Zateplenie dreveného domčeku - rady a materiály
Zdravim Kupil som na záhradu drevenný domček cca 15m2. Chcel by som to mať také, že tam bude občas možnosť aj prespať v jeseni a na jar a preto by som to chcel zatepliť. Samé o sebe je to z 19mm dosky, čo je vzhľadom na izoláciu nič. Prišiel som si sem pre rady aké materiály použiť. Viem, že tam bude problém s vlhnutím a rosením, no určite nejaká možnosť ako to zatepliť musí existovať. Zatiaľ rozmýšlam o polystyréne z vnútornej strany, na to potom zvnútra parozábrana a na to tatranský obklad. Má s tým niekto skúsenosť? Ďakujem
skor by som asi uprednostnil mineralnu vlnu pred polystyrenom kvoli vlhnutiu. parozabrana a potom tatransky profil a kludne to takto moze byt.
Odpoveď na príspevok od dudko12:
skor by som asi uprednostnil mineralnu vlnu pred …
@dudko12 A co polystyren + parozabrana zvnutra? mne prave pride polystyren odolnejsi proti vlhkosti.
Odpoveď na príspevok od dobryvojaksvejk:
@dudko12 A co polystyren + parozabrana zvnutra? m…
@dobryvojaksvejk pred par rokmi sa zateplovala rodicovska drevena chatka na zahrade. Zlozil sa vnutorny sololitovy obklad, dala sa parozabrana, na to 10 cm mineralna vata medzi tramy, zas parozabrana a potom siel dreveny obklad. Kedze chata je na patkach davala sa rovnako izolacia aj do podlahy, tam sa polozila drevotrieska a na to PVC a na strop sa zakladala mineralna vata pod strechu. V zime nam tam nezamrznu ani jablka, ktore tam skladujeme. Cez zimu sa ani nekuri.
Odpoveď na príspevok od zita19:
@dobryvojaksvejk pred par rokmi sa zateplovala ro…
@zita19 davali ste parozabranu z oboch stran mineralnej vaty? ja som pocul, ze treba davat iba z vnutornej strany.
@zita19 davali ste parozabranu z oboch stran mine…
@dobryvojaksvejk dali sme z obidvoch stran, pretoze je to nevykurovany priestor
