Aký výkonný ventilátor (m3/h) do suterénu?
Zdravím. Suterén s jedným oknom, pod zemou (anglicky dvorec), 50m2, objem miestnosti 125m3. Potrebujem info, odporúčanie, aký výkonný ventilátor mám kúpiť pre ventiláciu? Je 115m3/hod ok? Alebo mám pozerať nižší prietok a nižší výkon s permanentne pusteným ventilátorom...
Nemá niekto skúsenosť?
Odpoveď na príspevok od brapene:
Zdravím. Suterén s jedným oknom, pod zemou (angli…
@brapene ziadny
@brapene Nemáš lepšie lokálnu rekuperáciu? Napr. Solo 100+ v cene do 140€ ?
@brapene A odkiaľ budeš sať vzduch? Potrebuješ do suterénu okrem toho okienka mať ešte jednu "dieru"
@brapene A odkiaľ budeš sať vzduch? Potrebuješ do…
@petersd .. "nasávací" otvor priemer 100mm bude v opačnom rohu miestnosti, 20cm nad zemou...
@brapene Nemáš lepšie lokálnu rekuperáciu? Napr.…
@frantisekca .. nezvažoval som to, ale chrobak je v hlave.. dakujem
@frantisekca . ako dostať vonkajšiu časť takejto lokálnej rekuperácie nad terén, keďže ide o suteren? Existujú na to diely? Alebo to nie je odporúčané?
@frantisekca . ako dostať vonkajšiu časť takejto …
@brapene ved pises ze mas dieru 20cm nad terenom pouzi tú. Ak chces ventilator tak privodnu ruru stiahni vnutri nizsie ako bude ventilator aby nastala cirkulacia vzduchu. Kedysi sa takto odvetravali pivnice a fungovalo to bez ventilatora len museli byt v roznych vyskach a ideal na roznych stenach.
@brapene ved pises ze mas dieru 20cm nad terenom …
@wolodymyr 😉zatiaľ som v stave.."nakreslené kde vŕtať".. ak by bolo reálne technicky vyriešiť vyvod lokálnej rekuperácie nad terén, išiel by som asi do toho..
najskôr účel, potom výkon. Do určitého objemu stačí len potrubie ako píše wolodymyr
