Je lepšie nasadiť maliny alebo čučoriedky?
- z
- 4
@rado220 malin bude habadej, cim dalej tym viac, obnozuju uplne v pohode. My mame maliny na placi meter na 2,5 metra a teda na lekvare ich nie je, ale celu sezonu je cozobat. Maliny treba pod zemou ohradit aby necestovali po zahrade ale potom nepotrebuju nic, len oporu, zalievku a strihanie.
Cuciriedky ti stacia dva tri kriky a bude ich casom celkom dost, len ich musis spravne zasadit, do kysleho substratu a vybrat rozne odrody kvoli opelovaiu. My mame 5 krikov v ohradke meter na dva a este su pod nimi podsadene klukvy a brusnice.
Ked tem plac rozdelis na malinovisko a cucoriedkovisko, budete mat habafuk ovocia. Ani jedny nie su narocne na priestor12. nov 2019hlavne aby maliny mali dosť svetla, pretože ja som toto celkom nedomyslela, majú tiež a neni z nich dokopy nič, akože sem tam je aj čo zobkať, ale keď vidím aké má sused keď ich má na peknom slnečnom mieste tak až mu závidím a budem musieť tie moje presadiť a možno aj aróniu neni na škodu si nasadiť
12. nov 2019@zita19 mozes to cvaknut ako to mas zasadene?
12. nov 2019- Sponzor fóra
@rado220 ked sa nahodou dostanem na zahradu, co po tomto monzune tak skoro nehrozi
12. nov 2019@zita19 ako ich zospodu dokazem ohradit?
12. nov 2019jo a ako sadit cucoriedky je dost návodov na nete, aje aj dost osvedcenych sposobov, od jamy vystlatej geotextiliou az po vysadbu do velkych maltovnokov s odrezanym dnom. Kazdy je dobry, pokial zabrani splavovaniu vapnika z okolitej pody do kysleho substratu, v ktorom cucoriedky rastu a zaroven zabrani prerastat korenom do okolitej, pre ne nevhodnej, pody
13. nov 2019My sme sli podla tohto, co sa tyka cucoriedok http://www.zahrada.sk/magazine/cucoriedky-tento-postup-vysadby-vam-zaruci-skoru-bohatu-urodu
13. nov 2019@rado220 staci., oni sa rozlezu a rozmnozia, budete mat svoje a budu vam stacit, lebo pol roka sa napchavat len malinami tiez nie je super
13. nov 2019@k3zz tak polroka vkuse sa urcite nebudes malinami tlacit, to zase by muselo byt neviem co za odrodu. My mame take, co rodia dvakrat do roka a je to fajn, viem dat cast zamrazit a este urobim aj zopar poharikov dzemu a to je tak akurat
13. nov 2019@fedor16 no ved toto, ze to by muselo byt riadne vela zasadenych malin, aby bolo tak vela, ze clovek by furt mal. Ale ako pises, tak to uplne staci. Trochu zjest, spravim nejaky ten dzem a trochu odlozit, idealny stav
12. dec 2019@fedor16 staci mat par korenov skorých, par korenov remonantnych a mas maliny od juna az do mrazov. Ked este zasadis jeden zltych tak to mas aj celkom pestre. A za seba mozem povedat, ze este sa nam nurodilo tolko malin aby sme sa ich prezrali. A to u svokry na zahrade sa niekedy oberali na vedra...
12. dec 2019@zita19 nemas to odfotene?
17. dec 2019@rado220 nemam. Sice bola som odvtedy na zahrade ale pre dazd sme sa zdrzali minimalny cas
Jo a teraz citam, ze planujes okrasny kamen. Cucoriedky potrebuju velmi kyslu podu, maliny mierne kyslu, okrasny kamen nie je dobry napad, lebo sa z neho moze vyplavovat vapnik, to ich za par rokov spolahlivo zlikviduje, radsej koru alebo stiepku ako mulc. A cez textiliu ti nevyrasia nove vyhony malin, to by bolo raz dva po nich, takze mulcovat len na karton, ktory zabrani prilisnemu prerastaniu burin, ale maliny sa cez neho v pohode dostanu. Musis nechat nove vyhony vyrastat, lebo odrodene vyhony sa strihaju17. dec 2019- Sponzor fóra
@medardo a to sa sadi v kvetinaci?
16. jan 2020@rado220 mozecsacaj v kvetjnacoch, hlavne tam kde jd moc zasadita poda, ale kvetinace bh mali byt velke, 60blitrov na jednu rastlinu ale v kvetjnacoch je problem sk zavlahou. Namal by mat dno aby voda mohla aj odtekat do podlozia aj vzlinatbdo substratu a je to mimoriadne haklive na preschnutie aj na premokrenie
16. jan 2020@fedor16 no my sa tlacime malinami az do decembra.A to mame este v mraznicke cca 7 pmych doz zo zmrzliny cart d ore
....a z 3 kg urobeny lekvar.V podstate mame 7-8 hniezd-tak to volam.Nasadene mame na 1m x 3,5 m a 1 m x 5 m....
Stalerodiace.
Dolezite je slnko a vlaha,kedze maliny maju plytko korene20. jan 2020@mcdog a ako to mate posadene?
20. jan 2020@libe kolko metriv nasadenych mate malin?
20. jan 2020No na jednom mieste co je 1x 5 m su navolno....v lete tam rastie samovolne cca 15 prutov....obcas ich zopar vykopem a darujem niekomu.
Druhe miesto:to je 1 x 3,5 m a tam som zasadil 4 pruty a tie sa rozrastli....takze v lete je tam asi 20 prutov.Cast oberu psy,nieco vtaky,mravce....zvyknem sadit odkopky s korienkami...striham podla prof.Hricovskeho.Lebo je rozdiel razrodiace a stalerodiace.A my mame stalerodiace20. jan 2020@rado220 zalezi ake mas a kolko bude prutov.Ja zvyknem pocas celeho roka zostrihavat odrodene casti...dolezity je rez na stalerodiacich.Lebo niekto ich zvykne strihat na 10-15 cm od zeme,ale prave stalerodiace sa maju skratit o 1/3 dlzky pruta nad pucikom.Lebo najprv rodia vlanajsi pruty az potom nove
Tento rok som nazbieral za tyzden tak 2-3 plne dozy zo zmrzliny cart d or20. jan 2020@mcdog to sa nechce ani verit...zatial nijake len si to pripravujem a uz som si to nachystal na 2.5m x 0.8m tak napoli chcem aj staleridiace aj sezone
20. jan 2020@rado220 ja som razrodiace vyklcoval a radsej rozsadil stalerodiace.Ked je dobre pocasie tak oberame rano aj vecer...pekne dozreju
20. jan 2020- 20. jan 2020
@mcdog ahoj ake mas odrody nevies? dik
20. jan 2020
- z
- 4
Pestuje niekto maliny cucoriedky mam volnych ale 25m2 a rozmyslam ze by som tam nasadil maliny alebo cuvoriedky alebo oboje ale oplati sa na taky rozmer vysadit oplati sa to nebude tych malin malo?
