Odpoveď na príspevok od michalminarik:
Zdravim záhradných kutilov. Nainštaloval som domá… @michalminarik ak neuniká na vstupe, tak uniká na výstupe.. Niekde musí. Bezpečnostný pretlakový ventil s prepadom do odpadu? Niekde pri bojleri?Odpoveď na príspevok od zicher:
@michalminarik ak neuniká na vstupe, tak uniká na… @zicher zavrel som hlavný prívod do domu a klesalo to. Ešte mi napadlo, že som nepozrel nasavaciu hadicu pod tlakom. Kontroloval som ju len odpojenu. Zajtra ju vytiahnem a pozriem, či tečie, alebo nie.Odpoveď na príspevok od michalminarik:
Zdravim záhradných kutilov. Nainštaloval som domá… @michalminarik A máš sp. klapku medzi čerpadlom a tl. nádobkou ? @zicher Nečitáš, že vraví, že problem pretrváva, i keď zavrie ventil na výstupe z tlakovej nádoby ? Chyba je medzi košom/klapkou v studni a čerpadlom.Odpoveď na príspevok od petersd:
@michalminarik A máš sp. klapku medzi čerpadlom a… @petersd neviem, či tam je klapka, toto mám: https://www.hornbach.sk/p/domaca-voda... Čím dlhšie nad tým rozmýšľam, tým viac som presvedčený, že je problém v nasavacej hadici, ktorú som neskontroloval pod tlakom. Vďaka za tipy, zajtra to skontrolujem a snáď vyriešim.Odpoveď na príspevok od michalminarik:
@petersd neviem, či tam je klapka, toto mám: http… @michalminarik Veď sme Ti písali. A iba na okraj - v nasávacej hadici nemá čo byť tlak.Odpoveď na príspevok od wolodymyr:
Daj klapki aj tesne pred cerpadlk taku strunkovu … @wolodymyr Nie pred čerpadlo, ale za čerpadlo, teda medzi čerpadlo a tlakovú nádobu. Niektorí tí lacní výrobcovia to tak vo vodárničkách nemajú a potom všetok natlačený tlak to po vypnutí čerpadla tlačí z nádoby späť do čerpadla. Čerpadlo je stále pod tlakom a uberá mu to zo životnosti, vybíja tesnenia a pod...Odpoveď na príspevok od wolodymyr:
Daj klapki aj tesne pred cerpadlk taku strunkovu … @wolodymyr Nie je lepšie dať sací kôš s klapkou, ako dať tesne sp.klapku pred čerpadlo???Odpoveď na príspevok od technik007:
@wolodymyr Nie je lepšie dať sací kôš s klapkou,… @technik007 Aj do studne, aj za (nie pred) čerpadlo...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@technik007 Aj do studne, aj za (nie pred) čerpad… @dedo758 Prečo dve sp.klapky?? Nestačí iba jedna???Odpoveď na príspevok od technik007:
@dedo758 Prečo dve sp.klapky?? Nestačí iba jedna… @technik007 Dve sú viac ako jedna, tak prečo nie? Aj po jednom poldeci si dáš ešte druhé, nie?🤣Odpoveď na príspevok od chinatech:
@technik007 Dve sú viac ako jedna, tak prečo nie?… @chinatech Pokiaľ drží jedna /mám to na záhrade / už pár rokov a nemám alebo nemal som problém so sacím košom/okrem toho že sa dostala nečistota/ ale už mám cca 4roky iný typ tak problém prestal s netestnosťou...No a čo sa týka ""Aj po jednom poldeci si dáš ešte druhé, nie?"" máš pravdu...Ale ja som skôr na víno,pivo alebo kvalitný rum...😁Odpoveď na príspevok od technik007:
@dedo758 Prečo dve sp.klapky?? Nestačí iba jedna… @technik007 Klapka, alebo sací kôš s klapkou, v studni zabezpečí, aby "nepadala" voda v nasávacom potrubí. Klapka za čerpadlom a pred tlakovou nádobou (a tlakovým spínačom) zasa zabezpečí, aby sa voda nevrátila cez prípadné netesnosti na lopatkách čerpadla do šachty a tlakový spínač sa od častého zopínania nezbláznil. Napr. moja Sigma na chalupe má tú "druhú" klapku od výroby v sebe a je kožená. Funguje zatiaľ spoľahlivejšie, ako tá v studni... 🙂Odpoveď na príspevok od dedo758:
@technik007 Klapka, alebo sací kôš s klapkou, v s… @dedo758 No zas viem niečo naviac, lebo mám kamaráta vodára a ja s ním mu zabezpečujem prív.elektriky k čerpadlám, ale som si nevšimol že dáva klapku aj mimo sacieho koša, lebo údajne čerpadlo s dvomi klapkami zoslabuje čerpanie-viac je namáhané.. Klapku dával ak bola studňa narážaná samozrejme že pred čerpadlo ako aj filter..ale inak nie iba jednu a zatiaľ nebola reklamácia...Odpoveď na príspevok od technik007:
@dedo758 No zas viem niečo naviac, lebo mám kama… @technik007 Keby bola za čerpadlom či už pružinová, alebo gravitačná klapka, tak to bežnému čerpadlu vôbec nevadí. Pretlačí to ako nič...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@technik007 Klapka, alebo sací kôš s klapkou, v s… @dedo758 Spätná klapka za čerpadlom (pred tlakovou nádobou) nie je len o tom, čo si písal, ale slúži hlavne na to, aby čerpadlo po natlakovaní a vypnutí nezostalo pod tlakom. Toto je hlavný dôvod. @technik007 Sací kôš je de facto zároveň aj spätnou klapkou, nie je nutné dávať nič naviac. Ale ak niekto dá nad sací kôš ešte aj klapku, je to len ďalší zicher. Čo sa týka odporu klapky v priepustnom smere, tak je to tak ako píše dedo758 - čerpadlo nič nepocíti, i keby napr. bolo za sebou 5 klapiek.Odpoveď na príspevok od petersd:
@dedo758 Spätná klapka za čerpadlom (pred tlakovo… @petersd Ono to je jedno s druhým - čerpadlu tlak vody nemôže vadiť, samo je stavané ho vyvíjať. Ale keď si môže trochu "oddýchnuť", je to samozrejme plus. Ak je stavané ako uzavreté, tak ak je v studni 100% tesná klapka, aj tak zostane pod tlakom. Ale ak je je na ňom možnosť nejakého úniku a poklesu tlaku (ako na mojej Sigme), tak by sa mohlo často zapínať a zbytočne sa opotrebovať...Odpoveď na príspevok od wolodymyr:
Tu pomoze jedine spatnaklapke pred cerpadlo lebo … @wolodymyr Neviem akú Sigmu máš, ale práve že oni mali sp. klapku ukrytú v tej liatinovej prírubke, čo je namontovaná na výstupe z čerpadla do tl. nádržky. Bežný užívateľ ani nevedel, že tam tu sp. klapku má.Odpoveď na príspevok od petersd:
@wolodymyr Neviem akú Sigmu máš, ale práve že on… @petersd ano je tam ale ked je tlakova nadoba slepa ulica by ju natlakovalo uzavrelo. Dal som ju von a klaprku pred cerpadlo. Vlastne mojatlakovka je ako expanzka. Dnes by som ju dal inam no zial ... mozno v dalsom projekte.Odpoveď na príspevok od wolodymyr:
@petersd ano je tam ale ked je tlakova nadoba sle… @wolodymyr Aj keď je tlaková nádoba "slepou ulicou" stále všetko funguje podľa fyzikálnych princípov. Po natlakovaní a vypnutí čerpadla stále vznikne vo vode spätný ráz, a navyše na klapku v závernom smere tlačí aj tlak od vzduchového vankúša z nádoby. Takže klapka za čerpadlom má svoje riadne opodstatnenie. Keby sp. klapka za čerpadlom nemusela byť, prečo by ju tam výrobca dával? Iba tak, aby si komplikoval život a zvyšoval výrobné náklady vodárničky? Nie! Aj napriek tomu, že niekto tu ide argumentovať, že "predsa čerpadlo je stavané na tlaky a nevadí mu to" , tak nie je to dočista pravda. Čerpadlá pri vodárničkách sú určené na cyklické tlakovanie, nie na trvalú prevádzku. V cykle, kedy čerpadlo oddychuje, nemá čo byť pod tlakom. Opakujem, keby sp. klapka nemusela byť na výstupe z čerpadla, tak žiaden výrobca ju tam nedá !Odpoveď na príspevok od petersd:
@wolodymyr Aj keď je tlaková nádoba "slepou ulic… @petersd Peto pisal som o klapke pres tlakovkou ktora je slepa.. pls citaj poriadne a pomaly 😀 Inak mas pravduOdpoveď na príspevok od wolodymyr:
@petersd Peto pisal som o klapke pres tlakovkou … @wolodymyr No, zabi ma, ale stále som nepochopil, o čom píšeš... 😥
