Popinave rastliny na plot
Ahojte, poradte prosím bejake popinavky na pokrytie pletivoveho plota. Nieco co rychlo rastie a pokryje velku plochu. Plot je na juznej strane, cize slnko od rana do vecera. Visteriu nie, ta by ten plot aj zhodila. Napadli mi clematis alebo zemolez, ale nemam skusenost, takze neviem ako to realne vyzera a ako rychlo to rastie.. Ak máte vysadene, fotky potesia
A co popinavs ruze?
@zita19 aj to je moznost, ale ruze su asi celkovo narocnejsie aj na rez, starostlivost, vietor, atd atd, nie? neviem, nahlas rozmyslam, pred ruzami mam taky nejaky respekt
@ludmila2109 plnokvete mnohokvete popinave ostrihas len raz za par rokov, ked sa moc rozkekesia do sirky, inac ich len staci prepletat cez pletivo. Poznam 30 rocne ruzove ploty, tam uz ani pletivo nie je a drzia bez akejkolvek opatery. Ked ich doplnis nejakymi plamienkami bude to pekne od jari do jesene. A v zimu na ruziach budu zdobit sipky
@zita19 hej, taka kombinacia by bola fajn.. a nevies ci to nieje take ze mi to ten plot zvali..? A este kolko asi tak za rok vyrastu? nejak sa neviem dopatrat na nete, ani k tym plamienkam.. vsade len ze rychlo rastnuce...
@ludmila2109 ruza za rok jeden vyhon aj meter, ale zo zaciatku ich treba zakracovat aby sa rozkonarili. Potom uz len treba previsajuce vyhony zastrkavat do pletiva. Plaminok v pohode narastie aj 5 metrov za sezonu, ale jasne, ze musi mat dobre podmienky. Stare ryze majj uz dost pevne stare vyhony, uz sa udrzia aj same
nemyslím si, že sú to použiteľné a praktické návrhy. Ruže vôbec, plamienok je háklivý, dobré skúsenosti mám s brečtaqnom a paviničom
@ludmila2109 Na obyčajné pletivo, bez ďalšieho vystuženia, ružu nedávaj - jedine, že k plotu doplníš stĺpiky a medzi ne natiahneš na skoby pevný drôt, o ktorý budeš ružu prichytávať. Úpal na plnom slnku môže tmavšie kvety ruží spáliť. Brečtan rastie vcelku rýchlo, ale je tiež veľmi ťažký a plot ti pokrčí, navyše plné slnko nie je pre brečtan najlepšia orientácia. Plamienok vyžaduje korene pritienené a zbytok na slnku. Koreňom pomôže zasadiť hlbšie a podsadiť nejakou trvalkou, čo ich zatieni. Väčšina druhov sa pravidelne strihá, obvykle začiatkom jari, takže nejaký čas budeš s holým plotom. A vymotávať staré výhonky z pletiva tiež nie je terno. Napr. plamienok horský rastie dosť bujne a pletivo ho neudrží. Pomerne ľahký na pletivo je pavinič päťlistý, spočiatku rastie pomaly, ale potom sa rozbehne. Rovnako ako pri ružiach, ak doplníš podporu, môžeš pri južnom plote pestovať vinič. Trúbkovec koreňujúci má rád južné polohy, ale rastie 2-3 m za rok, takže staršia rastlina ocení zosilnenú podporu, než iba pletivový plot.
@wegar dakujem za rady, mame zvarane pletivove panely, to by mohlo aj nieco udrzat, ci..? Mne sa najviac pozdava ze by to bolo prerastene niecom pekne kvitnucim, plamienky by mali korene tienene, kedze je tam 50cm vysoka podhrabova doska.. za pokus asi nic nedam :)
@ludmila2109 Áno, tie sú pevnejšie, ale plamienok horský by som tam i tak nedala, pre istotu. Klasický veľkokvetý áno.
@wegar ruža celkovo podľa mňa na toto neni vhodná, sú na to vhodnejšie kvety, rastliny, ktoré sú tiež celkom pekné ;-)
No dakujem za rady, nakoniec sa nam tam zacal sam od seba ovijat chmel.. Teraz mam dilemu či to nechať, či dať dole, rastie z vonkajsej strany plota ale teda viem ze je to celkom invazivne.. každopádne by nam to vyriešilo momentálny problém a to ten ze tam chceme nieco rychlo rastúce a take aby to pokrylo co najväčšiu plochu, aby sme neboli ako vo vyklade z ulice...🤔
