ahojte. chcela by som poradiť. práve začíname stavať. a riešime malý problém s uzemnením bleskozvodu. Existujú dva spôsoby buď do základov alebo vonkajší do zeme. Nevieme, ktorý spôsob je lepší. Vie niekto poradiť?
@megdesign Záleží na akého dementa natrafíš, aké silné má ego :D... Tak to zasa hej keď trafí silný blesk tak som videl obrázok aj vytrhaného armovania z betónového venca. To na polyfunkčných výškových budovách sa armovanie využíva ako zvod... Ale stále je to lepšie než len zasádrovaný husací krk v stene...
Viem poznám tie zvody. Chcel som priznaný zvod, ale ak osom písal z dvôvodu estetiky hlavne na poschodovom dome to vyzerá blbo....
@kajo873 V tvojom pripade, ak sa bolis vytrhania, by som normalne priznal bleskozvod.... A pouzil overene uchyty, pri ktorych len uchyt vytrhne z hmozdiny.
http://www.zinkovo.sk/showimage/gprev...
@kajo873 Pri udere blesku ti nepomoze akykolvek uchyt. Uz som videl vytrhane kusy tehal. Samozrejme zalezi od sily uderu...
Ten obaleny vodic vyzera dobre, ale ako hovorim.... Revizak pindal aj na to, ked bola chranicka zarezana zarovno fasady... Vraj ma kusok vytrcat...
@megdesign Záleží ako to je ukotvené. Keď len sadrované tak hej. Existuje na to takézo uchyteni http://catalog2.obo-bettermann.com/ca...
Keď je to kotvené hustejšie nevytrhne to.
Na zvody použijem takýto materiál, nebude to v krku http://www.eurovolt.sk/index.php?page...
A čo sa týka oteplenia, pri uvažovanom bleskovom prúde 100kA má AlMgSi gulatina oteplenie okolo 70°. FeZn gulatina má až okolo 230°.
@kajo873 Ked udrie blesk, tak ti vytrha vsetky zvody zo stien. Zo zakladom to myslim nepohne.
Podla normy ma byt zakladovy uzemnovac 50mm od hliny v betone od spodku zakladovej skary.
@laco17 no na školení Salteku nám ukazovali fot aj vytrhanej fasády, aj roztrhaných základov, aj rozožratej FeZn na prechode betón/zemina kde to nebolo dobre ošetrené... Ale nemám tie foto. Tam bolo vidieť že pásovina bola na spodu základu a nie v betóne.
Hej do základov je to taký kompromis. Máš horší uzemňovací odpor, musíš dať viacej pásoviny, ale zasa ti tá pásovina v betóne vydrží.
Ja kvôli estetike nebudem dávať zvody povrchu, aj keď by to bolo najlepšie. Ale uvažujem že nedám husací krk ale dám pogumovanú gulatinu a budem ju kotviť každých 0,8m takou kovovou páskou. Pretože keď je v krku tak aj keď chytíš krk tak keď udrie blesk tak to tam trhne v tom krku. A samozrejme by mala ísť minerálna vlna v tom páse ako je zvod aspoň 20cm na šírku.
@megdesign Mne by to nebolo jedno. Betón nie je voda - jeho tekutá zložka (cementové mlieko) neobalí tak pásovinu ako má. Moje riešenie zabezpečí obalenie pásoviny betónom min. na 10cm od spodku základového pásu.
@kajo873 Ja som tiež dlho špekuloval, že či dať do základov uzemnenie. Odradzoval ma následok blesku. No nikde som nenašiel rukolapný dôkaz, že čo to urobí so základom. Fasádu som videl (preto som dal zvody povrchu), ale rozbité základy nie. Nemáš nejaké foto z deštrukcie základov ? Nakoniec som to dal aj ja do základov.
@megdesign Niekto nedáva štrkové lôžko, ja som nedával. A pásovina má byť minimálne 10cm v pevnom betóne. Neviem či to čo stečie do štrku bude až tak pevné. Keď udrie blesk tak sú tam veľké elektrodynamické sily, ktoré môžu pásovinu vyšklbnúť. Resp keď je na kraji betónu tak môže spraviť galibu o základovým pásom.
@mareqm Len vela neasfaltovat ;-) , lebo tam spravis dvojitu izolaciu a bleskozvod nebude vodivo spojeny so zemou. :-D
@laco17 na spodok zakladoveho pasu ide aj tak strkove lozko, cize je jedno, ci sa ten pas polozi priamo nan. Beton /resp. jeho tekuta zlozka/ zatecie aj do tohoto strku, takze ho obali. ;-)
@mareqm Najlepšie je nastojato. Zatlčeš kúsky roxorov do pripravených výkopov základov aj so štrkovým lôžkom. Navrch priviažeš drôtom pásovinu - aby bola cca 10cm nad lôžkom - po celej dĺžke vo vzduchu. Tak sa môže betón obaliť okolo pásoviny. Keď by si dal naležato, tak by si musel dávať roxory - stojky veĺmi husto - aj tak by sa stalo, že by pásku zatlačilo ku lôžku a nebola by zospodu obalená betónom. A naležato nevyberieš zákruty v základoch .
Nie je naškodu prepojiť pásovinu v základoch aj s karirohožami v podkladnom betóne.
A tam, kde prechádza pásovina, resp. guľatina zeminou, ju môžeš poasfaltovať. Samozrejme aj všetky spoje (aj zabetónované).
Chcel by som sa opytat, ako ukladat zemniacu pasovinu do zakladov? Nalezato alebo nastojato? Knizky vravia nastojato ale vacsina obrazkov je nalezato. Gumoasfaltom treba natret okrem vsetkych spojok aj vsetko co je vkontakte so zemou?
@mima17 - spravidla sa jedná o aký typ prác ide, ak ide o rekonštrukciu, treba urobiť všetko podľa aktuálnych noriem, ak ide iba o opravu tak sa môže zachovať norma stará. Napr. na dome je zásuvka 3F 400V v norme TN-C čiže štvorkolík, pri oprave sa sa môže zachovať, ale ak sa robí rekonštrukcia, t.j. veľká prerábka povedzme celého vedenia tak sa to už musí urobiť ako TN-S čiže na päťkolík, rovnako aj obyčajné 1F zásuvky 230V. Staršie domy nemajú všetky bleskozvody, no ak by sa robila nejaká "rekonštrukcia" ktorá by zasahovala aj na vonkajšie časti, kde by mohli byť hypoteticky umiestnené časti bleskozvodu a bude sa robiť práve aj oficiálna kolaudácia, ktorá sa robí na základe rozsiahlej rekonštrukcie, tak by sa bleskozvod mal namontovať podľa noriem a urobiť jeho revíziu. Overené bleskozvody vyžadujú myslím aj poisťovne. Celé je to však o tom aké slovíčko sa použije, či "oprava" alebo "rekonštrukcia".
Dobry den, mozem otazku na elektrikarov? Kedze korozia je asi najvacsi nepriatel hromozvodu, mohol by som pouzit ako prepojenie od pasoviny v zakladovom pase az ku meracej svorke drot z nerezovej ocele?
Dobrý deň, vo viacerých príspevkoch vyššie bola spomínaná nutnosť ošetrenia drôtu na mieste prechodu nad úroveň zeme gumoasfaltom. Napadlo ma, či by nebolo vhodnejšie namiesto asfaltu použiť zmršťovaciu bužírku. Či gumoasfalt je odolnejší?
Počet zvodov sa riadi pôdorysnými rozmermi, tvarom strechy a výškou objektu:
pre dlhý objekt obdĺžnikového pôdorysu s pomerom šírka : dĺžka = 1:5 menej je jeden zvod na každých 15 m dĺžky objektu
pre členitý a široký objekt obdĺžnikového pôdorysu s pomerom šírka : dĺžka =1:5 a väčším je jeden zvod na každých 30 m dĺžky obvodu pôdorysu
menšie objekty majú mať aspoň dva zvody čo najďalej od seba
jednopodlažné budovy s obvodom do 40 m (ak dlhšia strana nemeria viac ako 15 m) - stačí jeden zvod
pri objektoch vyšších ako 30 m nad zemou musí byť zvod každých 15 m (aj začatých) obvodu pôdorysu. Minimálny počet zvodov sú dva, umiestené majú byť na protiľahlých stranách objektu.
Minimálny počet zvodov je 2.
Počet zvodov sa dá odvodiť z dĺžky obvodu budovy, ak sa vezmú do úvahy odporúčané vzdialenosti medzi zvodmi.
Vzdialenosti zvodov by sa od uvedených hodnôt nemali odchyľovať viac ako 20%.
dobrý deň.
koľko vývodov z pásoviny v základoch sa vyvádza von? v každom rohu alebo sa to určuje od vziadleností? mám naprojektovaný bungalov 14,3x12,6m.
ďakujem
To predsa zvladnes sam nie? Rozbalis pasovinu a das ju do vykopu. Z vykopu nechas vycnievat pasovinu na kazdom rohu 1,5m, potom ich pospajas na kazdom rohu domu dvomi svorkami kazdy spoj, nezabudni kazdy spoj postriekat asfaltovym sprejom napr BODY, pripadne nejakou alternativou. Asfaltom musi byt nastriekana aj ta cast zeleza, ktora vystupuje zo zeme do vonkajsieho prostredia. Prave tam najviac koroduje a nakoniec sa po niekolkych rokoch prerusi. Nastriekaj to aspon 30cm nad a pod urovnou zeme. Az po meraciu svorku musi ist FeZn drot, od meracej svorky na strechu mozes davat aj hlinik. Lepsie sa s nim robi a ked do toho blesk buchne, vymienat musis aj tak poskodenu cast, ci to bude pozink, alebo hlinik. Takto sa uz vo faze stavby zakladov sa da zmerat odpor uzemnenia. Takto svojpomocne Vas zakladovy zemnic aj so svorkami a montaznym materialom vyjde okolo 100 eur. Ak budete robit aj bleskozvod na streche date do materialu okolo 150 eur to su hrebenacove drziaky a drziaky bleskozvodu pod skridlu, nejake SS svorky a svorky na pripojenie rin a hlinikovy vodic, ktory je v podstate na metre tak isto drahy ako pozinkovany drot. Vsetky kovove casti musia byt spojene s bleskozvodom, napr. kominova capica, riny atd. Na koncoch hrebenacov nechaj vycnievat 1m drotu v 45 stupnovom sklone. Je to podla novej normy tzv . metoda valivej gule. Aby blesk neudrel do mokrej fasady namiesto do bleskozvodu, ktory by mal v tej chvili o trochu vacsi odpor ako napr mokra fasada.
@kollega ked ten blesk od vsemohuceho pride tak neudrie hadam do slnecnych kolektorov ale do bleskozvodu ktory je teoreticky a niekedy aj teoreticky je viac nez o dost lepsie lakadlo... tu ide hlavne o to u mna, predist poskodeniu drahej technologie na streche.. a prave preto mam dva uzemnenia pretoze mi pride hlupe aby blesk ktory udrie do bleskozvodu mi preniesol cast energie na citlive veci v domacnosti a odpalil polku veci. ja som si cital vela nazorov roznych machrov na uzemnovacky. neboli to ludia zo slovenska tu aj o uzemnovani armatury sniva maloktory elek. emc.
cely nazor odbornikov pre mne je aby hromozvod bol extra od uzemnovania celej rozvodnice. pre mna je dolezity poznatok tych co sa okolo toho mocu aby pisali o tomto sposobe. nie o tom co pises ty. tomu som sa prave chcel vyhnut. ja nemam tu situaciu o ktorej pises.
nezaujimaju ma reci typu ze blesk je o vsemohucom :-D a blesk nepozna normy co? a ja viem aj o pripadoch ktore vobec nemali bleskozvod lebo sa spoliehali na kostol ktory ho mal. a vyhorel nizsie postaveny dom bez bleskozvodu. lebo blesk neudiera do najvyssieho miesta ako si kazdy mysli ale do najblizsieho miesta ;-) s najnizsim odporom.
@mio23 To ,ze mas dva zemnenia je sice pekne ,ale v konecnom dosledku je to vsetko na tamtom hore .Ako sa rozhodne svacnut do tvojho domu .Trosku sa okolo toho motkam a vydel som za svoj kratky zivot zasahy pri ktorych sa nic nestalo a zasah kde mal doticny aktivny bleskozvod , uzemnenie celeho domu este zvlast a polovicu veci co mal pripojenych v dome akurat vtedy aj cez prepatovky sme nenasli .....Vdalsom pripade sme zasa nasli 100m od domu hlavnu RISku ,ktoru som den pred tym uchytaval a sadroval do steny a to mala byt podla dr. Ilka pekna noc kedy budeme moct pozorovat na cistej oblohe padanie leonidov alebo ako tie zelezne skaly nazyvaju.
Dobrý den. Nejlepší uzemnění je takové, které splňuje požadované parametry. Čili otázka, jestli tyč, pásovina, pásovina v betoně a jiné řešen je celkem nepodstatná. Jde o max. odpor, který musí to uzemnění vykazovat. Proto také na připojení vedení od jímače musí být měříci svorka, která umožní tyto parametry změřit. Je jasné, že pásovina v základě je řešení blbuvzdorné a skoro vždy vyhoví, ať ho udělá kdokoliv a kdekoliv.
S pozdravem Laďa
@kanvor Kanvor dal dobry tip... Odporucam. Takto to mam aj ja ako knizka ukazuje.. Ale trosku mam iny nazor.. Pasovine v betone moze byt rizikom pre narusenie statiky ak by udrel blesk.. Nie kazdy ma zaklady siroke 80cm, teda vacsina na sk asi ma :-D Ja to mam v zemi pod zakladovimi pasmi.. Niekto povie ze korozia.. Ved korozia hrozi hlavne na prechode pasoviny z betonu.. Niekto povie ze to nechcem v trubke.. Oka tak tam nakondenzuje voda a tie trubky vela krat nemaju s vodotenostou a vzduchotesnoustou nic spolozne.. Tak si vyberte z tych nazorov ze co teraz...
Velmi dobre je v tom video ze ukazuju aj uzemnovanie armatur...
Este existuje nazor a ja sa k nemu priklanam, ze uzemnenia maju byt 2.. Jedno samostatne pre bleskozvod a jedno samostatne pre elektroinstalaciu v dome... Normalne sa robi, ze bleskozvod je priamo pripajany s kostrou seckeho ostatneho v dome az po vodovod... Pride mi to divne ;-) Cize ja mam 2 samostatne uzemnenia.. Bleskozvod extra si zije vlastnym zivotom a armatura a secky kostry maju vstrede pod domom svoj zvod odkial pramenia jendotlive uzemnenia...
@barborka017http://goo.gl/IkzOC
"Ač se jedná o nejlevnější a zároveň nejdokonalejší řešení zemnící soustavy u téměř všech nových objektů. Díky hlouposti a nedůslednosti ostatních profesí jsme mnohdy ještě donuceni vytvářet dodatečně okružní či tyčové zemniče, kde se horko těžko dostáváme na hodnoty alespoň podobné, jaké by mělo důsledné využití stovek kg železa bez užitku zalitého betonem."
no tak my sme pred tyzdnom skoncili prace na zakladovej doske a bleskozvody sme davali do zakladov a po zistovani par informacii od firiem co to robia profesionalne tak som este tie pasoviny privaril aj k kari sietam ktore su zaliate v zakladovej doske vraj púokial su tie kari siete zvarane jedna k druhej je to takto najlepsie ale musia byt zvarane nie viazane drotom tak teraz chcem vediet vas nazor co vy na to
od instalatera chces aby ti spravil elektrikarsku robotu??.. hmmm.. pokial to neni znamy a vies ze roby aj taketo veci tak by som to radsej prenechal na elektrikara , alebo by som to urobil sam, s tym ze sa poradim napred s elektrikarom..
ja by som si to overil u osoby na to urcenej..
