácii PS?
@jan45 Na to iste co samotne EPS, na izolaciu. Nemusi tam ist.... Povedz jak to odporucas robit ty? Kurenari zvyknu prepajat vonkajsiu a vnutornu jednotku TC medenymi trubkami, ktore se vo vrsvych EPS v podlahe a tiez ich obaluju izolacou. Spytaj sa aj ich preco to robia.
@cotibebemore prečo elektriku do stien?
@jurajko272 voda do podlahy je debilina. Daj to do stien, nad uroven podlahy. Ked nahodou nieco povoli, na stene zbadas hned kde a ci, v podlahe nie. Rovnako elektrinu do stien/vrchom. Bude sa ti aj lepsie eps ukladat. 😉
@jurajko272 ja som na podlahe nemal ziadny kabel, trubku, nic. Len HI a na to eps.
vodu rozhodne v podlahach... na celom kuse alpexu nema co povolit, v podstate ani na lisovanom spoji nema co a je to certifikovane na pouzitie v podlahe ako pevny spoj... ak ides davat predpotopne PPR, tak do stien, to budes casom aj tak menit.... a elektrinu jednoznacne v podlahe
@roberttom Pozri si môj album, a zistíš :-D
@megdesign Ano, pokial robis s predpotopnymi PPR rozvodmi tak je to do podlahy debilina, lebo tam budes mat mrte spojov. Ja som isiel do alpexu, nikde v podlahe nemam ziadny spoj a pekne som potrubia ulozil medzi podlahovu izolaciu. Aj po pol hodine od posledneho pustenia mi ide stale tepla voda, takze to pekne drzi a rychlo nevychlada. Zasuvky som isiel kolmo dole a tiez podlahou, vypinace kolmo hore a stropom. Tym padom viem, kde mam volne miesto a mozem bez problemov vrtat a nemusim ani predtym pozerat ziadne fotky :-).
@danculd ake fotky chces pozerat? Mas instalacne zony. Ked to tahas krizom krazom, tak jasne, robit fotky. Predpotopne ppr, ale spravim ho sam a ako som pisal, zvarany spoj ma 100x vyssiu pevnost ako nejaky lisovany, pripadne skrutkovy. Ak ti prdne ppr, prdne mimo zvaru, ak to ovsem zvaral clovek, co to zvarat vie. Ja som robil tlakovu skusku na 10 bar a drzalo vsetko. Taky prevadzkovy tlak tam nikdy nebude.
@megdesign Ako som pisal, nemam nikde ziadny nepristupny spoj. Takze ziadny spoj je urcite 100x lepsi ako zvarany :-) Inak, odporucam pozriet: http://www.tzbportal.sk/sprava-budov/... Hlavne cast: Veľmi rozšíreným materiálom je PPR (polypropylén) a to najmä vďaka nízkej cene. Žiaľ, tomu často zodpovedá i kvalita rozvodu. Po cca 10 rokoch prevádzky v inštalácii teplej pitnej vody (bytový dom Linz, Hauptplatz 15/16) došlo k lomu PP potrubia, ktorý bol spôsobený bodovou koróziou a poruchy sa opakujú v priemere každý mesiac. Tento fenomén je u výrobcov už dávno známy, len nebol doteraz publikovaný. Vyskytuje sa na všetkých PP výrobkoch nezávisle od výrobcu, ako na potrubiach, tak aj na tvarovkách výlučne v inštaláciách teplej pitnej vody. Odbúravanie PP materiálu vzniká bodovo, vyplavené miesta majú tvar šošovky. Rozklad prechádza z povrchu (vnútornej steny rozvodu) do hĺbky materiálu. Diery vznikajú ako v kolenách a odbočkách, tak aj v rovných úsekoch s laminárnym prúdením, preto vznik bodovej korózie nesúvisí s rýchlosťou prúdenia vody. Z tohto dôvodu sa PP potrubie neodporúča používať pri vyšších teplotách ako 50 °C
@danculd hmmm... vo firme mame PPR potrubie, cez ktore ide 65°C 47% kyselina chlorovodikova, rovnako moriace vane su jej plne. Tie vane aj potrubia maju cez 10 rokov a cuduj sa svete, nic im nieje. Netecu, nepukaju zvary,... A to su tie vane zvarane z platov PPR hrubky 8mm. A to je troska agresivna kyselinka, nie nejaka neagresivna pitna voda....
@megdesign alpex spravis v pohode sam, spoje su 10x pevnejsie nez samotne potrubie, 10bar skuska nieje problem... a netrpi to neduhmi ppriek - zanasanie, roztaznost atd... proste ppr su pravek ale Ty sa to za kazdu cenu vsade snazis obhajit ako dobry system :-D a zakazdym to pobavi :-D
@kejsix nie len ja. ;-) Ten system je podla mna dobry. Nehovorim se plasthlinnik je zly. Mam z neho podlahovku. No a z ppr mam vodu. :-)
@shark013 lebo je to drahšie a nerozumejú tomu.
