Bolo zle urobené natavenie asfaltových pásov?
Dobrý deň Pri natavovaní asfaltových pásov mi vznikli takéto vlnky. Pod niektorými je vzduchová medzera. Môže toto v budúcnosti spôsobiť problém vo funkčnosti asfaltových pásov, zabránenie prieniku vlhkosti. Alebo, bol niekde zanedbaný pracovný postup? použité boli asfaltové pásy Velbit G 200 S40. Ďakujem za každú reakciu.
@robinofsherwood
@robinofsherwood ak to pri ďalších prácach neprepichneš tak to nebude problém. Pred pokládkou podlahového polystyrénu to celé skontroluj, prípadne diery zalepiť. Inak pod múrmi máš lepenku? Nevidno ju tam...
@bohanic ďakujem, ano pod múrmi lepenku mam. Velbit mi nedávali až k múrom, ale lepili to na lepenku, ktorá presahovala spod múrov. Rozmýslam či to ešte k murom nenatrem gumoasfaltom.
@robinofsherwood to je pivnica? ak nie tie pasy nehraju ziadnu rolu,
@jblaze nie, to je spálňa, dom nepodpivniceny, postavený na kopci.
@robinofsherwood na funkčnosť to nemá negatívny vplyv, ale rolu hrajú tieto pásy dôležitú, lebo @jblaze netuší že vlhkosť difunduje aj vo forme pary, alebo kapilárnou vzlínavosťou cez betón aj keď to nie je pod úrovňou terénu.
@robinofsherwood je to v poriadku ak sú spoje pásov urobené dobre, teda vodotesne. Kašli na gumoasfalt, zbytočná strata času a peňazí
@slavoslav stacilo mu tam rozgulat igelit :)
@jblaze stačilo mu rozgúlať asfaltové pásy a zataviť len spoje. ;-)
@megdesign ale jasne to som tzm chcel povedat, ze ak to nieje pivnica tak nech to neriesi ;) ja tiez dam ipu lebo uz ju mam, a spoje nejdem ani prekladat len ku sebe pod mury chapem ze sa zastavuje vzlinavost ale pod eps?
@jblaze ta ipa je taka zbytočná, že stačí iba fólia? Prečo sa potom dáva pod každú podlahu?
@robinofsherwood Dáva sa tam preto, kebyže ti náhodou na tvojom kopci vyrazila spodná voda.... Šanca 1:10000 ... Ale už sa tým netráp... Pracuj ďalej... A ešte ti dám jednu radu, nerieš prí stavbe domu každý jeden detail. Lebo dostaneš infarkt... Každý na stavbe má nejaký nepodarok. Pokiaľ to nie je vážne, takto nerieš. A hlavne o nepodarkoch a malých chybách nehovor manželke, lebo sa na ne bude stále pýtať ... :-)
@robinofsherwood povedal si ze si na kopci, + si zrejme oproti exisutjucemu terenu dom trochu dvihol z principu, takze spodna tlakova voda sa ti tam nema ako dostat iba ze by vyrazil gejzir, a to by ti nepomohla tato ipa, takze ta izolacia splna akurat prerusenie vzlinania vody, a nato staci aj igelit
@jblaze ani nie, lebo igelit ľahšie prepichneš, jedine, žeby po rozbalení igelitu v miestnosti levitoval, v takom prípade súhlas s tvojím riešením.
@slavoslav ale ved ide o princip ;) ze riesi vzduchovu bublinu pod ipou, aby nestresoval a vedel naco sluzi, vo vecsine pripadov,
@jblaze teoreticky, keby tam ta ipa nebola, vzlinanie vlhkosti by mohlo narobí akú paseku?
@jblaze k bubline si myslím, že bolo povedané dosť na začiatku a mal by mať v tom jasno, teraz už len riešime hlúposti, čiže s tým môžeme kľudne skončiť. :-)
Ďakujem za diskuziu:)
@robinofsherwood ziadnu, vzlinajuca vlhkost by sa zmenila na vzdusnu a tam by ostala, a tej vlhkosti by nepribudalo preto by sa vzduch nasitil a takto by to bolo az do smrti domu :)
chcem sa opýtat . .ked mam IPU na nieakých miestach porušenú od kamienka a pod. stačí to ošetriť tekutou lepenkou Den Braven 2K, poprípade gumoasvaltom, ked nechcem natavovat další pás na tie miesta? Dakujem za každú radu a poznatok.
Diskusia pokračuje po 12 mesiacoch
je potrebné nejaký čas počkať kým penetrák na základovej doske "vyschne" ? alebo ihneď po penetrácii je možné natavovať IPU? berme do úvahy, že je 20 stupnov.
@grallei čakať netreba....ani tam netreba dávať ten penetrák, sú to vyhodené peniaze.
@grallei ak nedas na podklad penetrak tak nechyti lepenka. Penetrak ak nie je suchy tak hori. Cize penetrak a az na suchy natavit.
@grallei celkovo pod RD stačí "zataviť spoje" celoplošné lepenie je zbytočné. Penetrak by mal byť suchý.
@jozefsv Ste ma pobavili. A načo má byť lepenka natavená na asfaltom penetrovanej platni, keď je na lepenke niekoľkostoviek ton materiálu? Natieranie platne asfaltovým penetrákom a následné celoplošné natavovanie ipy je do nebavolajúce plytvanie času a prostriedkov.
@grallei osobne som natavoval ipu celoplošne v izbách. Podklad pod EPS. Nato separacna fólia. K otázke. Netreba nechať penetrak "vyschnúť". Môžeš kľudne natavovať hneď. Ja som penetroval v troch vrstvách....
@stowasser som rad ze som ti sprijemnil den.treba sa naucit citat ot. Kde som napisal ze je potrebne celoplosne natavenie. Mne je jedno ako si to spravis ty. Musi sa rozlisovat v akom prostredi stavba je. Ak je nad zemou kde nic nehrozi,daj si tam igelitove tasky. Kde hrozi tlakova spodna voda by som jednoznacne penetroval a natavoval celoplosne. Folia je ina vec, tam tym spojom verim viac ako amaterskemu nataveniu izolacie. Preto celoplosne natavenie nie je na skodu. Neviem o akom obrovskom plytvani prostriedkov sa bavime. Ked nemas par euro na toto tak nestavaj dom.
Ozivim to. Brúsili ste pred natavenim betón? Keď bola platna celá, zdala sa rovná. No keď sa to priečkami rozdelilo na menšie plochy, vidím každý trciaci kamienok a mám obavu, či to nepoškodí lepenku. Má nejaký účinok , ak pretriem spoje po nataveni 2-3x gumoasfaltom?
