S cim hutnit makadam 16/32???
Zdravim mam kupeny cisty makadam frakcie 16/32 bez ziadneho prachu cisty makadam otazka znie cim ho mam zhutnit makadamu je 30cm hrubo bud ho budem hutnit vibracnou nohou alebo vibracnou doskou poprosim vas o radu co je lepsie priklanam sa skor k tej nohe
Aka ťažká je doska? Pokiaľ sa jedná iba o ,,žehličku,, tak s tým sa narobíš a výsledok žiadny. Ja som za Nohu žabu
@martinak15 zehlicka ma asi 100kg
hutnit to treba po vrstvach, na 30cm 100kg stacit nebude teda bude, vysledok bude na oko vidno ... k comu to bude sluzit ?
@t0ny08 urcite bude robota kvalitnejšia zabou 🙂 svagor hutnil so žehličkou a moc toho neurobil. Veľa kameňov trčí jento dosť nerovne
Bude to sluzit na parkovanie auta zwhlil som to 100kg doskou a nic moc
@t0ny08 požičať na deň dosku 400+kg.....
Ja by som to robil vibracnou nohou. Bez problemov som zhutní aj väčšiu vrstvu.
@t0ny08 a co sa cudujes ked 100kg zehlicou sa zehli zamkovka a nie makadam. Na vine neni zehlicka ale ty. Mal si pozicat taku co je na to urcena 250kg a viac.
urcite zabou menej sa narobis a menej ta vytrasie ako nohou so zabou pohodicka iba drzis
tam nieje co velmi rozmyslat, doska vibruje a ma velku plochu, zaba skace a ma menciu plochu, takze pri 60 kilovej zabe a mensej ploche je efekt ovela vyssi ako pri podstatne tazsej doske
@jblaze hej hej preto zaba hutni cca 16kN a doska na to urcena od 30kN hore. Tieto krcmove rady stoja za to.
Štrk sa zhutňuje vibračnou doskou, ako už písali nadomnou. Nikto však nezmienil jednu podstatnú vec, strk bez jemnozrnnej zložky, teda prachu, sa zhutnit nedá!!!!! Preto to ani neskúšajte @t0ny08
@pavol_kazimir viete mi to vysvetlit polopatisticky nerozumiem tomu nejak velmi vdaka
Asi to myslel tak ze ked sa strk vybruje male ciastocky zapadaju do skar cim ich vyplnuju a tym padom sa to uz nema kde pohnut. Kdezto pri frakcii kde niesu male čiastočky to bude pracovat stale.
@andrejito_zemanito kazdy co tobi dlazbu odporucal bez prachovych castic
@t0ny08 že ste mal zohnať frakciu 0-32 keď ste chcel hutniť to miesto pre auto. 16-32 sa nedá zhutnit, práve preto že tam chyba ta drobot, ktorou ten povrch akoby zatiahnete a vyplníte medzery medzi v štrku. Pamätajte si že keď chcete hutnit tak vždy berte kameň z frakciou 0- niečo.
@pavol_kazimir cize chces mi oovedat ze ho tam mam zbytocne ze sa to nijak neda zhutnit ??? Nesranduj
Nesrandujem, je to tak, mimochodom žiadnu dlažbu si nespomínal.
@pavol_kazimir ked ho zhutnim taktipoviem 😉
ziadny piesok tam netreba normalne to zhutni vybracnou doskou zabou a pekne ti to zhutne skor zacnes skor to budes mat treba makat nie vykecavat
@santos950 vdaka 🙂
zhutnis akurat hlinu pod tym to je ako dat 8 rovnakych gul s priemerom pol metra do kubickej kocky a snazit sa to zhutnit ... ale sak santos poradil, ides nato
100 kg je nic treba min. 400 kg zabu na parkovisko pre 2 auta staci
@t0ny08 pokiaľ to máš len čisté kamenivo tak to máš zbytočne žabovať, aj keď to užabuješ aj tak to nohou rozhrabeš
@t0ny08 200 kg doska. Pouzivat frakciu od 0 je pod auta hlupost. Pod auto by som ake pouzil skladbu- Zhutnena zem Geotex. Kamenivo 16-32 Beton 50mm Strk 4-8 Zamkova dlazba Pieskovat kremicitym pieskom.
na parkovanie auta by stacil aj beton 15 cm hrubka ani dlazbu netreba uzabovat makadam kari siet a beton
@profistavbari zajtra mam v plane pouzit 500kg vib dosku tak uz ak stym to nedam tak neviem 🙂
@t0ny08 200 kg uplne staci😉 skor podbetonovanie. Neralizujem odstavne plochy bez podkladoveho betonu+ siet 4 mm 20x20 oko.
@profistavbari spodok lozka mam take ubite od tazkych auta ze sa to sprava skoro ako beton aj bager mal co robit
@t0ny08 aj tak by som 16/32 separoval getex.😉
