Ako riešiť hydroizoláciu pod obvodové múry?
megdesign
24
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3862 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Hlohovec.
megdesign
24
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3860 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Hlohovec.
 Strechaci.
Debnenie dosky bolo robene z XPS 120. Teraz idem davat hydroizolaciu pod obvodove mury.
Riesil toto niekto z vas? Ako ste tam lepili Hydrobit?
Natavovanie moc nechcem, aby sa to XPS nezmrastilo.
Niekde som cital o polyuretanovom lepidle a jednoduchom nalepeni. Pripadne ist cestou lepenia za studena? Nechat aj presah, alebo nalepit zarovno dosky?
Dik.
3. jún 2016 o 13:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (47 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Natavovanie nieje problém stačí kusom plechu prikryť styrodur.Hydroizoláciu po okraj betońu,a prípadné neprekryté miesta dotrieť tekutou lepenkou.Styrodur hneď ako to bude možné ostriekajte prúdom čistej vody (býva mastný z výroby ) a "zasieťkujte" .Inak ho spáli slnečné žiarenie.
3. jún 2016 o 18:53  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janj79
Registroval sa 23. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 13 príspevkov. Okres Bratislava.
janj79
 Presach by mal byt, ved musite riesit zahnutie, teda nadpojenie hydroizolacie zvislo
3. jún 2016 o 22:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2957 príspevkov a 2 inzeráty. Má 1 priateľa.
stowasser
5
 @megdesign natavuju sa len jednotlive spoje, k doske nie je potrebne asfaltove pasy natavovat. Presah von sa nechava cca 10cm, takze najskor rozrezte metrovy pas na dva 50cm kusy a tie roztiahnite po doske tak, aby bol smerom von aj dnu rovnaky presah.
3. jún 2016 o 22:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hydroizolacia
Registroval sa 11. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 26 príspevkov. Okres Žilina.
hydroizolacia
 @megdesign Ahoj, ako bolo spomenute ak planujes zvislu izolaciu treba nechat presah cca 10cm. Ale ked bude ten presah len tak na volno casom sa zlomi. Bezna sa pri izolacii presach rovno zahne-pritavi na zvislu plochu a neporusi sa..
3. jún 2016 o 22:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
laco17
19
Registroval sa 27. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 456 príspevkov a 1 album. Má 7 priateľov. Rozhanovce, okres Košice-okolie.
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
laco17
19
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
 @janj79
@stowasser
@hydroizolacia Neviem načo by tam mal dávať zvislú izoláciu - čo je pod vodorovnou izoláciou to je aj tak vo vlhku. Jedine, že by mal pivnicu.
A ešte sú experti, ktorí zahnú lepenku dohora (aby pozbierala prípadný kondenz do muriva ...).
3. jún 2016 o 23:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hydroizolacia
hydroizolacia
 @laco17 Zvislá izolácia sa odporúča min. 150 mm nad úroveň terénu, v oblastiach kde sa vyskytuje väčšie množstvo snehu aj viac..
4. jún 2016 o 17:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
24
megdesign
24
 @hydroizolacia a co potom s tym presahom?
4. jún 2016 o 21:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hydroizolacia
hydroizolacia
 @megdesign presah slúži na napojenie zvislej izolácie....
4. jún 2016 o 23:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
24
megdesign
24
 @hydroizolacia to nam je vsetkym asi jasne... Ale kam ju natavim? Nadol nemozem, lebo tam je XPS a nahor bude piesková strana na tvarnici a to asi nenatavim...
5. jún 2016 o 02:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Registroval sa 11. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 718 príspevkov. Má 5 priateľov.
  • Staviam dom
    okres Ilava
  • Staviam dom
    okres Ilava
 @megdesign Ty ten presah odrezes, lebo ti tam je na dve veci... Je mi jasne, ze ho tam este nemas, tak ho ani nerob. Ja som ho nechaval pre istotu, ze mozno na nieco pridem ako to napojim, dokonca su experti, ktorym sa po tazkej makacke to nejak tou pieskovou stranou prichytit aj podarilo. Ale isto su aj jednoduchsie sposoby ako to nedobabrat emoticon
5. jún 2016 o 12:37  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hydroizolacia
hydroizolacia
 @megdesign Keďže si urobil debnenie z xps tak to je nereálne nataviť bez poškodenia toho xps. Rozhodni sa či budeš robiť aj zvislú izoláciu, ak áno je tu ešte možnosť urobiť to z PVC fólie..
5. jún 2016 o 16:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
24
megdesign
24
 @hydroizolacia uz su dva pasy natavene emoticon Na XPS to nalepim tekutou hydroizolaciou bitumenovou bez obsahu rozpustadiel. Nasiel som take, cim sa dokonca lepia EPS a XPS.
http://www.naradie-profesional.sk/sika-igolflex-101-32l-hydroizolacie-vsetkych-typov-betonovych-konstrukcii-umiestnenych-pod-aj-nad-zemou/
5. jún 2016 o 19:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topfield
Registroval sa 7. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 592 príspevkov.
  • Staviam dom
    okres Prešov
topfield
  • Staviam dom
    okres Prešov
 @megdesign a nemôžeš ten presah zahnut hore a potom ho "prelepiť" ďalším kúskom lepenky, ktorú otocis správnou stranou k múru?
5. jún 2016 o 19:54  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
24
megdesign
24
 @topfield aj tak sa da. Chcem, aby nejako na tom XPS drzal. Ked ho necham "navolno" a asfaltove strany stavim dokopy, bude to plnit ucel. Ale nechcem, aby to len tak "plandalo".... Nasledne na do pojde obkladovy kamen... emoticon Este je moznost nalepit to tou pieskovou stranou na obvodove murivo.... Vyskusam...
5. jún 2016 o 21:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topfield
  • Staviam dom
    okres Prešov
topfield
  • Staviam dom
    okres Prešov
 Ten zahnutý presah by som niečím ukotvil aby bol napevno. Tým pádom nebude plantat ani tá lepenka, ktorou to prelepis.
Čo sa týka natavovania vodorovnej lepenky... Pýtal som sa užívateľa mirom113,(jeho stavba je asi najznámejšia na celej ms) ako to robil aby nespalil xps, vraj len prikladal horák smerom od xps do vnútra stavby a v pohode to nastavil bez poškodenia xps
5. jún 2016 o 22:00  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
24
megdesign
24
 @topfield Ano ano. Pozeral som jeho album a vzal si priklad emoticon
P.S.: Mal som aj stavebny dozor emoticon
5. jún 2016 o 22:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sv3853
Registroval sa 8. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 116 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Vranov nad Topľou.
sv3853
 presne toto potrebujem vediet aj ja teraz emoticon Dakujem za rady. Vyzera ze sa to da spravit tak aby sa neposkodil XPS. Takze najprv napenetrovat a potom prilepit. Inak este jedna vec, treba penetrovat a lepenkovat celu plochu alebo len pod stenami. Na plochu budem davat tiez izolaciu. Asi XPS alebo nieco podobne. Podla mna XPS je tiez hydroizolacia tak neviem ci nieco pod to treba dat. Plus penetrak moze posobit ako rozpustadlo na XPS aj ked neviem ci by to tak bolo aj mozno po pol roku ked sa odpari riedidlo. A zase lepenku na celu plochu cez 200m2? No neviem. Poradte emoticon
12. júl 2016 o 09:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 12847 príspevkov a 17 albumov. Má 49 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
147
 @sv3853 XPS ano EPS nie je hydroizolacia emoticon , cize celoplosne bud lepenkou alebo nejakou tekutou izolaciou.
@megdesign to na avatare a na fotke su rovnake osoby ? emoticon
12. júl 2016 o 10:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
24
megdesign
24
 @sv3853 ja som daval najskor pod obvodove mury /len tie mam nosne/. Ked sa budu robit priecky, tak aj pod priecky... Vsade je nechavany presah 10 cm, aby sa potom dala napojit lepenka v izbach.... Urcite budem robit celu plochu - penetrak + natavit lepenku....
12. júl 2016 o 10:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
24
megdesign
24
 @majkoj Ano preco? emoticon
12. júl 2016 o 10:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sv3853
sv3853
 @majkoj Dakovala za odpoved. dam asi na celu plochu ale najprv pod steny
12. júl 2016 o 10:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topvideo
396
Registroval sa 4. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2578 príspevkov a 3 inzeráty. Má 129 priateľov. Okres Topoľčany.
topvideo
396
 @majkoj je to tá samá osoba emoticon
12. júl 2016 o 11:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sv3853
sv3853
 Este mi tak napadlo. Aky vyznam ma natavovanie/lepenie lepenky na platnu? Ved ona nikam neujde pod tehlou..
12. júl 2016 o 13:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
24
megdesign
24
 @sv3853 Vraj ziadny... Ja som ju ale nalepil.... Mozno robota navyse, ale pre pokojny spanok....
12. júl 2016 o 13:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sv3853
sv3853
 @megdesign No jo no. Asi to nalepim aj ja. Este neviem ci teplene alebo pomocou nejakeho lepidla.
Inak co hovorite na takzvane spatne spoje a olepovanie tehal do nejakej vysky. Vraj ochrana tehal proti vode. Oplati sa? vonkajsia strana? Vnutorna? Obe? Vonku mam mam XPS. Tam by som musel dat lepenku tak aby presahovala murivo az na XPS a potom na to co precnieva a tehlu nalepit nejaky pas...
12. júl 2016 o 14:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
r4d3k74
Registroval sa 6. marca 2015 na modrastrecha.cz. Pridal 1154 príspevkov. Má 9 priateľov.
r4d3k74
 Ahoj, jaký přesah jednotlivých pásů přes sebe? Díky.
2. júl 2017 o 09:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
