Aký spôsob uzemnenia bleskozvodu je najlepší?
ahojte. chcela by som poradiť. práve začíname stavať. a riešime malý problém s uzemnením bleskozvodu. Existujú dva spôsoby buď do základov alebo vonkajší do zeme. Nevieme, ktorý spôsob je lepší. Vie niekto poradiť?
Ahojte, potreboval by som surne info -> my nebudeme mat bleskozvod v zakladoch, ale v zemi. Ale ten bleskozvodar chce tie uzemnovacie tyce zatlct vedla plynovej rury! Vraj by mohla byt pogumovana, alebo mozno bude mat aj plastovu chranicku, ale podla mna to tam nebude - nejaky instalater to robi, co robi s tymito vecami. Ked sme sa pytali na to, vravel, ze NEMALO BY TO nic urobit. Tak ale ked poriadne treskne blesk a odvedie to do tych tyci uzemnovacich, ktore su vedla plynoveho potrubia, tak to nebude velmi prijemne cakat co sa stane. A teraz vraj treba uzemnovat tyce na 3 miestach okolo domu a v vo vzdialenosti asi 18 m. Dakujem za info hlavne za tu plynovu ruru a uzemnovacie tyce.
Máte niekto dobré referencie na niekoho v okolí Bratislavy na bleskozvod?
Zdravím. U nás sa najčastejšie používa uzemňovacia páska FeZn 30x4 okolo budovy, potom zemniace tyče. Stretol som sa tiež s prípadom použitia zemniacej dosky s páskou, či kombinácie zemniacej tyče a zemniacej pásky.
STN 33 2000-5-54:2008 min. vzhladom na odolnost korozii a mech. pevnost.: OCEL: povrch zinkovany ponorom alebo nehrdz.: - pas=90mm2 x 3mm - profil=90mm2 x 3 mm - kruh.tyc=@16mm - kruh.vodic na horiz. uzemnovac=@10mm - rurka=@25mm x hr.2mm povrch medeny oplastovany: - kruh. tyc na hlbkove uzemnovace=@15mm povrch s galvanickym povlakom medi: - kruh.tyc na hlbkove uzemnovace=@14mm MED: povrch holy: - pas=@50mm2 x hr.2mm - kruh. vodic na horiz. uzemnovac=@25mm2 - lano s lankami @1,8mm=@25mm2 - rurka=@20mm x hr.2mm povrch cinovy povlak: - lano s lankami @1,8mm=@25mm2 povrch zinkovy povlak: - pas so zaoblenymi hranami=@50mm2 x hr.2mm
Som rad, ze sa tato tema obnovila... Doporucujem precitat: http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-...
@kazdovci ano musite to neznamena že ked ste nižšie ako ostatny že blesk neudrie priamo do vašho domu! a zemnič bleskozvodu treba dat jednoznačne do zakladov beton predsa konzervuje ...jedine čo by som spravyl ine že by som rozvadzač pripojil na HUP a osve uzemnil tyčami nepripájal by som ho na zemnič bleskozvodu......
pozrite si cesky web ´kniŠka" (kniska.eu), zaoberaju sa bleskozvodmi, maju tam aj videa, animacie ako ulozit siet do zakladov, plus kopec inych zrozumitelnych info. Nevyznam sa v tom, no mne s najviac pozdava ich sposob polozenia pasu do zakladov s naviazanim vedenia do karirohozi zakladovej dosky (v animacii dobre znazorneny postup). Potom z tejto siete sa urobi aj zvysok ochrany, lebo bleskozvod na streche a pas v zakladoch je len cast komplexnej ochrany pred bleskom..
@madyyy ktora norma zakazuje davat obvodovy zemnic do zakladov? premna je to novinka.
..tak davat bleskozvod do zakladov alebo nie? Ak do zakladov tak dat ho pod strk (10cm hrubka) alebo nad zazabovany strk do betonu?
pri klasickom bleskozvode by mal byt zvod kazdych 15m,ak sa neurobi zakladovy zemnic , treba mimo domu,najlepsie pouzit platne,je podstate jedno ci sa prepoja pasovinou alebo gulatinou.my vyuzivame aj zmes na vylepsenie zemneho odporu,zmes ktora zemnic aj chrani pred skorodovanim.klasicke bleskozvody ale robime uz minimalne
ahoj jednoznačne vonkajši do zeme robim to s kamaratom tak preto odporučam
@ajkaag cenovo zhruba rovnako. Vacsinou sa dava pasovina, kvoli vacsej stycnej ploche.
ahojte elektrikari, mam otazku, aky je rozdiel (aj cenovy aspon cca percentualne prosim ;-) ) ak sa da zakladovy zemnic gulatina a ak pasovina? dakujem
certifikat @centrum risi100 - mohol by si uviesť vyhlašku, podľa ktorej ma byť spraveny zvod každych 8 metrov po obvode budovy?
@rstupka ahoj, no fu, neviem ake su teraz ceny, treba sa pozreť v elektro ( Sventex, hagard, atd ). Na bleskozvod by si mal mať najpr projekt, podla neho sa spraví. Fakt záleží aj na type pôdy aký tam máte, či dobre vedie prúd ( pri revízii by sa to malo merať, zemniaci odpor , mal by byť čo najmenší.). Neviem akú máte strechu. Podla vyhlášky by mal byť spravený zvod každých 8 metrov po obvode budovy. strešná časť sa robí z 8mm FEZN, aj zvody po kontrolnú svorku. Od svorky na zemnič ide 10mm FEZN, a v zemi to napojíš na plocháč FEZN 5x30mm. Cena zase aj od toho, či bleskozvod chceš skrytý alebo na fasáde. Ja som dal skrytý, to plastovej trubky. hádam nechytím blesk, lebo ked budem museť meniť zvod tak musim otvoriť fasádu. takto to má vela ludí, vyzerá to lepšie ako na fasáde.
@risi100 ahoj nevies kolko by ma vysiel bleskozvod na dom s rozmerom 10x13ma nedaval so bleskozvod do zakladovych pasov
@madyyy normálne ma zaujal Tvoj príspevok, kedy si mal naposledy školenie na 23 paragraf ? a robil si skúšky ? alebo si dal niekomu do vačku ??? Robo @jukro dobre si napísal,,,,, Aj prednasas niekde ?? Robo
Dik, ale kolaudacia uz prebehla v pohode aj bez blezkozvodu...
@mima17 Ahoj , tak ti dam snad kvalifikovanu odpoved , sucastou projektu bleskozvodu jej aj analiza rizika. Na zaklade nej sa pocita aky blskozvod a ci ho vobec musisi mat. Je mozne ze si v ochrannej zone inych budov. A okoliteho prostredia. Tak ci tak vsak musi pocitak s vnutornou ochranou proti prepatiu sposobenemu elektromagnetickym vybojom. Teda instalovat 2,3 a 4 stuoen prepatovej ochrany. V kocke asi trakto : - pri projektovanie podla novej normy je nutne vypocitat analizu rizika ako podklad k projektu - na zaklade tohto dokumnetu si projektant posudi ci bleskozvod ano alebo nie Na zaklade skusenosti vsak je mala pravdepodobnost ze netreba bleskozvod. Hlavne vsak ej vyjadrenie proijektanta elektro on nesie zodpovednost. A podla novej vyhlasky 508 to moze byt aj murar, alebo upratovacka.
Bleskozvod je dobrý mať aj pre poisťovne, kolaudovať prídu pracovníci stavebného úradu, ktorí Ti vydávali stavebné povolenie.
a blesk pojde cez beton ..... :-D @mima17 nemusíš ho mať ale odporúčajú
najlepšie je to dať do betónu keď je v zemi a po rokoch odhnije kto ho bude nadpájať najlepšie je aby pásovinu obalil ten betón
ahojte, viete mi poradit, ci potrebujem bleskozvod, zhodili sme strechu a urobili sme zatial neobytne podkrovie, teraz som podala kolaudaciu, a bola som zaskocena, ze ani na stavebnom urade sa poriadne nevedia dohodnut ci potrebujem bleskozvod..., jedna pracovnicka mi povedala, ze ak dom predtym nemal bleskozvod a v projekte nie je tak ho netreba, ale bojim sa, ze ten kto mi to pride skolaudovat ho bude ziadat, tak aby som sa vedela branit...
@kazdovci určite musíte :-p revízna správa na bleskozvod musí byť ku kolaudácii :-p
@kazdovci , no myslim, ze to budete potrebovat ku kolaudacii, nie?
@jukro Dobrý deň. Takisto som elektrikár s platnou vyhláškou. Vyhláška nezakazuje základový zemnič, ale podľa môjho názoru základový zemnič môže naozaj poškodiť základ/statiku pri zásahu blesku. Môže sa to stať vtedy, ak uloženie zemniaceho pásu v základe nebude dobre prevedené, čo sa pri pokládke a betonáži nemusí na 100 percent podariť. ďalej, dosť záleží aj na pôde, akú má v danej oblasti vlhkosť a teda zemniaci odpor. to samozrejme ovplyvňuje aj obvodový zemnič. Pri zásahu bleskom sa spravidla bleskozvod poškodí, a je nutná revízia, aj výmena poškodenej časti. Pripojenie na HEP je určite nutné. Podľa mňa je bezpečnejší obvodový zemnič, aj keď to ekonomicky vychádza trochu drahšie.
mame nizky bungalov (montovany drevodom) v novej zastavbe kde sme jeden z najnizsie posadenych domcekov, takmer vsetky naokolo su vyssie. musime mat bleskozvod? dakujem
ahojte, mam este jednu otazku. mame dom s dvoma vikiermi, zatial urobene 4 zvody na bleskozvod (plus spolu tahane po hrebeni), ale nevieme, ci mame dat aj na tie vikiere ... Jeden vikier je 1,2 m pod hlavnym hrebenom strechy a druhy je 2,4 pod hlavnym hrebenom.prosim, k tej norme sa neviem dostat, ak mate niekto info .. dakujem
ahoj tinkerbell, kde ste prosim zohnali tie uchytky? Presne nieco take zhanam, surne, ale nic v KE neviem najst. Obratila som sa na zeleziarstva, ale nic .... Potrebujem tri uchyty na hrebenac (ktory uz je na streche a nechceme ho uz menit za speci hrebenac s uchytom) .. Daaaaaaakujem vsetkym za pomoc
