Ahojte. Žiaľ pre pocasie som stale nezkultivoval zahradu a nezrovnal + neposial.
Viete mi hrubo orientacne povedat ak vysajem travu za aku dobu mozem pocitat s tym ze sa po nej bude dat normalne chodiť?
Zemina je dovezena z casti ornica.
Trava je zmes do tiena.
Zavlahu mam pripravenú.
Do zeminy som nic neprimiesal.
Nemam problem po vykliceni dohnojit.
Ak bude majove teplo + vlaha?
Viem ze je to hrubo orientacne ale pofrebujem si koli tomu naplanovat iste veci ďakujem
5 tyzdnov?
A zeby mi nebolo malo tak zvysok toho nepodareneho dosevu (4kg) rozfukal dnes ten prasivy vietor... Plot bude husty a susedov meter od plota tiez... Jaaaaaaaj
@truly ja som bola dnes pozriet ako sa ma moja trava vysiata na prveho maja. Tak vselijak. Na niektorych miestach krasny suvisly porast, niekde sem tam jedno stebielko a su miesta, kde ani naznak, aleze ani stebielko :-p Uvidime o tyzden, ale zda sa, ze budem este (ne)raz dosievat. No a ten SKV, tak ten je cim dalej, tym lepsi. Ani som nedosievala, lebo semena by skoncili niekde v Madarsku, nie na zahradke na Kalvarii :-p
@zita19 ja som na 3 plne dvojité dlane zhrabal travy z miesta pod plotom a hodil to do vedra.
Este som to jemne na 1/5 povalcoval a polial vsetko aby to trochu nabralo váhu a neodletelo ale to aj tak.
Uz kaslem na to čo už. Aj tak kym to vsetko posada tak to bude hadam aj 2,3 roky az potom mozem riešiť roviny nejake...
Posial som 8.5. po nejakom stebielku zatial ani naznak no. Hadam to do nedele nejako vzide nevh mam dušu na mieste.
Ešte ma fúkať aj zajtra a v stredu doobeda.
Zajtra ešte aj dážď.
Cize mlaky a vietor do toho co aj ten zvysok co mi nevymylo, neodfuklo tak odfuci aj s vodou hhh (z tych 4kg dosevu)
Skoda no
Hadam vyhrame vecer ahahahhaha
@truly no zasluzili by sme si :-N Inac predvlani, ked bolo take sialene sucha jar aj leto som dosievala travu x-krat. Furt nic, nakonec som sa na to vytoto, lebo prednejsie na polievanie boli paradajky ako travnik. A v septembri zacalo prsat a mne vyklicil travnik niekedy zaciatkom oktobra. A celkom husto =-)
@lucy1311 ja kupujem zo zasady ihriskovu zmes, najlacnejsiu aku zozeniem, Tatao co som sila posledne bola nejaka z Kauflandu a vlani jej skoncila zarucena doba klicovosti. Mala som aj "znackove" a drahe osivo ale zistila som, ze na nase pestovanie, kde je vacsinou odkazana sama na seba a na panabozka skoda penazi.
Tak trava je konečne vonku.
Ak ste mali 2, 3cm travu ako ste riešili chodenie po tejto travke?
Teda nutne - polievanie atd..?
Asi klasika po krajoch a ked cez stred tak stake inou trasou?
@truly nie snazime sa ju obchadzat, A co chces teraz polievat? Zliate je na dva tyzdne dopredu. Keby nahle prisli 30-tky tak treba, ale teraz ma vody dost.
@zita19 práve preto Zalievam ako blazon teraz.
Len som mal asi prestaviť tlak v nadrzke na vyšší a nekúpit tu slamko hadicu ale nieco poriadne cez 18mm
@truly my mame nejaku v starej sledovni kupenu. Jednu 25, druhu 15 metrovu polcolovku. Ked polievame zo záhradkárskeho vodovodu, je to slabsie, ked ideme na sudove cerpadlo, vyspliechame 600 litrov vody za pol hodky a mame poliate. Uspech zalievania zavisi od tlaku aj od prietoku, hrubksia hadica sice umozni vyssi prietok, len ked nestiha tolko tlacit cerpadlo klesne ti tlak a si tam kde pred tym. No a potom postrekovac. Tam tiez prejde len urcite mnozstvo vody. Nemozes na nom donekonecna zvysovat prietok a tlak, aj ked pri vacsom prietoku a vacsom tlaku dalej doprskne, ma svoj konecny limit, nad ktory sa nedostanes
Vieze mi este poradiť jednu vec?
Su miesta kde ma trava v tieni takmer 20cm a miesta kde ma 4 kde ma 8.
Závisí to od zeme, vlhkosti?
Ako jasne idem kosut vsetko sa zrovna len mam na myslinci na tych miestach kdd je velkost mensia cintej trave nieco nechyba.
Vlhkost ma a slnka ma dost.
+ viete mi povedať druh tejto buriny?
Mam take lise miesta dosiat?
@truly no ak je v tieni vyssia ako na slnku, tak to bude pravdepodobne vlahou. Tieto dni dokaze slniecko odparit vodu velmi rychlo, specialne ak nie travnik celistvo zarasteny. A samozrejme aj hnojivo hra velku ulohu.
@truly Pozerám na ten Tvoj trávnik. Ja môj nepolievam, nehnojím, občas podľa potreby pokosím a mám ho krajší ako Ty. A to mám trávnik na mieste, kde v podstate od rána až do večera praží slnko. Rovnako ako aj s viničom. Neazalamujem, neokopávam, nehnojím, nestriekam a mám krajšie hrozno a lepšiu úrodu, ako sused, čo strávi pri viniči pol života. Prírode treba dať voľný priebeh a nie sa do nej stále starať. :-)
@majkoj ono nie len v tieni ale aj na inych miestach je extra vyššia.
Neviem ci som dobre kupil travu do tiena ci som nemal kupit kombinaciu. Tam kde je tien tak je husta ale su aj inde miesta na slnku kde je bujna oproti stredu pozemku.
@jamk1 tak travnik ma 4 tyzdne a este nebol kosení, cize zaidna udržiavaná a pestovana plocha. Je to začiatok.
@truly zbytocne ten travnik prezivas. Pokos, dosej, polievaj. Hotovo. Ono sa to podda.
Jo a tu burinu vypichni aj s korenom. Bud skusis zohnat vypichovak, alebo obetujes nejaky dlhy noz. Nieco take: https://www.mountfield.cz/vypichovak-... Uvidis, bude to tvoj velmi dobry kamarat, v dalsich rokoch.
Ako sa vola burina netusim, vyrazila zo spodnych vrstiev pody.
@truly ja si osobne myslim ze tie hluche miesta maju prilis zhutnenu a nekvalitnu podu oproti ostatnej..to sposobuje dve veci:
1.vsakovanie vody je slabsie a trava je podmacana a zahniva(zltne)
2. Poda nie je prevzduznena a trava na nej pomalsie rastie,nema hlboke korene..
Co pomoze?prevzdusnenie s dosypanim piesku pripadne piesku a raseliny..
@truly casom ju eliminujes aj vypichovakom, ked sa ti s tym nechce obsierat, tak natierat listy roudapom. Len listy a len tej buriny,, pekne stetcekom, nie ze zoberes postrekovac a naplacas to krizom krazom
@truly tie lisiny uz zachrani len novy vysev. Kebyze tam boli nejake semena uz so davno vonku. My sme v pndelok podsievali jeden pruh, dnes sa tam uz zelenali spendlicky. Preskrab podu do hlbky 2 cm motyckou rohackou, nasej novu travu, utlapkaj hrrablami a polievaj.
