Je to mozne?
je mozne ze tato kosacka nema vzduchovy filter? https://kosacky.heureka.sk/al-ko-clas...
Ako si prišiel na myšlienku že nemá vz.filter? Určite má ;-)
@roberttom ASI NEMA LEBO NIKDE TO NA NEJ NEVIDNO ZEBY BOL
Mus mat,ved by nasavala prach a necistoty pod piest. To by potom dlhu zivotnost nemala.
@jojor ALE KDE POTOM TEN FILTER JE?
na motoroch briggs&stratton to vidno hned ale tu vobec
@santos950 prepac,ale ty sa nudis? Alebo preco ta napada zrovna teraz takato blbost...?
No pozri kde nasava vzduch do valca a na konci musi byt :-)
@pepese potrebujem vymenit filter aby bola prichystana kosacka na jar
@jojor nerozumiem ako kde nasava vzduch a aky vzduch?
@santos950 pokial nezvladas toto,tak radsej k tomu niekoho zavolaj...zjavne mozes viac pokazit ako opravit...
uz lutujem ze som taku kosacku kupil
@pepese preco na kultivatore som vymenil vzduchovy filter bez problemov
Vymeniť netreba, len vyčistiť. Daj foto kosačky z pravej strany, keď pozeráš spredu...
@santos950 tak ako pise dedo758 odfot a daj sem foto...
ok ale az zajtra odfotim
@santos950 sak tam mas napisane ze tam je motor alko a ked si to hodis do googlu (velmi uzitocny nastroj) na napises tam ten motor + filter tak ti vyhodi obrazok kde je vidiet ze je to na druhe strane ako b&s das dole tie 2 skrutky a vuala hotovo. jak jednoduche a tato zbytocna debata by tu vobec nemusela byt este pre upresnenie je to druha a tretia fotka
@psychx hod link prosim ta kde to je
@psychx myslis toto?
@santos950 www.google.sk alebo http://www.lmfgtfy.com/?q=AL-KO+Tech+... a kliknes na obrazky
@santos950 Pocuj clovece,ja Ti fakt neviem,najprv riesis vypoved,potom Ti neda spat elektrika a teraz sa cudujes,ze spalovaci motor nema filter,bud si z nas robis srandu alebo si vekovo nizko a v skole si nedaval na hodinach pozor,ved zakazdym riesis trivialne zalezitosti,ze clovek ani nevie,ci ma reagovat na niektore otazky.....Tak ako to s Tebou je? P.S:Hadam sa neurazis,nemyslim to v zlom,ale podobne otazky mi dava 15 rocny syn...
toto cierne napravo kde su 2 sroby?
@kajo1 ani neviem ze to ma spalovaci motor, ked niecomu nerozumiem tak sa to chcem naucit preto sa pytam, pre niekoho su to mozno nepodstatne veci ale su to veci z bezneho zivota preto sa tu pytam ludi co tomu rozumeju viac ako ja a velmi mi tu pomahaju neviem fakt kde by som sa s radami obratil
https://www.youtube.com/watch?v=oiqLP...
@santos950 Ja som si myslel,ze tu kosacku vlastnis,zjavne nie,pozeras ju len na nete.Je jasne,ze je to kosacka so spalovacim motorom,na prilozenom videu vidis,ako ju startuje a chod nastartovaneho motora hadam poznas...Kedze do nej lejes benzin,ktory kosacka spaluje,je to spalovaci motor a ten potrebuje na chod vzduch a benzin,preto musi mat vzduchovy filter kazdy spalovaci motor,aby nenasaval bordel,to by mal velmi kratku zivotnost bez neho.Len nechapem,preco riesis vzduchovy filter,ked kosacku nevlastnis....
@kajo1 praveze vlastním, inak by som sa nepytal
@santos950 A to si naozaj doteraz nevedel,ze vlastnis kosacku so spalovacim motorom?Hadam do nej lejes benzin...
@kajo1 tak ja az tak odborne do motorov nevidim, akurat viem ze je to 4 takt, neriesil som ci je spalovaci ci aky, skontroloval som olej, nalial benzin, vybrusil noz a kosil, ale uz chcem vymenit aj ten vzduchovy filter predsa len uz bude urcite zapraseny ak tam je
@santos950 Sice nevlastnim kosacku s benzinovym motorom,ale podla mna sa tam vzduchovy filter nema velmi preco menit,staci ho vybrat a vycistit (vyprasit),ak nie je vyslovene nejaky dotrhany alebo inak zdeformovany,tak nie je dovod na vymenu,ale mozno sa mylim....
najlepsie su kosacky s motormi briggs&stratton ostatne sa ani neoplati kupovat, tiez lutujem ze som ju kupil, keby niekto chcel tak ju aj predam
@kajo1 ja som doteraz mal vzdy iba elektr. kosacku tak tam starost nebola iba natiahnut kabel vybrusit noz a kosit pri tychto benzinovych je to zlozitejsie, nemam velmi bohate skusenosti s nimi ale tak rad sa ucim a ucim aj na vlastnych chybach
