Zdravím, mam otazku ohľadom káľacej sekery Fiskars X17. Môže sa používať aj takým spôsobom že po zaseknutí do polena otočim sekeru aj so zaseknutým polenom o 180° a trepnem opak sekery o klát tak aby sa poleno rozštiepilo? Písal som do Fiskars ale nikto mi neodpovedal.
Pýtam sa preto, lebo niekto mi tvrdil že sa to nesmie. Neviete niekto relevantnú odpoveď?
@milan209 no neviem, ja takto používam klasickú sekeru roky. A mám aj nejakú Hecht. Inak to ani neviem robiť. Občas treba porisko vymenit ale to tak raz za 10 rokov. Ak to ten Fiskars nevydrží tak daj vedieť a samozrejme reklamuj.
Mimochodom tatko má aj nejakú Fiskars a nemá zábrany. Rube ako nemý. Z prava, z ľava, 180st, 360st ako príde... :-) 30-50 kubíkov každý rok. Sekera je pracovný nástroj, musí si na seba zarobiť. 8-(
A na Orave dupľom.
Pred dvomi týždňami som so sekerou FISKARS 25 Edition takto posekal 6m dreva a pred 3 rokmi tiež 6M,sekera to vydržala.Nemá žiadne známky poškodenia,a to som ju vôbec nešetril.Kľudne ju tak môžeš používať.
@milan209 predpokladam, mam tiež fiskars a na "omak" mi to porisko pripomina sekeru co som mal predtým. Nebol to plast skor nejake biele akoby sklenené vlakno??? Ale nevydržala. Stiepal som také cerstvejsie jablonove drevo a taký väčší klat som si nasekol, otočil a nejak blbo som trafil aj poriskom a časť som z neho oddrbal.... ale keď kolegovia hore majú skúsenosť dobrú, môže to byť tak. Odvtedy si dávam pozor. Ale ešte raz pripomínam, bola to iná značka.
zalezi od od toho co je "klat"... nesmie to byt kov. x17 mam uz od stavby, sekal som korene vo vykopoch, naletove dreviny na pozemku a teraz uz 3.rok s nou prekolim 2-3 kubiky dreva na kurenie. brusil som ju zatial len krat, takze velka spokoknost
@stefanby ide asi aj o to aku veľkosť sekery máš. Ja mám tu Hecht takú jednorucku 60 centimetrovu. To sa na ňu len pozriem a už aj praská :-D
Tie väčšie Fiskars majú to porisko poriadne masívne. No ale tá cenovka.
@milan209 moj brat robi v tazbe lesov a oni maju len tieto sekery, aj doma ma iba tuto znacku. Tne hlava nehlava a este ani jednu nepokazil. Takze urcite kup, nebudes lutovat
@milan209 Narúbal som obyčajnou sekerou s rovným poriskom už veľa dreva a veru veľakrát som ju mu musel otáčať “obuchom” dolu, polenom dohora. A to bol obuch od poriska len centimeter. Na X17 má obuch asi 2-2,5 cm, takže tam už vôbec nie je problém sekeru otočiť. Tiež ju mám doma, ale pri otočení je taká neforemná do ruky, že otáčanie ma veľmi rýchlo prešlo...
@zuzcek1988 ja som ju už kúpil. Zatial je s nou radost sekat. Ano je drahsia. Ale štiepe jedna radosť. Zatial som s nou spokojný. Len fakt treba dávať pozor aby človek trafil poleno. Lebo inak moze letieť ďalej a trafiť si nohu bt som veru nechcel.
Ok, budem ju používať tak ako sa pri káľaní používa. Ďakujem.
@milan209 bracho si s nou uz ,,lizol" nohu, par vnutornych stehov, par vonkajsich a zahojila sa. A na firme skusali po nej aj scaniou preist ci vydrzi 😀😀😀
no je rozdiel “kalacka” fiskars a obycajna fiskars sekerka :)
obe su suprove, ale mam len mensiu... obraciam kadejak, ziadny problem
kolega ma kalacku a uz sa s nou aj skoro zabil, ale neda na nu dopustit...
ja uz kupujem vacsinu naradia fiskars - je to citit na kvalite ta cena.
na fiskars sekerach je aj napisane (aspon na mojej bolo) ze je zakazane narazat s nou o kov. cize klasika zatnut obratit a tresnut o klat je pohoda ak nekalas na nakove 😀
Mam X21 a X7 a dlhe roky velka spokojnost
Ja ma X25 a kalam kazde poleno na prvu supu aj take co maju priemer 30cm. Staci sa dobre zahnat a seknut, zbytocne ju otacat. Treba dat do toho silu a nebat sa seknut. ☺
@milan209 nemusis sa toho bat, bezne to robim, mam sekery iba od fiskarsu a aj ked som nahodou trafil pri obracani poriskom o klat vooobec nic sa nestalo. Smelo do toho, su to skvele sekery. Aj otec ktory ju dostal pod stromcek si ju nevie vynachvalit. Len si nezabudni kupit sekeru so spravnou dlzkou poriska... google ti pomoze ako na to ;)
Dnes mi odpísali z Fiskars:
Děkujeme Vám za Váš dotaz. Tento způsob dokončení štípání je možný, záruku tím neztrácíte. Pokud by se Vám takto sekera někdy zasekla, určitě s ní ale nepáčit do stran nebo do ní nebouchat palicí. Na poškození při tomto zacházení by se pak záruka nevztahovala.
@blackomt vybral som si kratšiu asi o 10cm ale pre moje potreby stačí. Je to len pre krb. Doteraz som mal take ohreblo. Oproti tej starej táto seká sama.
Ahojte,
najdolezitejsie je mat spravnu dlzku poriska sekery podla dlzky ramena uzivatela, odstup od polena a za dalsie co idem robit ... štiepať alebo kalať ... je rozdiel medzi stiepanim a kalanim dreva. Sekery sa lišia v uhle samotnej cepele sekery. Kalacia vacsi uhol, stiepacia je mensi uhol, kempingovu nepocitam... ta je na male veci ... Ak mas poleno porezane na mensie kusky napr. na cirkularke, tak ide o štiepanie dreva/polien a na to pouzi uz aku mas sekeru urcenu na stiepanie ... Tu je potrebne poznamenat ze nie vsetko drevo ci poleno co štiepame je krasne rovne bez tzv guz (zarodky konarov v gulatine), ktore su obcas problematicke na preštiepanie polien do kozuba ci kotla ... ak štiepame klasicky sekerou zhora nadol ... (vyuzitie sily ramien s plochou sekery) tak je najlepsie dodrzat co najmensi uhol medzi vrchom stiepaneho dreva/polenom a hrotom sekery . tzv vyska podstavca s drevom pri 0 stupnoch pri dotyku cepele sekery s drevom - najvacsiu efektivita (samozrejme je tu ista rezerva ... cca 0-15 stupnov) ...ak vsak planujeme pri viacnasobnom stiepani otocit sekerou o 180 stupnov vyuzit tzv horny obuch sekery, v tom pripade vyuzivame gravitacnu silu sekery s polenom a vzpatnu silu dreva co nam dopomaha k vacsej sile preštiepit problematicke poleno... Ak vlastnis sekeru so zarukou, mal by pri nej byt aj manual jej pouzivania ... ak neprichadza odpoved od Fiskars, idealne je mat pri otocenej sekere poleno smerujuce pred o uzivatela ako byt naklonene k nemu ... dve podstatne veci ... ochrana poriska dreveneho ci (fiber) umeleho sekery (rukovate a moznemu ublizeniu samemu sebe) ... uz je to otazkou rozsahu reklamacie, ci to uznaju, alebo vymenou dreveneho poriska klasickej sekery ... PS: v pripade dreveneho poriska ... sa da spravit finta ochrany poriska a to nasunutim plastovej rurky k ocelovej casti sekery od hlavy poriska a jeho nahratie teplovzdusnou pistolou aby sa nehybala na porisku ... ochrani to porisko sekery aj neskusenym drevorubacom ... SOM LEN PREKVAPENY ZE MY TIEZ AKO NAROD DREVORUBAČOV NEMAME SPECIALNU SEKERU S TAKYMI VLASNOSTAMI, KTORE BY VSETKO POTREBNE ODSTRANILI ... NAPR. SEKERA VALACH ŠTEPAČ 3000 😄, ci PACHO KALAČ 4000 alebo JÁNOŠÍK SEČSAMOSEČ 5000 😄
