Aku laserovu vodovahu + rozdiely.
Rozmyslam nad laserovou vodovahou, pri osadzani el instalacnych krabic, montaz osvetlenia atd Najskor by som chcel vediet strucne rozdiely medzi bodovym, liniovym a krizovym laserom. Chcem kupit set to znamena stativ + masinku. Mam vyhladnutu tuto: http://www.bosch-sk.sk/vyrobok/bosch-... Ma niekto nejake skusenosti? Potrebujem robit aj na strope, takze aj tam to chcem vyuzit a potom som rozmyaslal nad PLL360 ake rozdiely medzi nimi neviem. Poradte. Napiste prosim aj rady a skusenosti. Vonku s nim pracovat nebudem.
@patriky viď link dole. Používam rok, bez problémov. https://www.aliexpress.com/item/360-d...
Pouzivam tento vyse roka a som spokojny http://www.meraj.sk/krizovy-laser-ada...
@bluejoz ahoj, mozem sa opytat ci si ho skusal aj vonku za denneho svetla? asi po metri uz nevidis liniu ze?
@majonez pri dennom svetle neuvidíš žiadny lejzrový lúč. Ani pri profi náradíčku. mal som požičaný BOSCH GRL-300HVG profesional a vonku som musel používať prímač.
@majonez nie je to určené na von, ale keď je zamračené tak sa celkom da aj von. Robil som s tým soklový obklad.
No na tie co som dal nikto nic? Ziadne skusenosti? @bluejoz v poho a krd chcem robit stropy, poprupade v nejakej vyske ja neviem 100cm ako?
@patriky buď kúpiť statív, alebo na niečo v príslušnej výške položiť.
Mam PPL360 so stativom,za tie peniaze parada. Pouzivam 4 roky. Tatko uz bez toho ani neobklada,neosadza okna,nerobi sadros,neosadza zarubnu,nezaklada tehlu v rohoch..... Zakladali sme podla toho celu stavbu, ale vonku jedine len az ked slnko zajde. Okuliare nepomohli.
A teda ktore mi odporucite 360 alebo to gll 2-10
Kupil som SKIL LL0511 AB. Stativ ma pomerne obmedzenu akcnu vysku, pouzivam starucky stativ od fotaku (zavit sedi) Hama Star 61. V interieri sa mi ale ovela viac osvedcila teleskopicka tyc, kupil som Bosch TP320. Dodava sa aj s puzdrom obsahujucim kapsu na laser. Aj s laserom ma vysla necelych 90€. Najuzitocnejsia vec na stavbe.
@patriky Ten 360 je lepší. Majú ho u nás chlapi na stavbe a keď sme dávali UDčka, tak sme si ho požičali. Zapneš a máš čiaru okolo celej miestnosti. Môj drahý mal len taký lacný ako postol bluejoz (my ho máme na poličky) a s tým je oštara stále ho otáčať na stenu ktorú robíš. Nevýhoda toho boshu je že sa s ním ťažko robia čiary na strope, tak sme dokúpili taký rotačný... Chlapi a ich hračky :-D
@patriky Mam BOSCH PCL10, robi sa s nim v poho, ten tvoj je uz profi rada, ale bude to asi podobne. Stativ som si poziciaval od brata co ma fotak :) , ale ked nebol ten tak som ho hocicim vypodlozil do vysku aku som potreboval. Jedine co mi vadi ze ked je svetlo tak nula bodov. Primac by bol fajn niekedy.
@kejsix v poho len ta tyc mi je na 2 veci, na stavbe kde robim su neni stropy tak nemam kde opret
@patriky tak ak to chces na konkretnu stavbu, staci lacny stativ k fotaku, alebo len vypodkladat.. To je vlastne jasne. Ale ak s tym planujes pracovat do buducna kde sa pohnes, ten teleskop je na nezaplatenie. Tak som to myslel.
@kejsix no ako pisem na el instalacne krabice, aby som si chytil 0 ked tak na montaz svetiel
@patriky ja som mal raz od chalanov co robia kazetove stropy pozicanu Hilti, krabice i bodovky sa s tym super robili, na moje pocudovanie tvrdili,ze to ani nebolo nejak extra drahe
Vies dat link?
@patriky musim zistit presny typ
@patriky ja mam tento. Mne plne postacuje. http://www.extol.sk/naradie/rucne-nar...
Objednany pll360 so stativom. Akciovy set.
@patriky odkial si objednal? ten mnou spominany je https://www.hilti.sk/meracia-technika...
@ondro81 316€ gj, odtialto: http://www.bosch-sk.sk/vyrobok/samoni...
My máme už dlhšie vybraný tento: https://meracie-lasery.heureka.sk/dew... s kúpou čakáme na začiatok stavby.
@patriky ten set som aj ja kupil, stativ je paradny aj laser len mal som vyrobnu vadu , proste 360 linia mala asi 3x vecsiu odchylku ako uvadzaju, da sa to lahko odmerat, toto ti radim urcite si skontroluj ci meria dobre,, no napisal som do bosch na reklamacie, pisal som v nedelu email a v utorok prisiel pre neho kurier, zobral len laser , stativ baterky puzdrovsetko som si mal nechat, a v piatok tj, o 3 dni poslali novy v kompletnom baleni :) a s tym univerzalnym drziakom, inac ten je paradny zatial ho pouzivam castejsie ako stativ, a ten ma odchylku mensiu ako udavaju 0.4 mm/m, na 20 metrov ma odchylku 1 mm, takze som velmy spokojny :)
Ako zmeram?
@jblaze ako si premeral tu odchylku na 20m?
@patriky otoc o 180 stupnov.
@patriky @originalx ako hovori gashtan, zaznac ciarky na protilahlych rohoch a otoc o 180 stupnov na stative a pozri odchylku od zaznacenych ciar
@jblaze vcera som kupil v hornbachu Bosch PLL 360, ta presnost je neuveritelna... velmi dobra kupa za tie peniaze, dal som 106EUR za verziu bez stativu.
Aj v lidli maju taku laserovu hracku za 40€ do 7metrov. Pochybujem, ze to meria presne.
