Zdravim Vas, rekonstruujem starsi RD v ktorom budem vylievat novu platnu pre polovicu domu. Druha polovica je podpivnicena. Platna bude vyliata na uroven lepenky pod prieckami, nova hydroizolacia bude k nej napojena. Problem je v tom, ze rozdiel medzi novou platnou a podlahou chodby pod ktorou je pivnica je 33cm. Pride mi to moc vela na vyplnenenie len podlahovym polystyrenom. Existuje vhodnejsia a lacnejsia moznost ako vyplnit takyto vysoky rozdiel? Myslim ze polystyren staci len do vysky 15cm a este ostava vyplnit 18cm. Za odpovede dakujem.
@kulokuk Toto si pýta komplexnejšie riešenie a potrebuješ vyriešiť viac problémov. To nie je iba o tom, ako vyplniť 33 cm výšky.
Aby ti niekto poradil, treba najprv poznať viac detailov jednej aj druhej polovice domu.
Časť, čo je nad pivnicou:
To je to, čo vidíme na fotke? Teda dole je betónová platňa, pod ktorou je pivnica? Čo je na tej betónovej platni? Aké je zloženie tej podlahy? Sú tie tehly po celej ploche v takej výške? Prečo je podlaha tak vysoko nad tou platňou?
Druhá polovica domu:
Čo je teraz na podlahe? Zemina? Má ten dom základy? Sú steny odizolované od základov? Aký vysoký je teraz strop? Ako chceš prepojiť základy s platňou? Ak tam zdvihneš podlahu, ako vysoko budeš mať strop? Ako chceš tepelne izolovať podlahu v tejto časti? Ako máš vyriešenú hydroizoláciu, aby ti nevlhla podlaha? Píšeš, že pod priečkami máš nejakú lepenku. Na čom sú postavené tie priečky? Na základoch? Koľko je to miestností? To je v každej miestnosti takto nízka podlaha? Budeš na tú podlahu ešte stavať nejaké priečky? Ako ti sedia otvory (okná a dvere) k súčasnej a budúcej podlahe?
A hlavne - rekonštruuješ, teda máš projekt? Ak nie, prečo ho nemáš? V projekte by to bolo poriešené.
Ak pod tou nižšou časťou nič nemáš, tak najjednoduchšie je navoziť tam makadam, užabovať, dať betónovú platňu, na to vrstvu EPS, poter a krytinu. Alebo dať betónovú platňu na spodok, previazať ju s pôvodnou, priestor vyplniť jedine EPS (nič lacnejšie tam nedáš) a na to dať poter. Tieto rady nemusia byť správne, keďže nepoznám skladbu súčasnej podlahy v oboch častiach domu. Najrozumnejšie je mať v dome dve rôzne úrovne a prepojiť ich dvomi schodmi v prechode.
A stále musíš vyriešiť problém s hydroizoláciou - prepojiť izoláciu platne s izoláciou stien, lebo o pár rokov ti to začne niekde medzi podlahou a stenou vlhnúť. Toto je taká cigánska robota - začnem to robiť a potom za chodu budem riešiť problémy....
A posledná otázka - Máš na to stavebné povolenie?
