Povrch pod detske ihrisko
18. máj 2016  •
realistanr
3
Registroval sa 23. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 336 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Nitra.
realistanr
3
 @realistanr link na cinu som si vsimol az teraz,dik...skusim po pozriet
11. apr 2016 o 18:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
10
Registrovala sa 11. februára 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 619 príspevkov. Má 50 priateľov.
sissik
10
 @realistanr ja som to vyriesila takto - skor som pokusne nasiala travu, ci mi vobec bude rast pod orechom. a chytila sa. nechala som decka, nech sa hraju a kde ju najviac zdupali a bolo hole, dala som tie gumene dlazdice. este su aj pod smyklavkou, ktoru ale na foto nie je vidiet. zvysok idem teraz dosadzat travu, ked urobim chodniky tam, kde najviac chodime. problematicky je akurat pes, ktory tam beha denne, ale tak snad bude chodit po chodniku, lebo ho budem tahat po jeho trase emoticon
dokopy mam 12 dlazdic. kupila som v obi v akcii po 7 evri, takze to az tak nebolelo emoticon
11. apr 2016 o 18:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ydn
Registroval sa 27. februára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 173 príspevkov. Okres Kežmarok.
ydn
 @sissik bohuzial myslim, ze pes nebude po chodniku chodit a trava tam nebude nikdy OK, ked je pes na dvore ... ked pozeram na ten obrazok, tak to velmi nevyzera na to, aby sa trava chytila, ako si to siala? len tak si hadzala semena? lebo nevidim ziadnu suvislu travu, len sem tam nieco zelene ...
11. apr 2016 o 19:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
60
Registroval sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1867 príspevkov, 69 albumov a 5 inzerátov. Má 17 priateľov.
jamk1
60
 @sissik Tak sa mali robiť aj chodníky na sídliskách. Načo spraviť chodníky a trávniky, keď ľudia si aj tak časom vyšľapú "svoje" Treba nechať holú plochu a potom tam, kde je vyšľapané po pol roku, tam spraviť chodník a okolo trávnik. emoticon
11. apr 2016 o 19:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
10
sissik
10
 @ydn ano, len tak som to rozhadzala neskoro na jesen, ci sa mi nieco chyti, aby som sa nahodou zbytocne nenamahala, ak by mal byt vysledok nulovy. parkrat som to poliala, nieco vyzrali vtaky a ono nieco narastlo, si predstav emoticon a to este po tom behali deti pocas toho, ako to rastlo
a chodnik na inom mieste, ktory som urobila prave cez psovu cesticku, veselo vyuziva, tak snad bude aj toto vyuzivat, ked sa dostanem k uprave aj tejto casti.
ale tema nie je o travniku, len o tom, aky podklad urobit k ihrisku, tak som dala foto, ako to riesim ja
12. apr 2016 o 16:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
natalka13
Registrovala sa 28. mája 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 145 príspevkov.
natalka13
 svojim detom som dala travnik, najlepsie riesenie.
12. apr 2016 o 17:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ydn
ydn
 @sissik no nieco narastlo, ale bieda
minimalne by si to spravil takto: vsetko poryloval, vybral vsetko zo zeme (korene, pyr,...), pekne zrovnal a potom nasial normalne travu, nie len tak rozhadzal ledabolo a potom polievat a polievat, prve dni aby to bolo skoro pod vodou a potom to bude paradka emoticon
ked to chcs mat este lepsie, po rylovani a zrovnani pockaj, pokial narastie hocijaka lebeda, potom postriekat napr. Roun-up pouzit, to ti vsetko zle vyhubi, potom pockat a siat travu a bude nadherna ... (vlastna skusenost)
12. apr 2016 o 18:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
10
sissik
10
 @ydn zakladala som si trávnik inde na záhrade a hento je posledná časť, ktorú potrebujem riešiť. Ale skôr ešte chodník potrebujetem a je to na dlhšie. Ale do roka tam trávnik bude a aj bez chemie
12. apr 2016 o 22:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ydn
ydn
 @sissik OK rozumiem, proste nechces z toho pekny okrasny travnik, staci ti toto, kedze tam budu behat deti, resp. pes emoticon
Napr. taky travnik vylucuje, aby po danej zahrade behal pes emoticon
13. apr 2016 o 14:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
10
sissik
10
 @ydn bude to hustejsie, ale az ked dokoncim polozenie chodnika. proste robim postupne a po malych krokoch, lebo nemam cas venovat sa tomu tolko, kolko by som potrebovala. takze ked bude chodnik, pride aj zrylovanie, aj vysev aj intenzivne polievanie. ale teraz este cas nie je a zijeme s tymto. na dalsej terase uz travnik mam. ako som pisala, je to pod orechom a vseobecne je s orechami problem, ze tam rastie toho vraj malo. tak som otestovala, ci mi moja travna zmes aspon zacne rast. je to zmes do ovocnych sadov mixnuta so zmesou do tiena.
zahrada z tvojho obrazku nie je moj styl, ani nemam taky velky pozemok a mame tam psa, ktory je najvacsim rizikovym prvkom pri zakladani travnika emoticon
13. apr 2016 o 20:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
realistanr
3
realistanr
3
 spat k teme:
Cinania chcu za tie gumenne kocky 12usd ba meter co je dobra cena,ale minimalny odber je 50m2 cize znova sme na cca 600,takze to je pase.
Rozmyslam polozit tam trav.koberec co by vyslo cca 100e, a vedel by som tam natocit aj zavlahu ale obavam sa ze keby na drevenne ihrisko kazdy den strieka voda tak ti dlho nevydrzi...a bez zavlahy travnik, co ja viem...
15. apr 2016 o 15:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
palpo
Registroval sa 15. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 6 príspevkov. Okres Banská Štiavnica.
  • Už bývam v dome
palpo
  • Už bývam v dome
 @ydn takyto travnik by som raz chcel mat! len to by som mu asi musel venovat veeelmi vela casu a nemat zverinu doma emoticon)))
15. apr 2016 o 16:17  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ydn
ydn
 @palpo ak mas peniazky, nie je problem ... kopec ludi si to zaplati a firma im takyto travnik naozaj spravi ... emoticon
15. apr 2016 o 16:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ydn
ydn
 @realistanr ved to kup a zbytok predas v pohode za 2x cenu ...
15. apr 2016 o 16:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petzav
Registroval sa 23. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 67 príspevkov. Okres Turčianske Teplice.
  • Snívam o byte
    okres Bratislava
petzav
  • Snívam o byte
    okres Bratislava
 @ydn tak to nemas istotu ani pri nasich cenach co ti pride a ci to nebude obsahovat nejake skodliviny.. ved aj tak je to vsetko z ciny ci chceme ci nie..
19. apr 2016 o 11:34  •  sníva o byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danohun (36 r.)
Registroval sa 2. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 49 príspevkov. Okres Piešťany.
  • Staviam dom
    okres Piešťany
danohun (36 r.)
  • Staviam dom
    okres Piešťany
 @palpo len udrziavat ho je naozaj narocne fakt jedine ze by si si na to firmu zaplatil ale to ozaj aby si mal balik penazi odlozeny a nepotrebny
19. apr 2016 o 13:15  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bruncak
Greenspaces- záhradná architektúra a návrh fasád
Ing. Ján Brunčák PRO
Služby - finančné a právne poradenstvo - Okres Žilina
35
“Spustili sme pre Vás FB stránku pre získavanie aktuálnych noviniek:) https://www.facebook.com/greenspacesslovakia Pridajte "lajk" a buďte s nami vždy v obraze.”
(Pred 2 rokmi)
bruncak
35
(Pred 2 rokmi)
 Je dolezite ci robite detske ihrisko na verejnom priestranstve alebo v sukromnej zahrade. Na verejnom priestranstve musite mat podla normy bezpecnostny dopad uz pri prvkoch z ktorych hrozi pad z vysky nad 1m. Rastly teren, cize travnik, moze byt teda pouzity do vysky 1m. V ostatnych pripadoch sa doporucuje volit bud kora, strk alebo gumenny granulat. Najlepsie z toho vychadza prave granulat ale vysoka cena je velky minus. Dalej je to kora ktora po case vysycha a roznasa ju aj silnejsi vietor. Nehovoriac o tom, ze po zaprsani sa z nej stava mazlavy zdroj spiny. Z tych lacnejsich rieseni je najlepsie pouzit strk a to 4-8mm. Je pravda ze sa roznasa takze treba mysliet na to ze v okoli anglicky travnik nebude. Pri spravnom zakomponovani do priestoru sa vsak zo samotneho ihriska moze stat zaujimavy prvok.
20. apr 2016 o 10:26  •  www.greenspaces.sk/  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
realistanr
3
realistanr
3
 @bruncak dakujem za konstruktivnu odpoved, ideme dat nakoniec riecny strk 4-8mm a okolo ihriska planujem pouzit plastove palisadky aby sa vynasal co najmenej...ihrisko bude sukromne,nie verejne
20. apr 2016 o 14:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bruncak
35
(Pred 2 rokmi)
bruncak
35
(Pred 2 rokmi)
 @realistanr Bude to fajn. Mozno sa palisadky casom rozsypu ale lahko sa vymenia.
20. apr 2016 o 18:55  •  www.greenspaces.sk/  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milosino
Registroval sa 16. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 34 príspevkov. Okres Ružomberok.
  • Staviam dom
    okres Ružomberok
milosino
  • Staviam dom
    okres Ružomberok
 @originalx len tych je asi malo kedze vacsina rada strajkuje :D :D
25. apr 2016 o 11:15  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
realistanr
3
realistanr
3
 UPDATE: (hlavne pre tych,ktori sa tiez rozhoduju co dat)
.Nakoniec sme tam polozili travnaty koberec. Strk sme nedali z dovodu priamej skusenosti u dvoch znamych. Pripajam aj cenove porovnanie jednotlivych verzii a foto tesne po pokladke...
18. máj 2016 o 11:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
laurinusa
Registrovala sa 2. februára 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 128 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Zariaďujem byt
    okres Bratislava
laurinusa
  • Zariaďujem byt
    okres Bratislava
 @realistanr cize je to takto super hovoris?
18. máj 2016 o 15:39  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
realistanr
3
realistanr
3
 @laurinusa ci to bude super uvidime casom, momentalne sa mi to zdalo ako najlepsia volba. Sice sa netesim na kosenie a polievanie, ale este to nemam odskusane, mozno to nakoniec nebude take hrozne..
18. máj 2016 o 19:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
