ahoj,
akú značku a typ lazúry odporúčate do exteriéru na záhradný domček?
vodou rieditelné alebo rozpúštadlové?
Značku: helios - bori? xyladekor? Johnstones? Luxol? belinka? chemolak? Slovlux? Remmers?
Ide o to aby som to nemusel každý rok natierať.
Ďakujem.
@vero_nka zdravim, nakoniec sme kupili xyladecor clasic tenkovrstvovu lazuru, pod to sme dali pripravok na osetrenie dreva od xyladecor - tusim sa volal xylamon. Zvolili sme si orech odtien a mozem povedat ze som spokojna je velmi pekny.este sme rozmyslali nad palisanderom ale zdal sa nam pritmavy. Tie odtiene sa strasne lisia u vyrobcov, znamy ma belinku orech a ta je uplne ina aj ked on ma hrubovrstvovu...a inac nema ten ochr. nater a uz ma sem tam zamodrale al. zatmavnute to drevo.pekny den S
@vero_nka Právě že vůbec, dobré lazury na dřevo předchozí základní nátěr - penetraci nepotřebují a obsahují kompletní ochranu vůči houbám, plísním. Někdo pro jistotu ale ještě dává předchozí "vodičku" např. od Lignofix. Osobně jsem ale viděl spoustu případů, kdy se i tak hniloba objevila. Takže přípravek typu Lignofix je za mě pouze věcí přesvědčení a lepšího pocitu, že jsem udělal vše.
Silnovrstvé i středněvrstvé lazury SPS mám zatím vyzkoušené v řádu 3-4 let. Povrch je ale pořád jako původní, nikde jsem žádný problém nezaznamenal. Vzhledově také pořád stejné, povrch si udržuje elasticitu - pracuje s pokladem a netrhá se. To je obecně problém silnovrstvých lazur, u SPS je to ale naprosto naopak, jsou pružné pořád... Distributor uvádí životnost alespoň 7 let u středněvrstvých (záleží na umístění, světové straně atd. - proto je 7 let minimum), potom o rok až dva více u silnovrstvých. Je to ale reálné číslo, vidím to sám. Obnova se provádí snadno pouze přetřením 1 vrstvou - kdo chce, tak plochu ještě lehce obrousí jemnou houbičkou. Jak jsem psal, za mě nejlepší lazury na dřevo, které jsem kdy použil a nebylo toho málo :-)
@vero_nka jasne bol som. Keby som nebol tak by som ju nepouzil na osetrenie viacerych veci z dreva. Ano, je priehladna a ked sa natrie a vyschne tak ona tak pekne zvyrazni ten prirodny vzhlad toho dreva, co sa mne paci. No a ked tato lazura preschla tak sme na nu davali lakovu lazuru tiez od Bori aby teda to drevo bolo chranene a odolnejsie voci slnku a vode.
@vero_nka takto sme to premysleli a myslim, ze sme dobre urobili. Tento vikend sme to ponatierali a kym v noci prisla burka vsetko bolo suche. Cize radsej tak nejako to riesit a vystihnut pekne pocko :)
@vero_nka hodinka? dve? mnohokrat aj viac. Je to dost individualne. Ale keby si si to nachystala a pustila sa do toho cez vikend ked je pocasie v pohodicke tak by si nemusela riesit taketo veci :)
@sonicka163 tenkovrstva lazura moze byt pouzita ako vrchny nater? myslim tym posledny. Ci dostatocne dokaze ochranit drevo aj pred slnkom.
@bohuslav32 ano? cize tam potom nie je vobec potrebne nejako sa zbavovat pri obnove nateru toho stareho hej? to je vec ktorej sa obavam, ze by nater vydrzal len nejaky rok :/
@krystopf ty davas teda viac pripravkov na drevo nie len tenkovrstvu lazuru ak to cele dobre chapem, hej? je to tak, ze cim viac naterov tak tym vacsia ochrana?
@syslik27@filipendo urcite urcite sa do toho pustim pri slniecku. Este keby vietor prefukol, to by bolo fajn. Mozno by to aj skor obschlo. :)
@vero_nka neviem ci vseobecne sa to da povedat, ze cim viacej naterov tym vacsia ochrana, urcite dost zalezi aj ake natery na seba idu. Ale v mojom pripade ja som napriklad na drevo pouzil "naterovy system" ktory mi odporucili, ked som tie pripravky kupoval.
@krystopf ty si daval lakovu lazuru bez farebnu alebo s nejakym odtienom? ja by som chcel vyskusat dat lazuru ale nie bezfarebnu. Len sa obavam ako by to na to drevo chytilo. :-|
@jaromir_maly Pri lazurach je to tak, ze vacsinou zalezi aj od druhu dreva na ktory sa lazura nanasa, aj to vo velkej miere dokaze ovplyvnit konecnu farbu. Takze by bolo najvhodnejsie keby si si vyskusal naniest lazuru len na mensiu cast dreva. Len tak na skusku aby si videl ako chyti ;)
@krystopf odporucili? tak to potom myslim ze sa nemam coho bat..snad narazim v predajni na nejakeho cloveka co bude o tom uz co-to vediet a bude mi vediet poradit. :)
@sonicka163 a to sa vam teda podarilo podla predstav? :) nemas nejaku fotku?
@vero_nka nemyslim si ze je to jedno. Podla mna ked je to jednej znacky tak sa skvelo doplnaju a nemalo by sa stat, ze by sa niekde nieco malo zacat supat, lupat a neviem co vsetko ;)
@p3trick tak to aby som natrel najprv nejaku cast co nebude vidiet, alebo co ju bude minimalne vidiet.. Lebo neviem co by som spravil ak by to nechytilo, tak ako si predstavujem
@jaromir_maly bezfarebnu pretoze ta najlepsie zvyrazni to samotne drevo. Ale farebna tiez nemusi byt zla, len si treba dobre rozmysliet aku farbu si zvolis. A je dost dolezite aj kolko vrstiev pouzijes - musis ratat s tym ze cim viac vrstiev tym bude drevo tmavsie.
@vero_nka Zalezi to od nateru. Pokial nater bude poskodeny, ze sa bude lupat, tak je treba aby isiel dolu. Ale ak bude pekne drzat tak nevidim dovod aby sa to davalo cele dole. Potom staci len ochranu zopakovat. Impregnacia sa pri obnoveni nateru pouziva len ak je nater velmi poskodeny, inak sa nemusi.
@jaromir_maly to je uz na tebe ktoru cast natries. Ale je dobre si najprv na kusku vyskusat aby si vedel na co sa mas pripravit..ak nebude taka vysledna farba ako chces. Je to proste tak - rozlicny druh dreva s rovnakym naterom zvycajne ukaze rozdielne..
@vero_nka tak drzim palce aby si to doriesila k svojej spokojnosti. Je dolezite aby drevo bolo chranene. Mnoho ludi na to zabuda a potom sa rozculuju, ked zacne hnit. Dufam, ze ty na to nezabudnes :-p
@syslik27 Mozno ani nie ze mnoho ludi zabuda. Ale mnohi ako aj ja neustale si hovorime, ze to netreba hned ze ved drevo co to vydrzi a ked budem mat cas tak to natriem. A poviem ti ze doteraz to drevo na mna caka. Cez vikend zena sa do mna pustila, ze s tym treba nieco robit lebo ze to hnije, tak budem musiet to dat na poriadok v priebehu tohto tyzdna. Dufam, ze sa dovtedy nerozpadne kym sa k nemu dostanem. Mna by ale zaujimalo ako viem kedy je pre drevo ta ochrana uz zbytocna? ze mu nic nepomoze?
@rastislav88 takto ked to clovek odklada to je najhorsie. Najlepsie je o drevo sa hned postarat akonahle sa dostane von. Este po roku vonku by malo zmysel ho osetrovat pretoze to drevo akurat tak dobre preschne. Ale ako dlho ho ty mas vonku?
@p3trick ako dlho tak to ti presne nepoviem ale tri roky to budu urcite. Neviem nejako si neviem najst na to cas. Mam asi zle usporiadane priority alebo co :-D premyslam ze by mohlo nebolo na skodu keby som ho najskor prebrusil a videl by som aspon hlbsie ako to s nim vyzera.
@krystopf pouzijem predsa vrstiev tolko kolko sa odporuca nie? naco by som daval viac? :-) jak ze zvyrazni???
@p3trick jasne nejako to uz len vymyslim. Mozno mi aj budu vediet poradit, ze na ake drevo aky odtien by bol fajn. Ja by som chcel taky trosku tmavsi, ale zase nie uplne najlepsie by bolo keby struktura dreva zostala vidiet..
@jaromir_maly to bude len dobre ked pouzijes tolko vrstiev kolko je dane. Ale su ludia, ktori silou mocou viac vrstiev, lebo si myslia, ze cim vrstiev tym lepsie. Ale nie vzdy je to tak. Tie odporucane vrstvy, davky tam nie su len tak na srandu kralikov..
@rastislav88 netreba na to zabudat. Je to dolezite najma ak chces aby dobre drevo vyzeralo a aby dlho vydrzalo. Ono to na tom dreve vacsinou uz je aj vidiet ci sa oplati ho este zachranovat alebo nie :)
@norbeert ano viem, to iste mi aj predavacka na predajni povedala, ze najlepsie bude vsetko si od jedneho vyrobcu vybrat.
@mstevino tak to dufam, ze sa ten nater moc za roky neznici a bude pekne drzat. Nech to nemusim davat od znovu cele. Clovek by nepovedal, ale natierat to tiez bola celkom makacka :-D
@syslik27 nezabudli sme na to uz to mame za sebou a som rada ze to uz mame vyriesene a nemusime sa tym dalej trapit. Dakujem :-) :-)
@vero_nka tak dobre ze uz to mas na poriadku a vyriesene. Od koho si kupovala lazuru? Co sa tyka tvojich obav o tom ze budes musiet robit nater odzaciatku neboj sa. Stale lepsie akoby si mala obnovovat nejaky lak, to je narocnejsie ako lazuru ;) tak hlavu hore
Zveziem sa na téme - pod altánikom s kovovou konštrukciou a plátenou strieškou (cez zimu sa strecha skladá) mi odišla drevená podlaha.
Z 30-ročných zásob dosiek a hranolov z obyčajného smreku sme narezali celú novú podlahu - dosky aj hranoly pod ne (9,5 m2)
Čím to drevo ošetriť (bezfarebne), aby vydržalo aj nejakú tú vrstvičku snehu v zime, či bežnú záťaž ľuďmi a nábytkom cez leto? A hlavne niečo proti červotočovi, lebo toho mám v okolí akosi veľa. Z diskusie mi vychádza tenkovrstvá lazúra...
Som to ochotný natierať zvrchu aj každý druhý rok, ale skôr mi ide o tie spodné hranoly a spodnú stranu dosiek. Od kohosi som počul, že ani asfaltový penetrák nie je zlé riešenie... či?
Stáť to bude na betónových kockách a štrku.
@akvi osmo ale nieje lazura, je to olej ktory sa vsiakne. To je presne to, co sa ma na von pouzivat. Lenze je potrebne kazdy rok, dva pretriet. Je to top.
