Akú kari rohož použiť do základovej dosky?
Stavebnici poradte, podla Vasich skusenosti aku kari rohoz pouzit do zakladovej dosky?
Odpoveď na príspevok od peter934:
@peter934
@peter934 ake ste davali siete ? A hrubka roxorv v dt ? Dik
@rudy5 po roku a pol to už asi bude vyriešené 😄
@matuskom1 Dajte tam kari sieť 6x15 oko a nič nepokazíte a mate pokoj
@ferka511 , cela vec nie je taka jednoducha (nekupuje sa hotdog za 5eu ani kolobezka za 50eu ani auto za 10tis, ale sa stavia dom za min 60-100tis eur). ja moc nechapem tieto diskusie, ved na toto je statik (ktory stoji cca 300-600eur) avsak riadny slovacisko toto skrtne a narve do betonu ocele za 1000-2000 eu bez mihnutia oka... ps: SLUSNOST voci profesionalom Vam je tiez vzdialena na hony (pan, zrejme statik, to pomenoval velmi presne)...
Ahojte, kúpili sme rodinný dom, kde na pozemku sa nachádzajú základy (9x10 m) po starej, už zbúranej maštali. Súčasný stav je taký, že existujú len základy (zvyšky po nosných múroch do výšky max 20 cm) a na mieste kde boli izby ostali betónové potery. Chystáme sa to celé ošalovať a zaliať betónom do výšky 10 cm a tiež 10 cm vertikálne po stranách. Povrch je dobre zhutnený ( základy majú 50 rokov a potery tiež), nič sa nehýbe ani neprepadáva. Je v takomto prípade potrebné dávať kari rohože a ak áno, aký rozmer? Auto po tom jazdiť nebude. Budeme tam mať len altánok a nejakú dielničku. Ďakujem za rady.
@rkorba ono to nie je také jednoduché, nakoľko zmenou výšky podlahy sa mení aj osadenie domu vo svahu, ktoré je taktiež v nadväznosti garáže a terasy. Aby ostalo súčasné výškové osadenie domu, tak prvý rad tehál pôjdu "polky" a tým pádom klesne izolácia podlahy z 30cm na 18cm. Kari rohože tam asi predsa nejaké hodím, nie je to veľká finančná položka.
@purplesticks daj 20cm budes mat rovnaku hrubku oboch vrstiev a nemusis riesit dokupovanie roznych hrubok.
Tu riesite mudroty zakony tlaky fyziku milimetre centimetre ale kazdy ma zaklady z DT 😬
@jan45 ďakujem za odpoveď. Izolácia v podlahe sa už redukuje na hrúbku 180mm. Vyššie uvedený výkres nie je aktuálny.
@purplesticks to nie je základová doska, to sú regulérne základové pásy a ešte aj predimenzované. A výpočet na izoláciu podlahy by som tiež chcel vidieť, Do podlahy, ak je pod ňou nezhutneý násyp (hutnenie dusadlom nepokladám za dostatočné) by som dal max 200x200x4 mm Izolácia podlahy : pre názorný výpočet vonkajšia stena oddeľuje interér (20°C) od exteriéru (-15°C) a dáme 20 cm PS, Murivo ani ako izoláciu nepočítam, t.j. na 1,75°C dávame 1 cm PS. Podlaha má tiež 20°C ( menej, ale je to interiér) Pod podlahou je min teplota 5-10°C, takže rozdiel teplôt nebude viac ako 15°C takže 15/1,75= 8,5 cm.
My sme použili 10mm hrúbka prutu a oko 150x150
Podla projektu. Najcastejsie pouzivame priemer 8mm 15x15 oko.
@purplesticks daj tam kary rohoz 150x150x6 s presahom 2 oka, budes spokojny a nemusis nad tym rozmyslat.
Ahojte, mám trošku opačnú otázku. Statik u nás navrhol základovú dosku (š.5,6m, d.16m) bez vodorovnej oceľovej výstuže - vraj nie je potrebná. Nechcem spochybňovať jeho prácu, ale ako sa vraví dôveruj ale preveruj. Nie je chyba vyhotoviť základovú dosku bez karí siete ? @jan45
@robert_cunderlik nie... ja som podkladal len kamene z výkopu zakladov
Máte prosím niekto skúsenosť s týmto ? Plastové dištančné podložky pod kari sieť. http://m.armovani-trminky.cz/products...
na garaz to podla mna postacuje uplne v pohode.
@peter934
@peter934 takto nejak to vyzera. Priecne prelozene o dve oka, pozdlzne (na tych 6metrov) prelozene o jedno oko a tolkoto zhruba od kraja to vychadza. Neviem ci to nechat takto alebo to poposuvat k dvom stranam, viac poprekryvat a zvysok ponadpajat z kusov, ktore by som mal z rozrezanej dalsej kari rohoze.
@peter934 takto nejak to vychadza. Ale na tych 6m som musel iba jedno oko prekryt. Na 4metroch su dve prekryte.
Otazka: mam garaz 6x4m. Kari rohoz ma 3x2m. Ked pouzijem 4 kari a prekryjem dve oka, tak mi bude po obvode chybat ku stene 15cm. Krajne dt je 30cm. Co myslite, poskladat to inac aby som sa dostal aspon na 5cm ku kraju obvodu alebo tych 15 cm nebude vadit?
ahojte, kolko cm je idealne podkladat pod kari siete? mam 1 rad dt, 15cm zhutneny makadamovy podklad a idem davat kari siete. staci 3cm?? chcem pouzit odpad z polamanych betonovych DT. hrubka platne bude 15cm
@myror nedávajte kari rohož. Dajte iba sklené vlákno do betónu. Z osobných skúsenosťi je to niekoľko násobne pevnejšie ako železo.
mne statik navrhol 4/4 150/150 ale idem dávať 6/6 150/150
@stefanl úvaha správnym smerom....načo developera keď si človek môže doj*bať projekt celkom sám :-D Načo je Vám projekt.....dávajte to od oka.... Statik je zbytočný....načo ste ho platili.....všetko je na modrej streche :-D
@stefanl zavisi od podmienok, normalne sa davaju 6mm.
hm.. mne robí rozdiel na 8mm 15x15 a 6mm 15x15 cca 900e čo je kurňa už dosť. Pivnica 14*5 a vrch 14*13,5, cca 70 sieťovín. V projekte mám 8mm no špekulujem nad tou 6mm. Statik ma hneď oddrbe keby že za ním idem, no developeri čo stavajú tu naokolo som bol merať s posúvkou a kladú tých 6mm. Celé zle, som na vážkach, 900e je už na zamyslenie.
my sme davali 8mm oka 15x15 :-) tak to nakazali majstri :-) ale mame prizemny dom...aj ked neviem, ci to je rozdiel alebo nie =-)
jan45 otázka znela akú kari sieť dať do základovej dosky, v Tvojej odpovedi som tam toto nenašla.
@jan45 môžem len a len súhlasiť. Celá táto diskusia je typickým príkladom, keď sa šetrí na nesprávnom mieste a namiesto toho, že by sa ušetrilo, výsledok je presný opak, minie sa niekoľkonásobne viac peňazí na niečo, čo možno ani nebolo potrebné... Namiesto toho, že by sa overila skutočná únosnosť zeminy na danom pozemku, radšej sa "šetrí" na odbornej príprave a spravia sa základy podľa katalógového projektu a do základov sa radšej natrepe obrovské množstvo ocele. "Pre istotu"... :-S To samozrejme nie je kritika katalógových projektov ako takých a už vôbec nie stavebníkov, veď stavebník je v podstate väčšinou laik, a koordinovať tieto veci je úlohou jeho projektanta. Ale treba dodať, že toto je ešte ten lepší prípad, lebo v takýchto prípadoch sa "len" zbytočne minie pár tisíc eur investora, ale stavba v podstate bude fungovať dobre. Horšie je to v opačnom prípade, keď je na danom pozemku výrazne nižšia únosnosť, ako sa predpokladalo v katalógovom projekte. Vtedy to veru môže dopadnúť aj zle...
