TRAVNIK nerastie rovnomerne
Zdravim mam otazku na tich ktori sa rozumia mam rocny travnik ktory som najesen pohnojil travnikovym hnojivom dovtedy bol kraaasny odvtedy mam taky pocit ze som ho tym spalil a nerastie rovnomerne ako na foto vidno niekde je trava uz 10cm inde ani 2 cm viete niekto poradit? Travnik slm najar vyhrabal a pohnojil
Polievas? Vyzera byt dost suchy… mne za laha ide uz vyse mesiaca 🙂 a na jar si hnojil? Skor to vyzera ze nema dost zivin…
@zipsuliak hnojil som myslim ze NPK ale podobne tomu poradili mi v obchode ale hnojil som asi pred 3 dnami
@t0ny08 precitaj navod ako funguje hnojivo. lidl kybel 9,9?
@sonau
Travnik potrebuje cas. Môj je v podobnom stave, tiež som ho povertikutoval a pohnojil nedávno. Príde teplejšie počasie, začne intenzívnejšie rast. Po zime a vertikutacii mu chvíľu trvá kým sa spamätá.
@paul2 ja som nevertimuloval lebo som sa bal ze mu viac uskodim este predsa len je to rocny travnik
A zavlazujes? Lebo fakt vyzera suchy jak…..
@zipsuliak klasika hadicou polievam
@tony08 daj mu cas, ak nie si v nejakej tej teplejsej casti SK tak travnik len zacina pomaly rast. ak ma travnik apson rok, tak vertikulaciu by som spravil, to mu urobi len dobre.
Ja by som tipol: po dokončení stavby/rekonštrukcie zarovnaná utužená zemina. Následne drážkovačom vyhĺbené rigoly na závlahu. Perfektne prekyprená pôda v rigoloch udrží v sebe oveľaviac vody, tráva v suchu v týchto miestach teda zostane dlhšie zelená. Minulú a túto jar- extrémne suché obdobie a bez snehu- február/marec som pozoroval to isté u nás doma. Budem musieť doma zrušiť dva vodovodné kohútiky aby som mohol skôr pustiť závlahu a nebál sa možného zamrznutia nadzemných častí.
@thecloverparadox nie ziadna zavlaha nieje heh
@capzahradnik takze myslis ze ked terqz zvertikulujem pomoze to ?
Ak nemáte závlahu/ prednatiahnute hadice na závlahu, nejdú tade elektrina, rúry do trativodov,....(aspoň na časti) niečo podobné? Trávnik je jednoznačne suchý, resp. V určitej časti zimy bol suchý. Ešte nám zvyknú na jar veľmi zazelenať miesta, ktoré sú suchšie v lete a prežijú tam len trávy, ktoré vydržia sucho.
@thecloverparadox ten travnik vyzeral pred hnojenim TOP ukazkovy odkedy som ho v jeseni pohnojil a pokodil na kratucko mam pocit ze ho spalilo slnko odvtedy nic moc
@thecloverparadox staci na jednotlive vetvy pridat vypustne ventily ktore po znizeni tlaku vypustia vodu z vetiev same od seba a nemusis sa bat zamrzania 😉
@t0ny08 ako si to hnojil? Mas rozmetadlo? Pokial nie je zavlaha zasadne hnojit pred dazdom podvecer. Je jar travnik sa casom rozbehne neboj sa. V tomto obdobi je cas na vertikutaciu a pohnojenie dusikatym hnojivom. U nas sa to takisto iba rozbieha avsak to uz je po vertikutacii a hnojeni 😉. Tu su moje odporucania na zaklade skusenosti https://raciodom.blogspot.com/2020/09...
@dominik_boksansky tie chodnikove "kocky" mas odkial?
@paulus33 to je obycajna betonova dlazba 50x50. Napriklad https://www.obi.sk/terasove-a-chodnik...
To už aj teraz polievate trávnik?
@t0ny08 za me je to normalni stav po zime. Zvlast pokud je jednorocni a nema dostatecnou hustotu. V pripade potreby muzete doset tam kde jsou hola mista. Jinak travnik zacne poradne rust az kdyz ma zeme 10stupnu. @igor256: dost bude zalezet kde bydlite ja zavlazil travnik jednou akorat po hnojeni… myslim ze ted bude stacit zavlazovat max 1x tydne…
@igor256 jasnacka 🙂 aspon pri seredi uz mesiac byva cez den kludne 20 stupnov takze travnik rastie jedna radost… a to ze je chladno v noci nemeni nic na tom ze je hlavne dlho sucho… takze zalievka dva krat do tyzdna je za mna nevyhnutnost….
