Roztopené konce trávy po kosení
Ahojte. Nie je to dôsledok tupeho noža kosačky? Mam kosačku vega. Oplatí sa dávať ju ostrít ak beru 8-12€ za nabrusenie alebo kúpiť novy nôž za 15€. Nejaký dobrý brusníc Kosice? Vďaka
Odpoveď na príspevok od pqp:
Oživujem diskusiu. Môj problém s ostrapkanou trav…
@pqp mam presne ten istý problém a vyzerá to otrasne fakt a aj rýchlo schne tráva
Príspevok bol zmazaný adminom. @pqp O com tocis ? Ake 3 roky ? Min. rok som to napisal... asi nevies citat s porozumenim a mas potrebu sa vysmievat a hrat sa na chytraka, co je nad vecou. Aka porucha ? 🙂 pozri sa najprv do zrkadla a nevyjadruj sa ked tomu nerozumies. Zle zoseknuta trva chradne a schne je sivsia.
Odpoveď na príspevok od duzu:
@pqp k čomu má ten trávnik slúžiť?pre okrasu aleb…
@duzu Nôž je ostrý napr.oproti úplne novému z krabice je veľmi ostrý. Skúsil som kosiť pomalšie aj bez pojazdu, zmeniť smer kosenia, výšku kosenia /kosím bežne na 3-ku každých 5 alebo 7 dní/, avšak nepomohlo. Čítal som názory, že to je trávou, ze niektoré druhy to takto robia. Ešte vyskúšam pokosiť s inou kosačkou.
@duzu Nôž je ostrý napr.oproti úplne novému z kra…
@pqp Keď je nôž ostrý, a podobný výsledok máš aj s požičanou kosačkou, tak potom je problém jedine v tráve (kde teda inde?), alebo....... alebo v zemine. Možno s ju nadžgal rôznými hnojivami, resp. jej zloženie je také, že ženie trávu do takej tej "huževnantosti" a výsledok je potom takýto. Ale ja by som to neriešil. "Odtrhla" kosačka trávu a skrátila ju na požadovanú veľkosť? - Skratila. Tak čo potom? 😁
@pqp bohuzel tohle je proste vlastnost vetsiny rotacnich sekacek a moc s tim neudelate. 2-3mm hnede konce jsou jeste v pohode, pokud chcete anglicky travnik tak bez vretenove sekacky se uplne neobejdete.
Odpoveď na príspevok od raziel628:
@pqp bohuzel tohle je proste vlastnost vetsiny ro…
@raziel628 Nepotrebujem anglický trávnik. Ale všímam si trávniky v okolí a hnede konce maju aj iní ľudia, ale maximálne 1mm a ja to mám oveľa horšie. Tak ma zaujímalo, v čom môže byť problém. Hnojím raz za 1,5 mesiaca bežným hnojivom od zahradníkov čiže nie zo supermarketov. Žiadnu chémiu (totálny ani selektívny herbicid) som nikdy nepoužil ani nepoužijem. Môže to byť typom trávy mám zmes športovej trávy a Barenburg watersaver dry and strong a nič sa s tým nedá spraviť.
@raziel628 Nepotrebujem anglický trávnik. Ale vší…
@pqp pokud to pozorujete u znamych tak si pujcte sekacku a zkuste to u vas. Bohuzel to muze byt i slozenim travy nektere druhy trav jsou na to haklivejsi nez jine (ktere nevim ale vidim to i u sebe ze nektere jsou lehce roztrepene jine uplne ok... pak seridim vreteno a vse ok). Pokud to ale vidite nekde v okoli "skrz plot" tak to bude rozhodne vic nez 1mm.
@pqp pokud to pozorujete u znamych tak si pujcte …
@raziel628 Ak nemajú plot alebo majú predzáhradku alebo som na návšteve tak vidím, že oproti mne je to menej. Či je to 1 alebo 2mm nie je podstatné lebo som len reagoval na Váš príspevok, že keď je to 2-3mm tak je to ok.
@pqp pokud ti toto vadi tak vreteno. Pripadne nek…
@raziel628 aj moj muz to takto robi, ze ked ide kosit, tak prebrusi. on si na tomto dava mega zalezat, aj doma ked chyti do ruky noz, ze ide nieco robit v kuchyni, tak ho musi najskor prebehnut.
Odpoveď na príspevok od zur:
@raziel628 aj moj muz to takto robi, ze ked ide k…
@zur Ani mi nehovor, ja už som z toho zúfalá 😁 Mne sa popravde s tupšími nožmi robí lepšie, vkuse som dorezaná. To môj chlap musí vkuse niečo prebrusovať len po jednom použití. No na čo 😄 Tam proste nie je šanca, že sa to zatupí.
Odpoveď na príspevok od nora7:
@zur Ani mi nehovor, ja už som z toho zúfalá 😁 Mn…
@nora7 neviem ako by som vykostil len obyčajné kurča s tupím nožom, akurát musíš vedieť kde dať prst aby sa s ostrým nefikol, nahrubo sa naostrí na brúske a na jemno nebudeš stále chodiť na brúsku na to stačí ručné brúsenie, jemným pilníkom vždy len s jednej strany sťahovať smerom k ostriu, pilník držím v ľavej a nožom sa brúsia naraz obe strany a odkladať očistený do dreveného klátika aby sa netupil od iných
