Ahojte. Žiaľ pre pocasie som stale nezkultivoval zahradu a nezrovnal + neposial.
Viete mi hrubo orientacne povedat ak vysajem travu za aku dobu mozem pocitat s tym ze sa po nej bude dat normalne chodiť?
Zemina je dovezena z casti ornica.
Trava je zmes do tiena.
Zavlahu mam pripravenú.
Do zeminy som nic neprimiesal.
Nemam problem po vykliceni dohnojit.
Ak bude majove teplo + vlaha?
Viem ze je to hrubo orientacne ale pofrebujem si koli tomu naplanovat iste veci ďakujem
5 tyzdnov?
@truly mm so zaťom z toho žiadnu vedu nerobili, ako vedeli, tak zasiali. Cca 8 kg na 80-100 m2. zasekali hrabľami a povalcovali. Trávnik ako perina, hustejší ako tr. koberec.
Tak my sme to:
Kultivator cca 13cm
Zrovnane zatazenym rebrikom :)
Povalcovane
Prehrabane cca 2cm
Posiate cca 12kg na 300m
Zahrabane cca 1cm
Povalcovane
Poliate
Jamy su vselijake ale nie vyslovene od topanky ale take kadejake kopce.
Ako som povedal viem si predstavit aj viac casu a upravit to leosie ale asi som uz vycerpani z minuleho roku zo stavby a niekedy robim veci pedantne no na konci sa pre nejaky cas alebo tak zlonmim. Chcem travu cim akor ale tak asi viac starosti bude....
Pridám foto ako to vzmyzera
@truly ja som akurát nedávno chystal obecnú časť na trávu. Boli tam predtým skaly, kamene a pekná "gedra". Ešte tam prídu medzi hlinu a asfalt obrubníky a zarezanie asfaltu do roviny.
Na poslednej foto je "nesadena" tráva, čiže nič som nesadil, ale divočina, tak ako to narástlo samo. Len to stále kosim a kosim. :-)
@megdesign inac ukazkovu hovadinu som spravil teraz.
Dosial som vonku jeden pas cca 2kg na 60m a reku co so zvysnym vrecom tak som to este presial celych 300m a samozrejme zacalo kropit, uz som to nedovalcoval a vsade mlaka a na jednej strane mi to steka k vchodu.
26 euro vyhodenych do luftu.
Možno nieco prezije al ako vyrastie to na tych mlakach.... to bude ako...
Tak hadam ti prebije spodna vrstva utlacena.
Tiez som mohol pozrieť pocasie....
@megdesign tak prehrabal som a uvalcoval predvcerom ale co z toho bude po tom dnesnom vyseve.
Som sa hlupo rozhodol nech mam pokoj reku sak sa to chytí ale totalne som to nedomyslel.
Vsetko je v mlakach a kraj splaveny k hlavnym dveram. Ako som pisal 26e vyhodenych.
Tak to co je v mlakach sa chyti len.... Vyzerat to asi nebude vabne
Takze takto..
Ako by toho nebolo malo.
Semena na krajoch mlak z toho dnesneho dosevu, zvyšok je pevný, viem potom prejst v botaskach.
Prisiel nejaky opereny hajzel vyzeriat travu.
A zacalo mi asi zatekat do vodorne v zemi.
Ked ide karta tak...
Dalsiu vec som nedomyslel aj ked som teraz zisitil teda pred tyzdnom ze bude treba nadstavec na sachtu tak...
Dufam ze mi pretecie do elektra alebo do vrtu studne.
Mam. Este jednu otázku
Dokáže sa tráva ktora je len na povrchu bez prehrabania a uvalcovania, iba rozhadzana zakorenit?
A pri akej vyske travy by som sa teoreticky uz nemusel bat vyolavenia alebo nejakej destrukcie dazdom?
@truly ano, zakoreni sa aj ta na povrchu, toho sa obavat nemusis. Na to druhe neviem odpovedat, ale teda potes panboh, taka zalievka tk uz je faaakt pruser. To kedy tak zalialo? Obavam sa, ze este budes dosievat lysiny
@zita19 tak ono keby som to neprevalcoval ale posadil po kultivacii do prehrabaneho tak by to vpilo.
Lenze valec je dvojsecna zbran.
Teraz prsat prestalo a hned je voda v zemi
Kraje mlak budu uzasne vyzerat.
Aspon budem vidiet ked vzide trava kde mam sypat hlinu ahahhahahah
@lucy1311 to mozs byt aj pliesen, aj prehnonene, aj nevyhnojene an sa tam moznosa tam oda drzi. Treba preskrabat ostrymi hrablami, pozriet sa ako tam trava a poda vyzera a podla toho zasiahnut. Zvycajne pomaha prevzdusnit travnik, on sa spamatz aj sam
@zita19 sial som pred vyse mesiacom a hnojil som asi pred dvoma tyzdnami rovnomerne. Co treba na plesen. Tracnik je este riedky. Zem je mokra po dazdoch.
@megdesign tak ja som mal tazky.
Ako chcel som od suseda lahsi ale ze radsej tazsim.
No ten moj je taky ze som ho sam skoro nenalozil do auta l. Skoro mi platnicku vydrbalo.
Isto ma okolo 50kg ak nie viac. Rura s betonom.
Ono tomu neuskodi ale tym siknejsim valocvanim predpokladam ze oddialujem vyrasenie trávy vonku. Kedze je tonviac utlacene....
