Skelet zahradneho domceka
Zdravim strechaci ked ze chcem robit zahradny domcek svojpomocne tak nurim po nete a nasiel som dreveny skelet domceka 4,4mx3m za 350€ chcem sa opytat na vas nazor ci by ste ho kupili alebo nie alebo by ste si radsej kupili samy drevo a poskladali vlastny skelet.na steny chcem dat osb 15mm a styrodur 30mm nato sietka kleber fasadna farba na strexhu taktiez osb15mm a nanu plech.dakujem za odpovede
@martin25. Ja som ho tiez teraz objednal uz je postaveny akurat pracujem na streche
Odkiaľ si ho objednal? Rád by som sa na to pozrel
Z bazosu
Viete dat realne foto v akom je to stave teraz ?
@jurajivet je dost stabilny?
Ked tento typ skeletu oplastis osb bude pevny ako hrad , podla mna je tam toho zavetrenia privela to nahradis tou osbckou Ved si zober ramik bez vyplne a ramik s vyplnou aky je to rozdiel
Ano je to pevne a tou osb doskou sa to spevni na maximum ja som spokojny.
@jurajivet aku osb si pouzil hrubku?
@jurajivet Môžem sa opýtať, koľko je ceny dopravy? Tiež ma to zaujalo, lebo za tie peniaze ani len materiál nekúpim. :-)
Ja som z okolia nitry mne ten pan povedal ze 60€
@jamk1 zdravím viem ze vy ste taký pán vše ved tak by som vas chcel poprosiť o radu že akú hrúbku osb dosky mám použiť? :)
@martin25 Ale kde vševed... tiež som nad tým uvažoval a tak som si povedal, že ak by som sa do niečoho takého pustil, tak ja by som dával 15mm OSB dosku aj z vonkajšej a rovnako aj z vnútornej strany. Podľa mňa to musí byť dostatočne pevné, zbytočne míňať peniaze na hrubú OSB dosku. Ale toto je informácia bez záruky - to je môj, ničím nepodložený názor. :-)
@jamk1 no aj ja som mom myslel ze 15mm bude akurat a zvonka dam este 5cm eps a medzi osb daku vatu a na strechu 10cm eps. Aby som som mohol daco zvarat aj cez zimu
Uvažoval som aj ja nad takouto “stavbou” ale ak mám dať na oplaštenie(15mm rovná hrana) cca 240€ ( rátal som 5x3m a výška 2,5m ) + nejaká izolácia do stien + vnútorný plášť (8mm) 130€ , tak som na sume 700€ za hrubú stavbu bez strechy bez dosky... prepočítal som si to iste na porfix hrúbka 150. Po odratani otvorov na okna a dvere som na cene 480€.
@ronnan78 no len nezabudaj ze na murovany domcek potrebujes aj zaklad abtam si pocitaj vykop zabetonovanie ryhy plus jeden rad Dt plus zelezo a beton do Dt dalej strkove lozko pod platnu plus karisiete a beton a uz si s cenou uplne inde. Dalej vymurujes a spravis salung na veniec a beton. Takze financne aj casovo ty vide ovela viac
@martin25 máš pravdu, je tam dosť betonovania. Ale osobne si myslím, že ho len tak položiť na kocky z betónovej dlažby je dosť labilné. Podmacanie a drobne hlodavce budú mat priestor a Osb doska ako podlaha sa asi nerozpadne hneď, ale určite skôr ako moja betónová platna. Čo sa náročnosti týka, je to pri murovaní trosku náročnejšie. Btw: po spraveni základu môžeš spraviť podlahu z Osb
@martin25 @ronnan78 Pani raz a poriadne! Aj keby stal o 1000E viac murovana stavba je murovana ziaden papundekel. Vybetonujete 10cm hrubu zelezobetonovu dosku a na tom to postavite a netreba ziadne ryhy, DT nedajboze armovanie do DT. Taky vencek 15x15cm vybetonuje jeden clovek s 120l miesackou za doobedie ;-) Vela zdaru.
ja som si so svokrom postavil zahradnu budu 3.75x2.5m, oplastoval som ju 8mm OSB doskami, na streche mam to iste len v dvoch vstvach... zavetrenie mam len v rohoch na dlhsej strane. To zavetrenie co je na fotke mi pride dost prehnane...
@rkorba súhlas. Nechcel som tu dávať rady, že netreba železo. ALE... osobne si myslím, že nejak výstuž by mala byt. Na tento účel by som neriešil siete, strmienka, ale na prepojenie niektorých časti by som určite dal nejaké kúsky železa. Pamätám si, keď otec robil základy, starému otcovy zmizli všetky bicyklová kostry a náhradné diely. A dom stoji
@jurajivet ahoj , tiez som ho objednal a este doobjednal aj stresne laty. Prosim ta, vedel by si mi poslat fotky tvojho domceka, pripadne aj fotky pocas montaze az do finalneho stavu? Dakujem velmi pekne
